tak mam klimatyzacje , filtr kabinowy świeżutki , nawet ostatnio wywlekałem jest ok. spróbuje jeszcze z włączona klimatyzacja , no ba tylko jak zima bez ogrzewania ? dziś kupiłem w auhan taki workowy pochłaniacz wilgoci spróbuje z nim
Klimatyzacja jest przydatna najbardziej jesienią, zimą i wiosną. Osusza powietrze, przez co szyby nie parują. Używanie klimy nie wyklucza używania ogrzewania.
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2019-12-23, 12:54
generalnie ponizej ilus tam stopni sprezarka sie nie zalacza i nie ma jako tako chlodzenia - za to dziala wlasnie osuszanie powietrza. jak powiedzialem cos nie tak to niech koledzy mnie poprawia ;)
Osuszenie powietrza w kabinie następuje poprzez skroplenie zawartej w nim wilgoci na parowniku. Zgodnie z zasadami fizyki, musi być zimny by to nastąpiło (tak jak efekt rosy na zimnej butelce wyjętej latem z lodówki).
Wątpię by osuszanie działało gdyby sprężarka nie sprężała. Być może nie pracuje intensywnie zimą ale coś tam schłodzić musi. Inaczej tak ładnie nie odparowywało by samochodu.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 53 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2011 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2019-12-23, 14:22
Mnie sie wydaje, ze klimatyzacja manualna zimą nie pracuje,a nawet jestem tego pewien bo sprawdzałem to w dwóch swoich poprzednich Daciach oraz obecnej podczas pierwszych oględzin. Kiedy temperatura powietrza jest poniżej bodajże 6 stopni klima nie ruszy, oczywiście kontrolka się zapali ale powietrze z nawiewów leci takie jak podczas pracy samego wentylatora dmuchawy bez włączonej klimatyzacji.
A ja sprawdzałem dzisiaj. Było +3 i padał deszcz. Bez włączonej klimy, praktycznie nie ma szans żeby szyby odparowały do końca. Po włączeniu klimy zaparowanie znika momentalnie. Więc, czy klima załącza się poniżej +6 czy nie, to i tak w jakiś sposób działa i usuwa wilgoć z powietrza.
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 644 Skąd: Poznań
Wysłany: 2019-12-23, 17:35
trybik napisał/a:
Grzejesz normalnie tak by było ci ciepło, tylko włączasz przycisk klimatyzacji. W takim układzie nie będzie chłodzić, ale będzie osuszać powietrze (musisz tylko pamiętać, że jak ją wyłączysz w trakcie jazdy to szyby mogą ci zaparować w kilkanaście sekund)
witam
dziękuje za porady
spróbuje tego sposobu z włączonym ogrzewaniem i klimatyzacją ,
gość w salonie w trakcie sprzedaży mówił że przy włączonym ogrzewaniu załączona klimatyzacja działać nie będzie , może jednak osuszać będzie , nie mniej jednak kupiłem taki worek z materiałem adsorpcyjnym , myślę że jedno drugiemu nie będzie przeszkadzać
pozdrowienie wszystkim i miłych , zdrowych i przyjemnego czasu z rodzina i znajomymi z okazji Świąt Bożego Narodzenie życzę wszystkim kolegom klubowym
witam
dziękuje za porady
Jednoznacznie stwierdzę - przynajmniej w sandero klima manualna włącza sie także przy niskich temperaturach.
Osuszanie powietrza to efekt uboczny jego chłodzenia.
Prędzej uwierzę, że w automacie może się w niskiej nie włączać klima - skor minimum jakie miałem w automatycznej klimie w scenicu było "stopień poniżej 16" (tzn. można było ustawić ...18, 17, 16, MIN) - to skoro już jest poniżej 16 to po co klima?
W ręcznej nie ma żadnych sztucznych nieinteligencji i jak klikam WŁĄCZ SIĘ to żaden elektroexpertodureń nie steruje tym, czy ma to działać - czy nie - bo go nie ma.
Do tej pory nikt nigdy wcześniej nie mówił, że nie może być na raz i ogrzewanie i klima - zimą często tak używam. Powiem więcej, 95 % mojego używania klimy - to zima (jesienią/wiosną - jeśli chłodno i szyby parują) wraz z ogrzewaniem - w lecie klimy nie bardzo lubię.
Zdarzają się mokrawe dni z temperaturą ok.0 że cały czas jade na ogrzewaniu + klima.
Manualna klima z całą pewnością włącza się także w niskich temperaturach i skutecznie osusza powietrze. Tak miałem w poprzednim aucie, tak działa to również w obecnym Dusterze. Sam nawiew (bez włączonego przycisku AC) nie osusza zaparowanych szyb tak szybko jak z klimatyzacją. Nie wiem, w jakim trybie działa klimatyzacja w niskich temperaturach, ale coś musi robić, skoro efekt jest bardzo widoczny.
