2019-11-09, 18:33
Przeglądy i czyszczenie klimatyzacji, ilość czynnika i oleju
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2019-07-26, 18:20
laisar, jak wygląda obieg powietrza w Thalii? Którędy zaciąga powietrze do układu? Bez włączenia nawiewu nie ma praktycznie przewietrzania. Pytam, bo przy serwisie klimy gość pomylił kierunek założenia filtra i nawet przy włączonym nawiewie dmuchało słabiutko. Dmuchawa ok bo po wyciągnięciu filtra wiało mocno. Przełożyłem filtr i jest ok. Zastanawia mnie, że zawsze przy wymianie filtra w jego kanale są liście i inne paprochy, ale nie mogę dojść którędy tam się dostają. Pytanie do Ciebie, bo mam przemożne wrażenie, że wiesz wszystko :mrgreen: pozdr
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-07-27, 09:48
pawelcioh napisał/a:
Czy przy okazji pierwszego przeglądu gwarancyjnego należy zrobić również serwis klimatyzacji? (czyszczenie)??
Gdzieś przeczytałem, że po pierwszym roku użytkowania nie jest to zalecane.
Jak chwilę przed końcem jazdy wyłączasz klimę i zostawiasz sam nawiew żeby nie zagrzybić parownika to po co chcesz cokolwiek czyścić.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2019-07-31, 21:37
Laisar, mam nadzieję, że się nie obraziłeś. Ja w kazdym razie za chiny nie mogę znalezć w sieci danych dotyczących obiegu wentylacji w Thalii. pozdr
Wysłany: 2019-07-31, 21:48
Oczywiście, że nie obraziłem, po prostu wcale nie wiem wszystkiego, a nie zdążyłem dokładnie poszukać - ale wygląda na to, że wlot jest gdzieś pod (lub za?) wentylatorem nawiewu. Wersje thalii bez filtra kabinowego mają wlot od spodu, w miejscu, gdzie powinien być ten filtr:
Trzeba po prostu obejrzeć okolice wentylatora, ale wygląda na to, że rzeczywiście przewietrzanie aerodynamiczne może być słabe...
Warto także sprawdzić jeszcze drugi, równie ważny kraniec wentylacji - czyli wyloty, umieszczone gdzieś na burtach bagażnika lub koło lamp tylnych.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2019-07-31, 22:25
Dzięki. Raczej nie będę nurkował w poszukiwaniu bom już mało elastyczny :oops: Może się komuś przyda. Kupiłem metr włókniny filtracyjnej za kilkanaście złotych, dociałem na wymiar filtra, założyłem i bardzo dobrze się sprawia. Za grosze będzie ze 30 filtrów. pozdr
Wysłany: 2019-08-01, 08:25
Właśnie miałem napisać, że Laisar wie wszystko, a jak nie wie, to wie, gdzie szukać. :lol: :mrgreen: Mam nadzieję, że się nie obraził. :lol: :mrgreen:
piotr88
Wysłany: 2019-08-01, 10:28   Klimatyzacja
Witajcie,
Co ile należy odgrzybiać i nabijać klimatyzację?
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-01, 11:05
Odgrzybiać i wymieniać filtr kabinowy co rok, nabijać tylko w przypadku odczuwalnie mniejszej wydajności chłodzenia.
Browar domowy Mariampol
Wysłany: 2019-08-01, 13:56
Oficjalnie w kalendarzu przeglądów "czyszczenie i sprawdzenie układu klimatyzacji" (czyli ilości czynnika i oleju oraz szczelności układu i parametrów pracy) jest co 3 lata, niezależnie od przebiegu.
"Odgrzybianie" to tak naprawdę czyszczenie układu _wentylacji_ i z wyjątkiem wymiany filtra kabinowego (co roku) nie jest ujęte w programie serwisowym - ale też warto czynić to co najmniej raz w roku.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-17, 19:48
Dracid napisał/a:
No właśnie to jest śmieszne, że auto jest od 2017 na rynku, a nigdzie przenigdzie w żadnym zestawieniu nie jest napisane, ile czynnika wchodzi do lodgy z R1234yf.
Podobno 550 g (tak mi kiedyś powiedzieli w ADD we Wrocławiu) i tego się trzymam, natomiast jaka jest prawda, to kto to może wiedzieć.
Po dzwoń sobie po serwisach w Polsce i popytaj bo janusze z namiotu pod marketami nie mają pojęcia nawet jak dokładnie maszynę obslugiwac
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2020-02-28, 08:27   Wymiana oleju w układzie klimatyzacji
jak serwisujecie klimę? Wymieniacie olej/czynnik? Serwisówka milczy.
Moje auto kończy 4 lata i ma 70kkm. Zastanawiam się czy robić coś z AC.
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-02-28, 10:04
Co do klimy robisz co najmniej co roku kontrolę szczelności i przepompowanie klimy?
