Otwarty przez: laisar
2019-02-19, 02:21
Zużycie paliwa (spalanie)
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-02-24, 16:56
Bo trzeba wybierać TYLKO ! te stacje, które są w 100% firmowe. Na franczyzowych mogą dziać się cuda, mimo, że mają "poważny" brand i zgodnie z kwitami prowadzony jest monitoring jakości.
Nowa zabawka DD 2 :)
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2020-02-24, 20:11
No wszystko się niby zgadza... tylko jak rozpoznać która nie jest w ajencji ???
Po drugie wszystkie stacje Orlen miały/mają gaz tej samej jakości wg mojego auta.
sluka
Marka: Ford
Model: Focus
Wysłany: 2020-02-25, 13:26
Franczyza jest na każdej sieciowej stacji. Główny zysk jest ze sklepu. Ze sprzedaży paliw dochody są skromne. Z tego powodu na franczyzowych stacjach nikt nie ma interesu w fałszowaniu paliwa.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-02-25, 16:30
sluka napisał/a:
Jeśli chodzi o Twoje pierwsze zdanie to chyba raczej nie na każdej stacji sieciowej jest franczyza (ja przynajmniej mogę wypowiadać się co do jednego koncernu). Są stacje, (może raczej były bo od niedawna nie zajmuje mnie ta kwestia) których właścicielem jest sama sieć. Można to m.in poznać po tym co jest nadrukowane na paragonie - na franczyzowej jest nazwa podmiotu danej stacji, z dodatkową informacją co do sieci.
Z drugim zdaniem nie zgadzam się kategorycznie gdyż to właśnie pod przykrywką dobrego brandu najlepiej sprzedaje się lewe paliwo, niż w na stacjach Janka Kowalskiego sp. z o.o. Zobacz na okresowe wyniki badań UOKiK-u. Fakt też jest taki, że jeśli chodzi o lewe paliwo to ostatnimi czasy zdarza się, że jest ono lepszej jakości od firmowego. :-D
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-02-25, 21:06
BLACHA_997 napisał/a:
hmmm.... czyli ktos zdobywa normalne paliwo, dodaje cos tanszego i dostaje lepsze od oryginału?
To niech rafinerie tak od razu robią...
Spritmonitor.de
Mamert
Wysłany: 2020-02-25, 23:31
Koledzy, zauważcie, że:
Po pierwsze mamy tylko dwie rafinerie produkujące paliwa i tylko niewielka część jest importowana (przynajmniej legalnie).
Po drugie magazyny są zcentralizowane w trzech firmach (Lotos, Orlen, PERN).
Po trzecie w magazynach przechowywany jest półprodukt czyli czyste benzyny i oleje napędowe.
Po czwarte to co jest sprzedawane na stacji jest mieszaniną czystych benzyn i dodatków. A tego się dokonuje przed wydaniem paliw jeszcze w magazynach tych trzech firm, albo w małych ilościach na terenie innych firm (tak powstały mafie paliwowe, co ciekawe korzystające z legalnych rafinerii Jasła, Jedlicze,Trzebinia).
Jako ciekawostkę powiem, że kiedyś były bardzo popularne odwierty w rurociągu "Przyjaźń", a skradziona surowa ropa była przetwarzana w tych państwowych rafineriach.
Co ciekawe Lotos może produkować takie same paliwa jak Orlen i Orlen jak Lotos, zależy to tylko od dodatków.
Co do LPG jest trzech dużych dostawców, Gaspol związany z Orlenem, BałtykGaz związany z Lotosem i chyba Bartimpex Gudzowatego. Największym z dostawców jest ten ostatni, a magazyny leżą po stronie białoruskiej. Najprawdopodobniej dwie pozostałe dużą część gazu biorą gaz z Bartimpexu, bo najwięcej tego gazu uzyskuje się przy wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego. Produkcja z naszych rafinerii pokrywa tylko 30% zapotrzebowania.
Tak więc LPG jest w jakiś sposób przerabiany i mieszany u nas w kraju.
Ale wracając do mojego auta, w dalszym ciągu czuję niepokój... bo... jakoś do mnie nie przemawia podniesiona jakość gazu z Lotosu/BałtykGazu do jakości gazu niemieckiego...
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-02-26, 09:33
Mamert napisał/a:
(A)Po pierwsze mamy tylko dwie rafinerie produkujące paliwa i tylko niewielka część jest importowana (przynajmniej legalnie).
(B)Ale wracając do mojego auta, w dalszym ciągu czuję niepokój... bo... jakoś do mnie nie przemawia podniesiona jakość gazu z Lotosu/BałtykGazu do jakości gazu niemieckiego...
