Wysłany: 2019-12-16, 15:55 nie działa 3-krotne mignięcie kierunkowskazów w lewo
Takie zapytanie .Charakterystyczne dotkniecie powoduje 3 krotne mrugnięcie kierunkowskazów przy .Z tym że w prawo to działa , a w lewo musze wywolac przeskok. Co raczej nie wychodzi .I przełacznik wskakuje na stałe. Czy to da się reklamowac jako wade przełącznika . Ogólnie kierunkowskazy dzialają.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2898 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2019-12-16, 18:17
Stawiam na awarie manetki. Programowo jest tylko możliwość załączenia tej opcji on/off bez wskazania na strony.
Manetke można szybko samemu zdemontować i zwykłym miernikiem sprawdzić czy styki kontaktują.
Czasami na plastikowym odlewie zostaje jakaś zadra. Może u Ciebie też jest coś takiego i nie pozwala załączyć się wcześniej kierunkowskazom. Może wystarczy rozebrać przełącznik i delikatnie spiłować wystające nadlewy.
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
ok. koledzy muszę doprecyzowac. Auto na gwarancji .Jeden z kolegów pisze o zadrze. I o t chodzi .Kierkowskazy wykonują robote. Z tym ze ciezko w lewo dostać ten tzw. 3 krotny sygnał. I tu pytam czy obejmnie to gwarancja . Czy warto się stawiac z tym serwisie. Jadę w środe z drzwiami , i mógłbym to zgłosic.
Wszystko, co w samochodzie nie działa, a powinno warto zgłaszać, przy czym w pierwszych dwóch latach najlepiej wyraźnie powoływać się na przepisy o rękojmi z kodeksu cywilnego. Tak na wszelki wypadek.
Jak sam "wsadzisz łapy" i zostawisz ślady piłowania sugerowanego wcześniej, a akurat okaże się, że nie pomogło, to serwis potem będzie marudził, że ktoś ingerował w manetkę.
Tak zasugerowałem, bo nie zwróciłem uwagi że auto jest na gwarancji. W zaistniałych okolicznościach oczywiście "wsadzanie łap" jest bez sensu.
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002 Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Maj 2018 Posty: 235 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2019-12-18, 12:53
Jak nowe to reklamuj. Chociaz z tymi manetkami w renault jest chyba coś standardowo zrąbane. Często jeżdżę różnymi egzemplarzami clio (często nowymi) i praktycznie w każdym jest właśnie ten problem z manetką o którym piszesz.
U mnie to samo - w prawo trzy mrugnięcia włącza się jakoś tak naturalnie.
W lewo problem - ciężko wyczuć moment, kiedy należy odpuścić i najczęściej albo nie zadziała ta funkcja, albo włącza się normalnie kierunkowskaz na stałe.
