Przymierzam się do zakupu media nav do dustera 2014 fl. Do tej pory użytkowałem zwykle radio 2 din tzw. plug and Play. Z tego co wyczytałem kupuje media nav, podłączam do kostki i radio działa. Kwestia dodatkowo podłączenia anteny GPS i przy okazji kamery cofania. Pytanie moje jest następujące: czy warto? Dotychczasowe radio działa słabo, odbiornik radiowy nie daje dobrego dźwięku. Czy dźwięk będzie lepszy? Potrzebuje dodatkowo zestawu głośnomówiącego, kamery cofania no i nawigacji. Pozostałe rzeczy wydają mi się zbędne. Pytanie ostatnie gdzie kupić media nav? Jest kilka sztuk na allegro, olx na naszym forum nikt nie sprzedaje. Nie widzę też użytkownika Robson 330.
Przymierzam się do zakupu media nav do dustera 2014 fl. (...) czy warto? Dotychczasowe radio działa słabo, odbiornik radiowy nie daje dobrego dźwięku. Czy dźwięk będzie lepszy? Potrzebuje dodatkowo zestawu głośnomówiącego, kamery cofania no i nawigacji.
Twoje radio (oryginalne/fabryczne) słabo działa? A wytłumiłeś drzwi, zwł. bezpośrednio za głośnikami? Zmieniłeś głośniki na lepsze? To są podstawowe rzeczy, które poprawią jakość dźwięku. Poza tym bardzo wiele daje (nie tylko dla jakości grania, ale i komfortu podróży, rozmowy) wytłumienie kabiny (zwł dach, bagażnik, nadkola tylne, ale także podłoga). Radio w Daciach (przynajmniej w Dusterach) nie było takie złe. W fabrycznym radio jest zestaw głośnomówiący. Nie ma natomiast kamery cofania i nawigacji, ale nawigacja oryginalna w MNE nie jest rewelacyjna. Wolę tę w telefonie. A kamera jest niezbędna w tak małym aucie, jak Sandero [sorry, nie wiem skąd mi się to Sandero wzięło]? Przymierzałem się w Dusterze 1 do zamontowania czujników cofania, ale okazały się całkowicie zbędne.
Ostatnio zmieniony przez piku 2019-11-27, 12:27, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4058 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-11-27, 12:40
Obawiam się, że pod względem FM ta zmiana wiele nie da. Także na MNE jakość muzyki z FM jest znacznie gorsza niż ze źródeł USB czy Bluetooth. Natomiast jest bardzo dobra z tunera DAB+. W każdym razie polecam zakup wersji MNE z tunerem DAB.
Potwierdzam muzyka z dab+ dość fajnie brzmi - zanika mi tylko w momencie bliskiej obecności środków komunikacji miejskiej przejeżdżających lub stojących (na światłach) obok kiedy to dab+ mi milknie na tę chwilę krótkiej współ obecności wyświetlając po chwili stania na czerwonym świetle - usługa niedostępna
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-11-27, 20:49
d3mol3k napisał/a:
To może trojelbus obok stoi?
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-11-28, 12:39
d3mol3k napisał/a:
Się śmiejece chłopaki - pełna powaga - tak to wygląda w Szczecinie. Po prostu robi się chwila ciszy (autobus/tramwaj mija mnie i muzyka powraca )
Musi być słaby sygnał i w momencie gdy obok stoją inne pojazdy zakłócają go. U mnie sygnał niby ok woj. śląskie, ale jadąc do Istebnej pomiędzy górami sygnał całkowicie zanikł i radio na wszystkich kanałach dab+ umilkło. Łapało tylko stacje FM. Potwierdzam, że jakość dab+ jest o wiele lepsza od FM. Dźwięk jest o wiele lepszy oraz to, że głośność w dab+ ustawiam na 3 lub 4 i gra tak samo jak na 12 na falach FM. Sprawdź jeszcze jakie masz ustawienia w dab+, gdyż ustawia się je osobno i są inne niż w FM.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-11-28, 12:41, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2019-11-28, 15:11
gggg napisał/a:
Musi być słaby sygnał i w momencie gdy obok stoją inne pojazdy zakłócają go...
Wierzę, że koledze chodzi o centrum miasta, gdzie sygnał ma mocny. Natomiast są jakieś zakłócenia z tych autobusów a w przypadku transmisji cyfrowej siła sygnału DAB nie ma wtedy znaczenia- odbiór zanika całkowicie. Tak jak u mnie w przypadku kamerki- uruchomienie nagrywania powoduje jakieś zakłócenia, które są wyłapywane przez wzmacniacz antenowy znajdujący się w stopce anteny. Odbierając FM słychać je leciutko na niektórych programach (delikatne, ledwo słyszalne "świerszcze"), natomiast na DAB powoduje to całkowity zanik odbioru niezależnie od odległości od nadajników radiowych. Podłączając antenę bez wzmacniacza, z zakłóceniami nie ma żadnego problemu, ale wtedy z kolei zasięg DAB jest bardzo słaby.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-11-28, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-11-28, 17:22
d3mol3k napisał/a:
Specjalnie dziś jeździłem i polowałem na elektryczne autobusy w Warszawie i nic... DAB, jak działało, tak działa, mimo wyścigów spod świateł (ale to ma przyspieszenie ). Hybrydowe autobusy też nie sieją.