(A) Czyli wydaje się prawdopodobna teza, że czasem ta sama cysterna przywozi paliwo i do ORLENu i do BP.....
(B) Niepokój? A czym się tu niepokoić? Moze lepiej : zaskoczenie, zdziwienie, szok - a po pewnym czasie (być może bardzo słaba, ale jednak) radość?
Spritmonitor.de
Mamert
Wysłany: 2020-02-26, 10:58
pikodat napisał/a:
Pracowałem w okolicy nalewaków w Lotosie (ul. Benzynowa w Gdańsku), na pewno stały tam cysterny z Shella, Oktanu, BP Air, bywały także z Orlenu i dużo NoName.
pikodat napisał/a:
Raczej niepokój... bo za mało gazu to niezbyt zdrowe dla zaworów i gniazd.
Dlatego chciałbym ponowić pytanie do użytkowników 1.6 SCe z fabrycznym gazem, czy przed wystąpieniem jakiejkolwiek awarii związanej z LPG (elektrozawory, wtryski, zawory w silniku ) nie wystąpiło nagłe zmniejszenie spalania o ok 20% ?
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2020-02-26, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
JS
Silnik: 1.6 SCe + LPG
Wysłany: 2020-02-26, 12:06
Do Mamert:
Ponieważ wymieniałem zarówno listwę, jak i elektrozawór (dwukrotnie, wcześniej kilkakrotnie był czyszczony), potwierdzam, że podczas stwierdzenia usterki przy przełączaniu Pb/LPG brak jakichkolwiek zmian w spalaniu Pb/LPG. Auto paliło mi stabilnie, tylko ten syfek w z gazu z instalacji blokował przelot paliwa, powodował szarpanie auta i pikanie kontrolki.
O dziwo, po ostatniej wymianie elektrozaworu na razie od 10.000 km mam spokój (podobno poprawiona wersja od wiosny 2019 r.), ale też prawdą jest i to, że temperatury bardzo dodatnie raczej mniej generują problemów z przełączaniem na LPG. Z drugiej jednak strony szarpanie pojawiało się u mnie wcześniej także w ciepłe dni.
Auto ma przejechane 58.500 km, spala około 8,5-9,3 (autostrada) l lpg na 100 km. Niebawem przegląd po 60.000 km z wymianą obu filtrów LPG (zakup prywatny).
Mamert
Wysłany: 2020-02-26, 13:06
Dzięki za info.
U mnie nic nie szarpie, a filtry wymieniłem przy 16.000 km, teraz mam 19.000 km. Z przełączeniem gazu miałem raz problem rok temu przy lekkim mrozie, więcej razy nie wystąpiło.
A czy możesz napisać jakie stacje preferujesz ?
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2020-02-26, 13:11, w całości zmieniany 1 raz
JS
Wysłany: 2020-02-26, 14:19
W mojej miejscowości jest stacja prowadzona przez dość poważnego gościa i bardziej stabilnego poziomu spalania jak po tankowaniu u niego nie znalazłem w całej Polsce. Zaopatruje go Orlen, ale szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to się przekłada na jakość. Autko pali rewelacyjnie, bez problemów, a i litry się zgadzają.
Gdy jestem poza domem, nie wjeżdżam, gdy nie muszę, na tzw. markowe Lotosy, Orleny, BP itp., bo nie widzę sensu, ale staram się też unikać takich partyzanckich stacyjek, gdzie nawet nie da się zapłacić kartą.
Mam w okolicy kilka podejrzanych na liście - i tam już nie wleję mimo korzystnej ceny, bo ona bierze się chyba m.in. z pewnych zakazanych zabaw licznikiem dystrybutora. Mieszkam w Kujawsko-Pomorskiem.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-02-26, 17:27
pikodat napisał/a:
Nie... Nikt tu nie mówi o blendowaniu :) są lepsze - czystsze sposoby :mrgreen:
jodlasty
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2020-03-02, 18:28
Ostatnio sprawdziłem ile pali mój samochód w okresie zimowym, to jest styczeń-luty.
Dystans to 1200km, 90% to krótkie trasy, dom-praca-dom. 3,5 km w jedną stronę.
Średnie spalanie to: 1,9L benzyny i 7,3 gazu.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-03-03, 09:28
pikodat napisał/a:
A możesz cos więcej napisać?
Spritmonitor.de
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2020-03-03, 16:10
pikodat napisał/a:
Heee heee. Niestety nie. :lol: :lol:
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-03-03, 18:32
pikodat napisał/a:
ALe jakim cudem paliwo robi się LEPSZE? Bo tańsze, gorsze - to można sobie na dziesiątki sposobów wyobrazić.
