Czy ktoś zna wyjaśnienie dlaczego nagle nie zamykają i otwierają się automatycznie drzwi po oddaleniu i przybliżaniu do samochodu. Z przycisków działa.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2020-01-17, 17:03
A nie bawiłeś się kartą? W sensie przyciskami od niej? Bo wystarczy podejść do samochodu, przytrzymać przycisk na karcie i w ten sposób rozłączyć tryb hands free.
Właśnie nie. Po zdjęciu klem wróciło do normy. Tylko teraz pokazuje uszkodzenie układu kierowniczego i ESP.
Aktualizacja problem rozwiązany. Należy pokręcić kierownicą przy włączonym silniku na postoju w skrajne położenia.
Ostatnio zmieniony przez marcinch 2020-01-17, 18:01, w całości zmieniany 1 raz
Tak jest po każdym odłączeniu zasilania. Zawsze wtedy należy przeprowadzić test układu kierowniczego kręcąc kierownicą najpierw w jedno, a później drugie skrajne położenie.
Kilka prostych pytań dotyczących karty Hands free, na które nie znalazłem żadnej wzmianki w instrukcji, a umknęło mi to w salonie.
- wydawana jest jedna czy dwie karty przy odbiorze nowego samochodu?
- próbował ktoś uruchomić zdalne odpalanie?
- czy są jakieś konkretne przeciwwskazania przy pozostawieniu karty w samochodzie na dłuższy czas( nawet kilka dni), mino że w insrt. jest adnotacja?
- zdarzyło się już komuś zakłucić częstotliwość karty?
- komuś może już się w jakiś sposób uszkodziła.
A jak ktoś planuje spać w samochodzie na biwaku, to kartę powinien ukryć w dziupli w drzewie? Bo jak karta jest w zasięgu, to samochód żyje, jak rozumiem? Różne urządzenia podbierają prąd.
Kol.elpus
Mnie interesują konkrety, jeśli piszesz pobierają prąd to uzasadnij to.
To że wspomniałeś o biwaku i spaniu to jesteś blisko.
Czasem samochody parkują w ciepłym garażu i nie muszą być nawet kluczyki wyjmowane ze stacyjki, może to tak trwać nawet kilka dni.
Zapewniam w moim aktualnym tak jest i żadne odbiorniki mi ni pobierają prądu - sprawdzone odpowiednim narzędziem pomiarowym.
Też bym tak chciał i w garażu czy na parkingu firmowym zostawiam klucz w stacyjce. Ale te nowe inteligentne rozwiązania... Jak karta jest w zasięgu, to już się Medianav pewnie odpala, pompa pompuje paliwo, żeby rozruch był szybszy, bluetooth szuka telefonu pana, radio ulubionej stacji itp. Samo zło jak dla mnie.
To tę kartę trzeba zawinąć we folię i schować w dziupli A inteligentniejsze - wyjąć bezpiecznik? Tylko to jakby prostsze na odwrót od wyjęcia klucza ze stacyjki...
Widzę że to będzie nowy temat do przetestowania co się dzieje, stanie, gdy karta będzie w zasięgu samochodu, samochodzie.
Wyjdzie jak zwykle, chcesz wiedzieć- zrób to sam.
Może jeszcze doczekam się na moje powyższe pytania konkretnych odpowiedzi, za nim będę miał swoją.
1. dwie
2. nie bo pewnie musi być moduł rodzaju webasto
3. pewnie nie. pod warunkiem, że nie chcesz stracić auta i pieniędzy z ubezpieczenia
4. zakłócić nie ale jest nieraz problem z zasięgiem przy odpalaniu i gaszeniu
5. jeszcze nie
Ostatnio zmieniony przez marcinch 2020-01-20, 14:50, w całości zmieniany 1 raz
Niedawno pokazano zatrzymanych kolesi z mafii samochodowej, mieli taką małą skrzynkę z długimi antenkami, każda na inna częstotliwość. Namierzali z kilkuset nawet metrów sygnał z karty i potem już rozkodowywali go otwierając i uruchamiając każdy pojazd. Tak więc te wersje samochodów są niezabezpieczone. potrafili szybko przeprogramować komputer samochodu, że właściciel tracił nad nim kontrolę.
Reset raczej nie jest wymagany gdy wszystko jest w porządku, czasem wystarczy zamknąć/otworzyć samochód i jest OK a czasem trzeba poprawić to co zrobiło się źle(nowa bateria nie zawsze musi być OK)
Możesz umieścić karty na ich miejsce właściwe czyli pod gniazdem zapalniczki ( obok okrągłego miejsca na drobiazgi czy kubek, kto co tam woli) jest symbol gdzie należy ją położyć, może to pozwoli ją lepiej rozpoznać samochodowi, jeżeli nie to telefon do serwisu bo chyba w końcu masz gwarancję.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2021-02-09, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wymiana baterii
Gdy na tablicy wskaźników pojawi się komunikat
„Bateria karty do wymiany ” należy wymienić
baterię karty:
– przesunąć tylną obudowę 1 w dół, dociskając
strefę A;
– zdjąć osłonę 2 baterii;
– wyjąć baterię, naciskając ją z jednej
strony i podnosząc z drugiej;
– założyć ją zgodnie z kierunkiem i szablonem
widocznym po wewnętrznej stronie
osłony.
Po włożeniu baterii, postępować w odwrotnej
kolejności, a następnie w pobliżu pojazdu,
nacisnąć czterokrotnie na jeden z
przycisków karty: po kolejnym uruchomieniu
silnika komunikat znika.
Upewnić się, że osłona została prawidłowo
przypięta.
Uwaga: podczas wymiany baterii nie należy
dotykać układu elektronicznego ani styków
znajdujących się na karcie
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2021-02-14, 18:30, w całości zmieniany 2 razy
