Media Nav 1.0.13.2.368_r49
Wysłany: 2019-11-22, 11:53
A co miałoby dawać wyłączenie AM? Nie ma nic wspólnego z TMC, nigdy nie wyłączałem AM a TMC zaczęło mi działać zaraz po wgraniu potrzebnych plików.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-23, 15:23
Chyba się zgodzę z kol.Dymek , testowałem przez krótki czas działanie TMC z włączonym i wyłączonym AM , tak czy tak jakieś tam zdarzenia pokazywało.Choć myślę , że część zdarzeń ma w pamięci , żeby test był miarodajny pewnie trzeba było odpiąć zasilanie lu auto musiało by postać parę dni .Szybciej będzie jak wyrzucę pliki TMC dla MediaMobile, a zostawię samo CE-Trafic. Generalnie uważam , że jest sukces bo nabyta jakaś tam wiedza, jak zmienić mapę i uruchomić TMC w tej wersji programu. Jak mówią jest ryzyko , jest zabawa .
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-23, 18:22
Wyrzuciłem pliki TMC od MediaMobile , zostawiłem tylko CE-Trafic. Od poniedziałku testy podczas jazdy.
duch
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-11-23, 18:53
W jaki sposób usunąłeś ?
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-23, 18:56
Wrzuciłem raz jeszcze skrypt , który podmienia mapy , tylko z folderu tmc wywaliłem Mediamobile.
duch
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-11-23, 19:00
Nie wiem którego użyłeś skryptu, ale większość nie czyści folderów, tylko nadpisuje pliki.
Sprawdziłeś i nie masz Mediamobile ?
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-23, 19:12
Skrypt z rosyjskiego forum , nie sprawdzałem czy nie ma Mediamobile , bo trochę trzeba poczekać , a pogoda małą sprzyjająca. Ale wg zapisanego log nie ma Mediamobile> Nazwy plików , które aktualizujemy muszą być takie same jak te zapisane w urządzeniu MNE . Nie dotyczy to oczywiście plików licencji oraz licencji TMC , ale to już było opisane na tym forum w tym wątku. Rzecz jasna wszystkie działania podejmujemy na własne ryzyko i odpowiedzialność , bo później będzie Jas_pik ratuj !
Ecrit_Navi.rar
Pobierz Plik ściągnięto 285 raz(y) 1,12 KB
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2019-11-23, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
duch
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-11-23, 20:12
Robson68 napisał/a:
no :mrgreen:
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-11-30, 21:12
Usuwanie licencji TMC odnośnie Mediamobile trochę się przedłużyło w czasie ( ta wersja nie jest taka prosta ) Testy podczas jazdy od następnego tygodnia .
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-12-02, 18:47
Po 1 dniu testów podczas jazdy po Warszawie ( po usunięciu z folderu tmc Mediamobile) brak zdarzeń drogowych . Czy ktoś z kolegów używa tej wersji programu w MN3 , mając aktywne TMC korzysta z informacji drogowych CE-Trafic ? A dokładanie, czy ktoś w folderze tmc tylko Ce-Trafic. Tak miałem w poprzedniej wersji MNE i tam chodziło bez problemu.
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2019-12-02, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-12-03, 08:48
Dlaczego kasujecie licencję Mediamobile?
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-12-03, 08:49, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-12-03, 09:40
Dlaczego usuwam licencje Mediamobile?Mała wiarygodność tak jak opisalem w wątku TMC w Polsce.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-12-14, 19:56
Wracając do mojego problemu z TMC , dziś problem się rozwiązał ;-) . Mała trasa poza Warszawę , godzina jazdy i pojawiły się w końcu zdarzenia drogowe TMC od CE-Trafic. Ponieważ poza miastem wystąpiły też problemy z zasięgiem stacji radiowych , myślę , że problem jest u ustawieniach typu anteny w Micom. Ja mam ustawione na pasywną (P) a powinno być na A , tak miałem w poprzedniej wersji MNE 2. Resumując na 99.9% problem z działaniem z TMC wynikał z tego , z problemu odbioru sygnału radiowego .Jak widać czasem dłuższe podróże kształcą :mrgreen:
Wysłany: 2019-12-15, 14:19
Nowy Duster ma antenę z tyłu dachu, nieruchomą a te anteny są aktywne- mają wbudowany wzmacniacz. A więc ustawienie anteny widoczne w Micom, rzeczywiście musi być na "A".