Ale polepszyć jakość w nielegalny sposób metodą tańszą niż paliwo....
W ogóle polepszyć jakość po wyjściu z rafinerii już cięzko sobie wyobrazić
Spritmonitor.de
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2020-03-03, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-03-04, 15:29
W Polsce paliwo jest przez każdą stację odbierane z terminala naftowego. Do Koluszek w kolejce stoją cysterny różnych stacji i tankują to samo paliwo. Często też do Łodzi zamawiany jest pociąg z Koluszek i stamtąd tankowane są cysterny różnych stacji. W ten sposób oszczędzają na transporcie bo zamówienie składu jest bardziej opłacalne niż transport drogowy.
Zatem, paliwo surowe jest identyczne we wszystkich stacjach. Istnieje jednak coś takiego jak dodatki uszlachetniające. I właśnie tym różni się paliwo na poszczególnych stacjach. W cysternie podciśnieniowej konkretnej marki paliwa znajduje się koncentrat uszlachetniający. Gdy paliwo jest pobierane przez cysternę w terminalu/na bocznicy kolejowej, paliwo to miesza się z dodatkami i w takiej postaci trafia na stacje paliw.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-03-04, 20:31
telecaster1951 napisał/a:
Ok. Ale czy te dodatki mogą być tańsze od benzyny? Bo sugerowane jest, że można poprawić paliwo - i zaoszczędzić.
Ergo - tańsze paliwo ( bo mogłoby być LEWE droższe??) jest LEPSZE od firmowego (zatem nie wchodzi w rachubę np. kradzież firmowego- od faktu kradzieży jakość się nie zmieni).
Spritmonitor.de
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-03-04, 20:38
A zmieniając nieco sposób pisania o spalaniu - czy w deszczu auto pali więcej? Ku mojemu zdziwieniu po dzisiejszej jeździe w trasie spalanie na dobrą sprawę niewiele rózniło się od spalania w mieście (z istotną róznicą - w trasie nie miał kiedy silnik pracować na benzynie - a benzyna to jednak tak 10% przy moim profilu jazdy). Teoretycznie wycieraczki zużywają prąd - ale czy to zużycie, które byłoby obserwowalne?
Zatem - z Waszego doświadczenia - jaki wpływ deszczu widzieliście na spalanie auta?
Bo jeśli jest to wpływ rzędu 5-7%, to przy zatankowaniu po trasie 5-7% paliwa mniej nie miałbym żadnych wątpliwości, że wszystko jest ok a przy 15 % spalanie byłoby rzędu najniższego jakie udało mi się uzyskać.
Spritmonitor.de
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2020-03-04, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-03-04, 21:07
Skąd masz te wiadomości? Jak to się ma do przepisów na wielu terminalach o bezwzględnym zakazie załadunku, jeżeli beczka /lub komora/ nie jest pusta? I cysterna paliwowa nie jest cysterną podciśnieniową. Natomiast każda musi posiadać przewody wentylacyjne, które wyrównują ciśnienie w beczce z ciśnieniem atmosferycznym.
P.S.
Nie byłem na wszystkich terminalach. Może gdzieś takie sposoby praktykują. Ja sie z czymś takim nie spotkałem.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2020-03-04, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Kacper_Potocki
Silnik: 1.6 1.2 1.0 1.2 1.2
Wysłany: 2020-05-29, 23:26
Pierwszy raz byłem na tak długiej trasie, czyli wyjazd z okolic Żywca i ciurkiem do Gdańska i następnego dnia powrót z Gdańska do Żywca. W sumie zrobione ponad 1200km. Większość drogi zrobione autostradą, jednak między Częstochową, a Piotrkowem omijałem roboty i jechałem przez wioski... Większość trasy zrobiona tempomatem. Spalanie średnie według komputera (które jest bardzo zbliżone do tego faktycznego z dystrybutora) po powrocie do domu wyniosło 6,2 litra benzyny. Opony letnia i napęd ustawiony na Auto. Bardzo dobry wynik!