Może faktycznie Pegasus.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1278 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-11-28, 20:41
Na częstotliwościach DAB, pracuje mnóstwo służb miejskich i stąd mogą być zakłócenia z odbiorem.
W październiku wstawiono na dolny MUX VHF !!! np.TV KULTURA. Ponieważ szykują miejsca dla nowych częstotliwości sieci 5G w zakresach 800-900MHz. I należy się liczyć z tym, że będzie coraz ciaśniej w "eterze".
Emisje DAB+ w Polsce:
MHz Kanał kat. Multipleks Obiekt nadawczy woj. ERP kW P Uwaga Więcej
176.64 k.5B MUX PR (Gdańsk) Gdańsk *Chwaszczyno* PMR 24 V
176.64 k.5B MUX PR (Wrocław) Wrocław *Żórawina* DNS 5,9 V
176.64 k.5B MUX Radia Bielsko Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia - Bielsko* SLK 1 V
178.352 k.5C MUX PR (Łódź) Łódź *Komin EC-4* LDZ 9,28 V
178.352 k.5C MUX PR (Białystok) Białystok *Krynice* PDL 2 H
180.064 k.5D MUX DABCAST (Gdańsk) Gdańsk *Budynek Centrum Techniki Okrętowej* PMR 1 V
183.648 k.6B MUX PR (Warszawa) Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* MZW 11 H
201.072 k.8D MUX Radia Andrychów Andrychów *ul. Żwirki i Wigury* MLP 0,1 V
209.936 k.10A MUX DABCAST (Warszawa) Warszawa *Hotel Marriott* MZW 1 V UKE: 183m
209.936 k.10A MUX DABCAST (Wrocław) Wrocław *Budynek Sky Tower* DNS 0,5 V
211.648 k.10B MUX Diecezji Tarnowskiej Szczawnica *Góra Prehyba - Wyciąg* MLP 1 V
215.072 k.10D MUX PR (Kielce) Kielce *Święty Krzyż* SWK 11 V
215.072 k.10D MUX PR (Kielce) Kielce *Targowa* SWK 1,6 V
216.928 k.11A MUX PR (Katowice) Katowice *Kosztowy* SLK 19 H
216.928 k.11A MUX PR (Szczecin) Szczecin *Kołowo* ZPM 15 V
216.928 k.11A MUX PR (Rzeszów) Krosno *Sucha Góra* PDK 14 V
216.928 k.11A MUX PR (Bydgoszcz) Solec Kujawski *Kabat* KJP 10 V
216.928 k.11A MUX LokalDAB Wrocław *ul. Długa* DNS 2,5 V
216.928 k.11A MUX LokalDAB Wrocław *Budynek Radia Wrocław* DNS 2,5 V
216.928 k.11A MUX LokalDAB Wrrocław *Instytut Łączności* DNS 2,5 V
216.928 k.11A MUX PR (Rzeszów) Rzeszów *Baranówka* PDK 1,3 V
218.64 k.11B MUX PR (Kraków) Kraków *Chorągwica* MLP 10 V
218.64 k.11B MUX PR (Olsztyn) Olsztyn *Pieczewo* WRM 7,6 V
218.64 k.11B MUX PR (Lublin) Lublin *Piaski* LBL 7,4 V
218.64 k.11B MUX PR (Koszalin) Koszalin *Góra Chełmska* ZPM 3,2 V
218.64 k.11B MUX PR (Koszalin) Kołobrzeg *Stramnica* ZPM 1,5 V
218.64 k.11B MUX PR (Lublin) Lublin *Raabego* LBL 0,8 V
220.352 k.11C MUX PR (Opole) Opole *Korfantego* OPL 6 V
220.352 k.11C MUX PR (Opole) Opole *Chrzelice* OPL 5,4 H
220.352 k.11C MUX PR (Zielona Góra) Zielona Góra *Jemiołów* LBS 4,48 V
220.352 k.11C MUX PR (Opole) Opole *Góra Św. Anny (h46)* OPL 3 H
220.352 k.11C MUX PR (Zielona Góra) Zielona Góra *Ptasia* LBS 2,1 V
223.936 k.12A MUX PR (Poznań) Poznań *Śrem* WLP 8,5 V
223.936 k.12A MUX PR (Poznań) Poznań *Piątkowo* WLP 1 V
