Spadają obroty przy hamowaniu
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-03-18, 00:30   Spadają obroty przy hamowaniu
Koledzy mam logana 2 1,2 ,po wciśnięciu mocniej hamulca obroty potrafią spaść do 500 jak puszcze hamulec po chwili wzrastają.Co może być przyczyną.Z góry Dziękuje za Pomoc.
Wysłany: 2020-03-18, 02:10
Do _prawdziwych_ 500, czy do tego, co Ci się wydaje 500?
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=12600
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-03-18, 03:56
To jest silnik 1,2.z tego wynika że spadają do 750-700 obr/min
Wysłany: 2020-03-18, 11:40
Tzn. że wszystko jest OK.
Wysłany: 2020-03-18, 20:34
nie ma co patrzeć na obrotomierz, polecam kupić interfejs na BT, zainstalować w telefonie aplikacje np Torque i wtedy sprawdzić jakie obroty na biegu jałowym ma nasz silnik. Mój Logan MCV II 1.2 16V z 2016 roku po rozgrzaniu silnika obroty trzyma +/- 700 obr/min czasem są 715 a czasem potrafią spaść do 670 obr i nie ma tu różnicy czy auto pracuje na benzynie czy lpg. Przy takich obrotach niestety czuć delikatne mrowienie na kierownicy, a po otwarciu maski widać jak cały silnik drga mimo równej pracy. Z ciekawości wczoraj miałem okazję obserwować ten sam silniczek w Clio III ( niestety nie wiem który rocznik) i tam silniczek w ogóle nie drgał . Osobiście uważam, ze winne temu wszystkiemu sa Normy emisji spalin i niby od którejś tam nie wnoszą nic do silników benzynowych ale ja osobiscie przekonałem się, ze ten sam silnik w Loganie z 2014 roku i normą Euro 5 , jest cichszy, dynamiczniejszy i co najważniejsze nie drgający w porównaniu z np sandero II z 2015 roku i normą Euro 6
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-03-18, 21:06
A w 2014 jakie euro było chodzi o logana,bo sam nie wiem co mam.1,2 16v?
Ostatnio zmieniony przez Seba 2020-03-18, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-03-18, 21:57
w 2014 roku było Euro 5. Norma Euro 6 w sandero II/ Logan II weszła do tych aut w 2015 roku
