2020-03-22, 12:11
Błąd - zbyt niskie doładowanie turbosprężarki
Ciupaandrzej
Wysłany: 2019-11-20, 12:28   Błąd - zbyt niskie doładowanie turbosprężarki
Witam! Czytałem dużo tematów, ale nie znalazłem podobnego. Moja, Dacia - to Sandero Stepway II 1.5 dCi k9k612 90km, z 2014 roku, przebieg 61000 km. Problem polega na tym, ze jadąc na trasie na 5 biegu i włączam tempomat, po 5-10 minutach tempomat się wyłącza, pojawia się na żółto swiatełko sprężynki i silnika. Natomiast auto nie traci mocy. i bez tempomatu normalnie można jechać. Specjalnie zakupiłem OBD - elm 327 Bluetooth. Zatrzymuje się, bład daje się wykasować. Nic juz nie wyświetla. Samochód jedzie w porządku. Ten błąd wyskakuje wyłącznie po włąvzeniu tempomatu. Bez używania tempomatu już przejechałem przez całą Polskę i nic się nie dzieje. Mechanik mój rozkłada ręce. W programie SDPROG są rekomendację do błedu są bardzo szerokie. Szczelność sprawdzona niby i jest ok. Czy ktoś na forum miał taki problem. Może jakieś rady? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Plik ściągnięto 54 raz(y) 98,42 KB
Ostatnio zmieniony przez Ciupaandrzej 2019-11-20, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-11-21, 07:21
Overbost albo zacinająca się turbina. Więcej grzechów nie pamiętam.
Ciupaandrzej
Wysłany: 2019-11-21, 09:16
Dzieki za podpowiedz, ale myślę że turbina wtedy zacinała by się i bez załączenia tempomatu, bo bez tempomatu, jak pisałem, jest wsztstko w porządku. Jechałem do Lublina szybkim ruchem 150-160 i nic się nie działo. A overboost? Co to takuego i gdzie się znajduje. Jestem przecież zielony... 😀
Wysłany: 2019-11-21, 09:43
To zawór podciśnienia turbiny. Niestety nie mam autka żeby zerknąć gdzie znajduje się w Sandero II.
Ogólnie w innym aucie miałem to samo. Na tempomacie na stałej prędkości turbina przeładowywała i wchodził w tryb awaryjny. Natomiast jak się jechało normalnie, czyli przyspieszało, hamowało, jechało z różną prędkością to było okej.
Ciupaandrzej
Wysłany: 2019-11-21, 10:19
I wymiana zaworu pomogła? Czy było cos robione z turbiną?
Ostatnio zmieniony przez Ciupaandrzej 2019-11-21, 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-11-21, 10:25
Jak mam być szczery to nic z tym nie zrobiłem :lol: Wejdzie w tryb awaryjny gaszę i odpalam i już jest okej. Mam za mało długich tras żeby się tym przejmować.
Ciupaandrzej
Wysłany: 2019-11-21, 10:34
Ok... Zakupie zawór, koszt 60 zł za nowy, wymienie i zobaczymy. Ale nadal oczekuje porad i sugestii na temat rej przypadłości. Dziękuję! 👍
Wysłany: 2019-11-21, 22:19
Telefonem raczej tego nie ogarniesz. Potrzebna porzana diagnostyka i duzo wiecej informacji o doładowaniu, egr, przepływce, itp
Ciupaandrzej
Wysłany: 2019-11-22, 12:46
No tak, rozumiem, jak to zwalcze, to napiszę, co było
ArturPL
Silnik: 1.2 TCe
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2019-11-22, 21:15
To bardzo przypomina mój przypadek z Lodgy 1.2 TCe. Tzn. jechałem i pyk - pojawiał się czerwony zygzak, puszczałem gaz, zjechałem z obrotów albo wyłączałem silnik i po jakimś czasie wszystko gasło. Później przez tydzień jeździłem i nic. Po tygodniu znów kilka razy raz za razem ten sam błąd. Zero utraty mocy, nic - tylko kontrolka. Plus, jeżeli jechałem na ograniczniku (nie mam tempomatu), to gdy pojawiał się błąd, ogranicznik się wyłączał. W ASO wyszło im wypadanie zapłonu i silnik do wymiany. Inny spec mówił coś o pierścieniach.
Podjechałem do człowieka od francuzów, 2 godziny, tysiąc zł. i po sprawie. U mnie po prostu pomogła wymiana rozrządu.
Od tego czasu minęło ponad pół roku i wszystko jest git... no oprócz masowego pobierania oleju, ale podobno ten typ tak ma.
Wysłany: 2019-11-22, 21:20
Auuu tttm. Ja @240.000 jeszcze nie dolewałem między wymianami (co 20.000), ale widzę, że zaczyna podbierać conieco. A już zaczynałem się przekonywać do tych Tce. :-(
Ciupaandrzej
Wysłany: 2019-11-24, 18:47
Ale wy mówicie o benzyniakac.... chodzi o zapłon... a to 1.5 dCI dizelek! Rozrząd raczej nie może być, przebieg tylko 60 000.
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2019-11-24, 19:09
Ciupaandrzej napisał/a:
I nikt nie odpowie? Nikt nie ma pomysłów na rozwiązanie problemu?
Podaj kod błędu.
Ciupaandrzej
Wysłany: 2019-11-25, 00:17
Ten program, z którego korzystam , niecwyświetla numeru błedu, albo nie wiem gdzie to szukac, a po drugie, jak na razie śmigam tylko po mieście, i jak pisalem wyzej, przy jezdzie bez tempomatu jest wszystko ok. Jak tylko wyjade w trase, i pokaże się ten błąd, od razu postaram się odczytać numer.
Rysiob
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2019-11-25, 09:07
Sprawdź kod błędu aplikacją Torque lub Piston.
