Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2955 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2019-12-30, 14:01 Fiat Bravo2 uszkodzone sprzęgło
Fiat Bravo2 2009 rok 1,6 jtd usterka sprzegla. Auto ma 145kkm zrobione w miescie p przez kobiete przebieg ori.
Czy ktos podpowie czy luz na kole zamachowym jest prawidlowy, czy koło dwumasowe do wymiany? Auto do samego konca nie mialo objawow uszkodzonego koła.
https://youtu.be/cDTT8lv2NPc
Wysłany: 2019-12-30, 16:11
Na pewno luz na dwumasie? Delikatny może być ale tylko w osi obrotu. Jeśli lata przód tył to do wymiany.
Z drugiej strony i tak dwumas nie wytrzyma do wymiany następnego sprzęgła, wymienić i mieć spokój.
Wysłany: 2019-12-30, 16:39
Ale z czego to ku...a robią, ze po 145 kkm wszystko tak kij strzelił?
W zyciu w zadnym aucie sprzęgła nie wymienialem. Wszystko latało do 300 kkm.
Też znalazlem o mozliwym luzie obrotu do granicy 4-ech zębów i nic o rozklekotaniu przod tył.
Wysłany: 2019-12-30, 17:53
Raczej takie sprzęgła są trwałe jeśli się wie jak je użytkować. W mieście diesel sie będzie szybciej eksploatował.
U mnie od nowości 210 tysięcy i pewnie jeszcze z 30 przejeździ.
W bravo często uszkadza przeguby wewnętrzne a te przez wibracje rozwalają dwumase. Sprawdzic czy nie mają luzu.
Wysłany: 2019-12-30, 21:13
No to się po ludzku rozleciało :)
BTW. Przejrzałem kanał i plusik za wpasowanie radia media nav do Bravo. Szkoda, że nie mam zdolności manualnych, żeby do mojej cromy takie cuś wpasować.
Wysłany: 2019-12-31, 07:08
Moim zdaniem nie warto zostawiać. Przy jeździe miejskiej i tak nie wytrzyma do kolejnej wymiany sprzęgła i będzie podwójna robota z skrzynia. Jeśli w dodatku jest tam skrzynia m32 to wykończysz i tak już delikatną skrzynie.
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2019-12-31, 09:27
Fruxo napisał/a:
jazda ze zbyt niskimi obrotami
Masz jakieś doświadczenia w tej sprawie czy tylko przemyślenia? Ja jeżdżę na niskich obrotach - tak od 1200 nie przekraczając na niższych biegach 2500 i właśnie w tym roku oddałem na złom Lagunę 1998 z działającym fabrycznym sprzęgłem przy przebiegu 320 tyś - panewki też które podobno niszczy taka jazda mi się nie uszkodziły - więc uważam konieczność jazdy na wysokich obrotach za mit który pokutuje z czasów silników FSO 1500 czy Poloneza które rzeczywiści dzwoniły przy 2000 obr na 4 biegu - obecne silniki są zdecydowanie bardziej elastyczne. Sprzęgła niszczy dość rozpowszechniony zwyczaj jazdy na półsprzęgle - niektórzy uważają że jak trzymają cały czas nogę na sprzęgle i jeszcze rękę na dźwigni zmiany biegów to będą jeździć bardziej dynamicznie i zyskają te 5 minut na przejechanych 100 - 150 km - ale jest to kosztem sprzęgła i hamulców.
Brzmi to trochę tak, jakbyś twierdził, że dwumasa powstała po to, żeby zużywała się od wibracji. Wydaje mi się, że powstała żeby raczej niwelować wibracje. Ale faktem pozostaje, że nim więcej wibracji, tym krótsze jej życie.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2020-01-02, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