Przyzwoita maszyna do tego powinna wyciągnąć stary olej i wymienić go oraz uzupełnić czynnik.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2020-02-28, 10:12
Co do AC - raz do roku odgrzybiam, sprawdzam szczelność i temp z nawiewów. "Maszyna" nie jest podpinana.
Oczywiście robię to poza ASO, bo oni do klimy nawet nie zaglądają. Nie ma jej w wykazie czynności serwisowych.
Wysłany: 2020-02-28, 10:57   Re: Olej w skrzyni biegów + olej w AC
pixa napisał/a:
- jak serwisujecie klimę? Wymieniacie olej/czynnik? Tu również serwisówka milczy.
Są dwie szkoły, wzajemnie zwalczające się. Pomijam przypadki, gdy klima nie działa- wtedy oczywiście trzeba atakować jakiś serwis.
Jedni co rok, zwykle na początku lata lecą do serwisów klimy aby odświeżyć i uzupełnić czynnik oraz zrobić czyszczenie-odgrzybianie.
Inni nie dotykają układu klimatyzacji dopóki on działa, ograniczając się ewentualnie do czyszczenia a niewydane pieniądze zostawiają na eksploatację i ew. naprawy samochodu.
Osobiście należę do tych drugich- w poprzednim samochodzie zgodnie z zaleceniami fabryki nie robiłem nic z klimą i przez 10 lat działała bez zarzutu. Wtedy dałem po raz pierwszy podłączyć maszynę- bardziej z ciekawości o ubytek czynnika i uzupełnienie oleju. Ubytek okazał się bardzo niewielki, po uzupełnieniu klima działała tak samo dobrze. Od tego czasu minęło kolejne 2 lata bezobsługowej pracy klimy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-02-28, 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-02-28, 11:01
Klimę sprawdzałem po 5 latach - był minimalny ubytek czynnika i oleju - jak działa to wystarczy odgrzybić i tyle.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-02-28, 11:07, w całości zmieniany 1 raz
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2020-02-28, 13:56
Dzisiaj byłem w ASO na pierwszym rocznym przeglądzie.
Dodatkowo zażyczyłem sobie właśnie przeczyszczenie klimatyzacji - koszt 172zł
Ostatnio zmieniony przez cowcar 2020-02-28, 13:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-02-28, 14:06
http://www.daciaklub.pl/f...1792588#1792588
W przypadku mało intensywnego użytkowania, ale zgodnego z zaleceniami (czyli uruchamianie przynajmniej raz w miesiącu na min. 15 min.) oraz przy braku wyraźnego spadku wydajności można by pewnie wydłużyć ten okres bezpiecznie do np 5 lat. Jednakże czynnik chłodniczy i olej degradują się z wiekiem, a układy klimatyzacji w daciach są zaprojektowane "na styk" jako wystarczające i nie mają jakiegoś wielkiego zapasu wytrzymałości. Nie ma zatem co przesadzać z oszczędzaniem na serwisowaniu, bo niewątpliwie wydłuża ono życie każdej maszyny.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-03-04, 07:28
cowcar napisał/a:
ozonowanie z wymianą filtra kabinowego?
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2020-03-04, 09:52
Nie wiem w jakiej kolejności było to przeprowadzane.
Ale filtr kabinowy jest wymieniany co roku.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-03-04, 14:09
Nie chodzi mi o kolejność tylko o koszt usługi. 172 zł to materiał + robocizna?
Ja jak w przyszłym roku pojadę na przegląd to też sobie zażyczę taką usługę, a jak się będą upierali, że nie trzeba to im papier od lekarza, że jestem alergikiem. Ba przy takich schorzeniach trzeba minimum 2x w roku czyścić :mrgreen:
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2020-05-22, 13:32
Pierwszy serwis poza odgrzybianiem za mną. Dacia z XI 2016, było 550 g czynnika, czyli fabrycznie wtłoczyli za dużo. Odessali, wtłoczyli nowy - teraz jest 500 g, dopuszczono mi też 10g oleju i barwnik. Chłodzi jak i wcześniej - całkiem przyzwoicie - 20 cm w głąb nawiewu schodzi do 6 stopni. Zapłaciłem 100 zł.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-06-29, 16:53
A ktoś wie ile zalać oleju do kompresora Alanko DKV11 10552697
Wysłany: 2020-06-29, 17:24
Jak wyżej - 80 ± 10 ml.
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2020-07-15, 10:26
Zrobiło się gorąco to i klima poszła w ruch. Niestety nie zadbałem o suszenie parownika więc rozwinęły mi się grzybki i inne smrodki...
Aktualnie przebywam na wakacjach z dala o cywilizacji i pytanie mam takie czy gorącym nagrzanym powietrzem można choć trochę te grzybki i zapachy zlikwidować?
Jeszcze do parownika nie zaglądałem ale powinien być przy filtrze. Jaki środek najlepiej zamówić do samodzielnego oczyszczenia parownika?
Wysłany: 2020-07-15, 17:37
Zdania są podzielone, więc poczytaj od początku i sam zdecyduj - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1096