Ostatnio zmieniony przez Kacper_Potocki 2020-05-29, 23:27, w całości zmieniany 1 raz
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2020-05-30, 10:36
Ja kilka dni temu wspominałem na forum Dustera o spalaniu w swoim Duster II 1.6 115 SCe, a raczej o zdziwieniu jakie u mnie wywołało to spalanie po trasie Jasło-Warszawa. Ogólnie jeżdżę głównie po mieście, gdzie spalanie wychodzi mi około 8,5 l/100, oczywiście są to wyliczane z tankowania. Zauważyłem przy tym, że wskazania komputera są niestety trochę zawyżone w porównaniu do tych wyliczeń z tankowań, ale nie były to jakieś znaczące różnice. Po trasach jeżdżę dość sporadycznie, ogólnie wychodzi to raz na 3 miesiące, głównie jest to jazda do Krakowa po A4. Spalanie na tempomacie przy prędkości 110-115 km/h wychodziło na tej trasie w granicach 8 l/100. Kilka dni temu byłem jednak w Warszawie i szczerze mówiąc, byłem przygotowany na takie spalanie takie jak zawsze, czyli w granicach około 8 l. Jakie było moje zdziwienie, jak po przyjeździe do Warszawy na wskaźniku paliwa ubyło jedynie troszeczkę ponad dwie kreski, przy czym wskazanie komputera wynosiło przy średnim spalaniu 8,1 l/100. Miałem co prawda zaplanowane tankowanie w drodze powrotnej, tak gdzieś w okolicach Kielc, bo nie liczyłem, abym był w stanie objechać Warszawę, ponad 700km na jednym baku, znając wcześniejsze zużycie swojego Dusterka :-) . Postanowiłem jednak, że pojadę jak to się mówi do oporu i sprawdzę, gdzie zaświeci mi się kontrolka rezerwy, na której wiedziałem, powinno być w baku jeszcze paliwa na niecałe 100km. Jako, że zaświeciła się ona niedaleko domu, postanowiłem więc dojechać jeszcze te ponad 20 km i zatankować w tym samym CPN i na tym samym dystrybutorze co przed wyjazdem do Warszawy, aby wyliczenie było miarodajne. Po zatankowaniu, okazało się, że weszło mi do baku dokładnie 46,5 l benzyny, co przy dystansie 711 km dało wynik 6,54 l/100km. Fakt, że tym razem nie spieszyłem się do tej Warszawy gdyż wyjechałem sobie wcześnie, więc na ogół tempomat był ustawiony na 100km/h, czasami na 110km/h z tym, że jak to na trasie bywa, chwilami trzeba było depnąć mocniej na pedał, kiedy będąc na lewym pasie musiałem wyprzedzić kolumnę TIR lub sznur aut, bo z tyłu poganiały mnie inne auta :-) . Mimo tego jestem w szoku po pierwsze, że praktycznie nigdy nie udało mi się uzyskać takiego wyniku spalania, a po drugie, że komputer pokazał tak duży odchył od prawdziwego zużycia benzyny bo prawie 1.5 l/100. Co prawda specjalnie nigdy nie przywiązywałem dużej wagi do spalania, bo wiem, że silnik weźmie tyle ile mu potrzeba, i kupując Dustera byłem nastawiony na większe zużycia , ale cieszy mnie taki wynik w trasie, tym bardziej, że w połowie czerwca szykuje się trasa nad morze, więc nie będzie to aż tak odczuwalne na portfelu :mrgreen: . :mrgreen: .
Ostatnio zmieniony przez jammo 2020-05-30, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2020-05-30, 10:47
jammo napisał/a:
aż się prosi o LPG...
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2020-05-30, 11:12
Ha,ha powiem kolego tak. Wiem jak się jeździ na gazie, gdyż korzystałem w swoich samochodach z tego paliwa praktycznie przez ostatnie 16 lat. Poza pierwszymi dwoma, które kupowanymi jako używane, wszystkie pozostałe kupiłm jako nowe w salonie, na ogół były to silniki w benzynie i co ważne zawsze wolnossące bez turba, dlatego zlecałem do nich montaż LPG już w salonach. Mam w domu teraz też Hyundai i30 z 2015r do którego wsadziłem instalację BRC SQ32, ale przy zakupie Dustera II od początku nie planowałem w nim instalowania LPG. Podstawową przyczyną jest to, że obecnie nie robię już dużych przebiegów ani tras dlatego montaż instalacji nie bardzo by mi się opłacił. Swojego Dustera zamawiałem zaraz po demonstracji modelu w marcu 2018r a odebrałem go w sierpniu 2018r. i jak widać, niedługo będzie miał 2 lata a stan licznika na dzień dzisiejszy wynosi jedynie 13kkm :mrgreen: tak, że sam widzisz kolego, że przebiegi są marne jak na koszty montażu instalacji LPG :-D
Kacper_Potocki
Wysłany: 2020-05-30, 16:32
Dodam jeszcze, że prędkości to zazwyczaj 90km/h, ale czasem jak trzeba było wyprzedzić, to do 120km/h dobijałem. Jednak wtedy opory powietrza były za duże i było głośno w aucie, więc niewygodnie.
