Duster Rob^a - wypasiona wyprawówka ;)
Autor
Wiadomość
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2019-11-21, 12:30
albo galeria lub film
oj dzieje się, trzeba śledzić!
Ostatnio zmieniony przez Szabelka 2019-11-21, 12:32, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2019-11-21, 18:33
Szabelka napisał/a: aoj dzieje się, trzeba śledzić!
Gdzie to było? Aż dwa auta ze zmniejszonym prześwitem!
Hiszpan_JS
Pomógł: 7 razy Dołączył: 16 Cze 2019 Posty: 305 Skąd: Tarnów... okolice :)
Wysłany: 2019-11-21, 19:15
Patrzę i patrzę i nie mogę wydumać po czym stwierdziłeś zmniejszony prześwit.
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
tomek73
Marka: Dacia/Renault
Model: Duster/Scenic
Silnik: 1,6 SCe LPG/ 1,6 16V LPG
Rocznik: 2019 / 2003
Dołączył: 20 Maj 2019 Posty: 44 Skąd: Wieliczka i okolice
Wysłany: 2019-11-22, 08:47
Pewnie o orurowanie przodu chodzi. Zmniejsza trochę prześwit i kąt natarcia.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2019-11-22, 12:41
Hiszpan_JS napisał/a: po czym .
Jak napisał kolega - po orurowaniu. Napisz, jaką trasę zrobiliście w BN. To fajny teren do zabawy Dusterem.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-11-22, 13:55
Aaa... już wiem. Ale te rury zmniejszają kąt natarcia a nie prześwit .
Pomógł: 23 razy Dołączył: 15 Wrz 2010 Posty: 3548 Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2019-11-22, 14:45
Można jeszcze założyć boczne rury - stopnie.
_________________ K4M - NOT tested on animals
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2019-11-22, 15:08
Orurowanie bardzo przeszkadza w terenie przez kangura urwałem zderzak mimo, że auto jest podniesione +5 cm w stosunku do serii...
Trasa bardzo przyjemna z fantastycznymi widokami ale o szczegóły pytajcie Rob-a
Rob^
Pomógł: 105 razy Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 7484 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2020-02-12, 14:10
Się znudził czy zamiana na coś nowszego?
gogol
Model: Nowy Duster
Rob^
Wysłany: 2020-02-12, 15:33
Marek1603 napisał/a: Się znudził czy zamiana na coś nowszego?
raz że za mały ... a dwa potrzebuję kasy na inny projekt
Zrobiliśmy nim około 20kkm z czego pewno 25% poza asfaltem i jestem pod wrażeniem dzielności tego pojazdu
Jest duża szansa że jeszcze kiedyś wrócę do Dustera
_________________Duster Rob^a - wypasiona wyprawówka ;)
Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1803 Skąd: Radzionków
Rob^
Wysłany: 2020-02-18, 10:05
toka93 napisał/a: Szkoda, że nie diesel...
...ale za to ma LPG i mamy taniość jazdy
p.s.
Dizle są przereklamowane
Rob^
Wysłany: 2020-09-10, 09:51
Jednak głośniki 130 ... okazały się ... za małe aby to w miarę poprawnie grało więc postanowiłem je wymienić na 165mm.
Niestety okazało się że nijak nie da się ich zamontować w DD1 bez "lekkiej" ingerencji w plastiki ;)
Trzeba po prostu wyciąć ten kosz na mały głośnik zostawiając tylko mocowanie osłony :D
... wygląda jak z fabryki ;)
... a tak siedzi w Dusterze 165 Audio System MX ;)
cdn ...
Wysłany: 2020-09-10, 18:44
A do tych głośników nie miałeś maskownicy?
Wtedy można zamontować na tym plastiku i maskownicę dedykowaną do głośników.
Też planuję taką operację i z tego co się orientowałem powinny wejść na styk. Są też głośniki które mają 160.
Rob^
