Powinieneś mieć wolne gniazda na bazpieczniki i wtedy możesz pociągnąć od nowego bezpiecznika . Ale moim zdaniem to nie jest potrzbne. czy wpinasz inne rzeczy do gniazda zapalniczki ?
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2020-01-23, 07:57
Widocznie ładowarka jest słabej jakości i sieje. Nie zalecają także aby trzymać kartę przy telefonie bo mogą wystąpić zakłócenia. Podmień ładowarkę na inną i sprawdź. Ja podłączałem w Capturze gdzie gniazdko zapalniczki jest zaraz pod kieszenią karty i nic się nie dzieje.
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4013 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-02-01, 15:47
keisyzrk napisał/a:
Polecicie jakąś dobrą ładowarkę samochodową USB, która nie będzie zakłócała radia?
Też kupowałem pod kątem braku zakłóceń i wymagań szybkiego ładowania QC3, używam kilka miesięcy i polecam- nie zakłóca, wydajnie ładuje a podgląd napięcia i prądu jest miłym dodatkiem: BASEUS BS-C20A
Napięcie z dokładnością do 0,1V pokazuje bezbłędnie, porównałem z profesjonalnym miernikiem. Idealnie trzyma się w gnieździe Dacii.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-02-01, 15:51, w całości zmieniany 2 razy
Po tym, jak kupiłem uchwyt na telefon marki Baseus i sprawdził się podczas użytkowania kupiłem dwie ładowarki Baseus. Jedna jak w poście powyżej i druga bez pomiaru napięcia. Jest ok. Miałem kupować Samsunga ale w końcu padło na Baseus.
