2020-02-24, 02:00
Drgający (wibrujący) pedał sprzęgła
Wysłany: 2015-07-30, 10:20
W loganie do wymiany trzeba było zdjąć półoś , odpiąć piastę poluzować sanki i odsunąć obudowę sprzęgła maksymalnie w lewo. Po założeniu nowej tarczy i odcisku jest trochę zabawy z wycentrowaniem wieloklinu pod wałek sprzęglowy ale w sumie nie jest to trudne. Tyle że na podnośniku bo na glebie to awykonalne bez umordowania się.
Wysłany: 2015-07-30, 12:22
dokładnie, czyli tak miałeś u siebie przeprowadzoną wymianę ? czy samemu Ci się udało ?
Wysłany: 2015-07-30, 12:27
Byłem przy wymianie przez mechanika. Trzy godziny to trwało na podnośniku.
Wysłany: 2015-07-30, 12:54
ile skasował za taki wariant wymiany ?
Gościo na filmie mówi, że wycentrował tarcze z dociskiem za pomocą kapki kleju super glue :)
A wydaje mi sie ze mozna tez zrobic tak jak on, zeby nie opuszczac sanek to rowniez popuscic silnik z poduchy przy rozrzadzie i jego wtedy tez odciagnac w strone kola i podlewarowac i bedzie nawet miejsce zeby wymienic tarcze i docisk ( bo wysprzeglik to juz chyba by nie dalo rady )
Wysłany: 2015-07-30, 14:04
Wymiana gratis bo w rodzinie :)
Do centrowania w zestawie Valeo dodają taki plastikowy stożek. Wysprzęglika w 1.4 nie było.
Gulliver13
Model: 1310p/Duster 4x4
Silnik: 1.3/1.5
Rocznik: 1983/2015
Wysłany: 2017-08-30, 08:58
Odświeżę lekko temat- czy Wy też macie masaż stopy jak stoicie na światłach/ w korku i z wbitym biegiem trzymacie wciśnięte sprzęgło? Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem właśnie w Dusterze :)
Wysłany: 2017-08-30, 11:37
Odpowiedz juz byla:
DrOzda napisał/a:
http://forum.tdi-tuning.p...er=asc&start=15
"Lekkie pulsowanie pedału sprzęgła, jest naturalne jak osad w soku owocowym 8) .
Przecież sprężyna centralna docisku nie jest jednolitą płaszczyzną, tylko promieniście ułożonymi wycinkami, stanowiącymi oparcie dla łożyska wyciskowego. Nawet najmniejsze odchylenie od płaszczyzny styku powoduje lekkie kołysanie łożyskiem.(pamiętajmy, że wszystkie obecnie produkowane i montowane fabrycznie sprzęgła pracują z zerowym luzem - łożysko cały czas ma styk ze sprężyną centralną docisku). Przy hydraulicznym siłowniku centralnym lub bocznym, następuje przeniesienie drgań poprzez nieściśliwą ciecz na pompę i pedał sprzęgła.
Doszukiwanie się w tym wypadku nieprawidłowości, to strata czasu. :idea: "
Chyba, ze pulsuje, trzepie, przy puszczaniu?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-30, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
SonnyDogg
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2020-02-18, 06:49   Uczucia drgania po naciśnięciu sprzęgła
Cześć!
Przesiadłem się z benzyny na disla i nie wiem może to normalka ale mimo wszystko nie wydaje mi się..
Po położeniu nogi na sprzęgło czuć silne drgania (aż nogą trzęsie :) ) Jak naduszę mocniej jest tak samo. Jak wejdzie w podłege to jest spokoj.
co by to było ? czy to powód do zmartwień?
Zaznaczam że mam model bez dwumasy.