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-12-15, 18:03
Już zmienione i TMC działa wg moich wymagań. Zapomniałem o tym ustawieniu , radio z innego modelu Dacii, dopiero problem z zasięgiem FM wskazał przyczynę i dał odpowiedź.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-12-23, 11:33
Posiadam umowę serwisową jeszcze przez 3lata. Obecnie mam radio MNE2 i chcę wymienić na MNE3. Czy nie stracę gwarancji serwisowej wymieniając je sam? Jeszcze jedno pytanko--czy wszystkie MNE3 mają DAB+?
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-12-23, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-12-23, 11:36
Za samą wymianę nie stracisz. Więcej Ci powiem - pewnie nikt tego faktu nie zauważy. A nawet jak mechanik/elektryk to odkryje to oleje temat.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-12-23, 12:41
gggg napisał/a:
W systemie nikt tego nie zauwazy . Z zewnątrz też nie ( bo wygląd jest identyczny)
gggg napisał/a:
Nie . To tak jak z MN2 tylko wyższe wersje hw maja DAB+ .
Jak wymienisz na wersję z DAB to musisz dołozyć antenę DABu
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-12-23, 13:24
Teraz mam MN2 z dab+ tak więc nie muszę dokładać anteny. Dzięki za info.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-12-23, 13:26, w całości zmieniany 2 razy
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-01-04, 17:42
Po świąteczno – sylwestrowych wyjazdach muszę sprostować swoje słowa o działaniu TMC w tej wersji z licencją CE-Trafic. Podczas jazdy po Warszawie nie znajduję żadnych zdarzeń drogowych,po wyjechaniu z miasta , po około godzinie jazdy - 2 trasy , jedna na północ , druga do Zakopanego- informację drogowe pojawiły się w okolicy Pułtuska i Radomia ( okolo godziny jazdy z włączoną nawigacją.Podczas tej dłuższej jazdy zauważyłem, że informację raz się pojawiają ( ikona korka) a raz znikają ( ikona anteny), w pobliżu zakopanego pojawiły sie informacje drogowe ze Słowacji – mimo , że nie mam w MNE plików licencji na Słowację!
Tak wbrew mojej wcześniejszej radości , TMC nie działa prawidłowo w tej wersji z licencją CE-Trafic ( mimo zmiany typu anteny), wygląda to tak jak by kłopot z zasięgiem i odczytem informacji drogowych , nawet gdy odczytywał ,były jakby nieaktualne ( brak info o korkach na zakopiance).
Tak więc kończę moją walkę z TMC , uczę się jeździć z Waze , dla mnie bardziej czytelne jak Google maps.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-01-04, 18:01
Tmc na Słowacji i Czechach działa bez licencji.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-01-04, 18:06
Dziękuje za informację :-) , to wyjaśnia dlaczego działało
manolek
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2020-01-06, 13:18
Dzień dobry,
udało mi się w Micomie zmienić parę ustawień (włączyłem komunikaty z klimy, zmieniłem wygląd na M1). Włączyłem też opcję 4x4 i ta wydaje się działać dobrze. Natomiast w opcji ECO nie pokazuje mi żadnych danych. Mam fabryczne LPG ale dane nie pokazują się również przy jeździe na benzynie. W związku z tym pytanie brzmi, czy po uruchomieniu komputera pokładowego na wyświetlaczu między zegarami (fabrycznie jest wyłączony/zablokowany) wskazania będą się pojawiać (oczywiście w odniesieniu tylko do benzyny) czy również będzie to "martwe"? czy jest opcja sprawdzenia czy mam ten magiczny moduł?
Plik ściągnięto 12 raz(y) 47,53 KB
Plik ściągnięto 62 raz(y) 53,75 KB
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-01-06, 13:57
Nie będzie ci pokazywało.
Wysłany: 2020-01-06, 16:32
Nie masz tego modułu - nic nie będzie pokazywać.