Zresztą nieraz czytałem w magazynach motoryzacyjnych zalecenia, żeby w sezonie jesienno-zimowym używać klimatyzacji - z dwóch powodów: aby osuszyć wnętrze auta oraz dla utrzymania dobrej kondycji samej klimatyzacji.
Nie jest to zależne od temperatury z czujnika zewnętrznego. Zmienia się ciśnienie w układzie i sprężarka poniżej 0 nie powinna się włączyć.
Taką informację dostałem w ASO. Że komputer nie włączy sprężarki, gdy na lusterku jest poniżej 3 stopni. Czy to prawda? Nie wiem. Nie mam wglądu w oprogramowanie.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2019-12-25, 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 960 Skąd: EL
Wysłany: 2019-12-29, 21:04
Nie wiem jak to działa, ale u mnie działa. Para z szyby znika natychmiast po włączeniu klimy przy włączonym ogrzewaniu i nadmuchu na przednią szybę. Z tym że nigdy nie włączam klimy i ogrzewania zaraz po uruchumieniu zimnego silnika. W trakcie jazdy po jakims czasie już mogę wyłączyc klimę i szyby nie parują (o ile nie mam zamkniętego obiegu). Przed zakończeniem jazdy znowu klima, wył ogrzewanie, potem wył. klima, i tylko z namuchem dojeżdżam do parkingu pod gołym niebem.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4068 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-12-30, 08:59
askr_poz napisał/a:
Dziś 1 stopień na ekranie i na auto sprężarka wyłączona, ale ręcznie - włacza się bez problemu i szyba sucha i czysta.
W starszych samochodach z klimą, którymi jeździłem, sprężarka w temperaturach ujemnych nie działała a próg był właśnie na poziomie ok. +3*C.
Takie permanentne parowanie szyb to chyba jednak sprawa indywidualna. Jakby była ciągła wilgoć gdzieś w kabinie- może są jakieś przecieki?
W mojej Sandero, normalne nadmuchy ustawione na "2" szybciutko sobie radzą z ewentualną parą na szybach, bez konieczności dosuszania klimą. Także nawet nie wiem czy sprężarka działa w temperaturach ujemnych.
witam
nie wiem czy to z powodu dużej wilgoci w powietrzu mam cały czas zaparowane boczne szyby w drzwiach kierowcy i pasażera , nawiewy pracują jak należy , jest to odczuwalne w czasie długiej jazdy , czy koledzy podzieliliby się własnymi doświadczeniami ?
Nie wiem jak to wygląda w innych samochodach, ale u mnie w Dusterze w takcie jednych z prac modernizacyjnych zwrócono mi uwagę na możliwość niedostatecznej wentylacji wnętrza samochodu spowodowanej wciśnięciem od środka (od wewnętrznej strony otworu wentylacyjnego - tego na foto) maty wygłuszającej - co praktycznie zatykało cyrkulację powietrza. Było tam fabryczne nacięcie, ale w fabryce źle to zamontowano - proponuje sprawdzić to u Ciebie.
witam ponownie
cały problem z parowaniem szyb rozwiązała moja nieoceniona żona , w trakcie jazdy zauważyła że "suwak" pobierania powietrza z wnętrza lub z zewnątrz pojazdu ustawiony był na " z wnętrza" dziś jadąc 400 km z ustawieniem na pobieranie powietrza z zewnątrz pojazdu było okej , jechałem bez klimy szybki czyściutkie jak należy i to dokładnie wszystkie bez jednej tej malutkiej bez ogrzewania a ja cudowałem że coś niby się spaprało
dostała pochwalę w jadłospisie
Mimo wszystkich opinii ASO itp. na temat działania lub niedziałania sprężarki poniżej 3 stopni, informuję, że w Sandero II z 2014 z manualną klimą przy temp. +1 st. sprzęgło sprężarki regularnie się załączało (to słychać). Raczej znaczy to, że sprężarka klimy działa niezależnie od temperatury otoczenia lub próg jest znacznie poniżej zera. Powyższe wynika z obserwacji mojego pojazdu.
Wczoraj 4*C i klima chodzi jak należy - tzn. odpowiednio szybko odparowuje parę z szyb.
Dzisiaj 3*C i wydaje mi się, że klima nie ruszyła - chyba, że wilgoć była już tak duża, że klima potrzebowała dużo więcej czasu na osuszenie powietrza ( lub odpaliła dopiero, jak temperatura otoczenia wrosła do 4*C)
Kompresora raczej nie słyszę.
Jutro jeżeli znów będzie +3*C albo mniej, to posłucham pod maską, czy kompresor rusza.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2020-10-14, 08:03
Klimatyzacja nie odpali kiedy na dworzu jest poniżej 6 stopni, więc Tobie może się zdawać że klima działa a faktycznie nie będzie pracować. I nie ma tu różnicy w producencie samochodu czy samym rodzaju klimatyzacji ( manual / automatyczna), jest to takie zabezpieczenie przed uszkodzeniem chyba sprężarki. Testowane na trzech ostatnich Daciach i innych samochodach
