Podwyższone obroty po odpaleniu
Mariano188
Wysłany: 2018-12-18, 12:44
Ja też to zauważyłem że chyba raczej jest to zależne od temperatury, bo jak dzisiaj było trochę cieplej było ok.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2019-02-22, 12:35
zwirz napisał/a:
...przy temp niższych obroty przez sekundę po odpaleniu falują 1-2tys dwa podskoki i już się wyrównuje
Tak samo u mnie.
Gorzej, że podobne bujnięcie obrotów mam przy delikatnym dodaniu gazu jak pełzam w korku. I chętnie bym się tego pozbył...
Wickerman
Silnik: 1.6 MPI +LPG
Wysłany: 2020-01-05, 16:44
Witam.
Mam problem z wysokimi obrotami na zimnym silniku (1.6 MPI), po odpaleniu utrzymują się w granicy 2 tys po kilku minutach zaczynają falować by w końcu gdy silnik się rozgrzeje spaść do normalnego poziomu. Czyściłem przepustnice dwukrotnie i sprawdziłem błędy bez efektów. W aplikacji "Piston" pokazuje mi bez wciskania gazu pozycja przepustnicy 19.2% czy nie powinno być coś koło 0 ?? Od czego najlepiej zacząć podmianki ??
Wysłany: 2020-01-05, 20:15
zawory ?
Wickerman
Wysłany: 2020-01-06, 09:04
Zawory były ustawiane 3 tys km temu
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-01-06, 15:21
Adaptacja przepustnicy po czyszczeniu zrobiona?
Wickerman
Wysłany: 2020-01-06, 16:19
Wyczytałem gdzieś że wystarczy uruchomić silnik bez gazu i poczekać do włączenia wentylatorów tak też zrobiłem. Czyściłem już przepustnice 3 lata temu i taka adaptacja wystarczyła. Czy może trzeba podpiąć pod komputer ?
Wysłany: 2020-01-06, 17:15
Uszczelka dolna przepustnicy ta co wchodzi w kolektor ssący oraz przy okazji wymienił bym też uszczelek obudowy filtra powietrza Ra co wchodzi na przepustnice z tym że może być dostępna tylko w komplecie z obudową. Ewentualnie poszukaj gdzieś nieszczelności w układzie dolotowym
Wickerman
Wysłany: 2020-01-06, 19:40
Faktycznie dobry trop, gdy montowałem przepustnice po czyszczeniu weszła bez żadnego oporu. Dolne uszczelnienie może już być wygrzane i twarde przez to uszczelnia dopiero gdy się nagrzeje. Zamówiłem komplet uszczelnień zobaczymy...
Wysłany: 2020-01-06, 21:05
Swego czasu od rodziców dostałem Thalię z silnikiem 1.4 8v 75km czyli nie mal, że identyczna jednostka. Miałem kiedyś problemy z zawieszającymi się obrotami na 2000. Wymiana uszczelki co wchodzi w kolektor ssący rozwiązał problem. Koszt w ASO z tego co pamiętam poniżej 30zł. Swego czasu na forum ktoś miał podobny problem. Również poleciłem wymianę w/w uszczelek i problem u niego też został rozwiązany więc mam nadzieje , że i tu wymiana pomoże :)
Wickerman
Wysłany: 2020-01-11, 12:12
Usterka usunięta, faktycznie przyczyną była uszczelka pod przepustnicą. Dziękuję za radę.
Marciniakus
Silnik: 1.1
Wysłany: 2020-08-17, 07:41   Wysokie i nierówne obroty biegu jałowego
hej.
Od 2 tyg mam Dacie i nie wiem czy jestem przewrażliwiony, ale zwróciłem uwagę na obroty nabiegu jałowym. Mianowicie są lekkie skoki
https://www.youtube.com/w...wSHgkN6T4mNPneY
też słychać jakiś gwizd, możliwe że sprężarka od klimy albo coś. Po pracy chce popatrzeć co i jak.
Auto nie ma gazu, wszystko na benzynie.
Czy to co jest na nagraniu to zupełnie normalne, czy jest to mój wytwór wyobraźni?
Wczoraj po 300 km pod koniec trasy też coś zaczeło chyba klekotat, dziś już ok.
Przeczytałem, skomentowałem, podziękowałem
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-08-17, 07:59
Chyba trochę szukanie dziury w całym.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-08-17, 09:40
Na zimnym czy cały czas?
Dość wysokie obroty na biegu jałowym 1200 - 1300 RPM. Powinno być koło 800rpm. No góra 1000. No i faluje zauważalnie.
Zobacz czy nie bierze Ci powietrza na lewo.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2020-08-17, 09:41, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Wysłany: 2020-08-18, 16:22
Dźwięki dziwne tam słychać, ale może to kwestia nagrania...
Niżej masz do porównania moje bujanie po odpaleniu po nocy stania. Jak dla mnie norma, przy czym ja zazwyczaj odpalam i zaraz jadę.
https://youtu.be/Opv9dQDcqBg
