Model: 206
Silnik: 1.1 Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Kwi 2017 Posty: 409 Skąd: Kraków
Wysłany: 2020-03-03, 18:31
Mam znajomego oponiarza i twierdzi, ze mając takie czujniki w kołach to jest jedna wielka masakra. Nie ma dnia, żeby nie było iluś tam kierowców, bo im powietrze schodzi zwłaszcza zimą, a tu wystarczy lekki mróz i czujniki szaleją. Już nie wspomnę o braku wymiany baterii w takim czujniku.
To zmień gumiarza. Ma m takie czujniki na stalowych felgach na zimę i na aluminiowych na lato i mogę powiedzieć że nie szaleją od zmiany temperatury. Natomiast dużo wcześniej alarmują o ubytku ciśnienia niż system monitorowania po ABSie
Nie będę wchodził w jego kompetencje. Na swojej robocie się zna i chyba wie co mówi. A jeździsz Tojką albo volvo? Bo przeważnie takie do niego przyjeżdżają z problemami. Zresztą nigdy nie miałem problemów. A teraz mam go z głowy, bo mam 2 komplety kół.
Moja Dacia Lodgy marzec 2019 ma czujniki w kołach,są to czujniki nagłego spadku ciśnienia.
Ponieważ panował powiedzmy lekki bałagan w tamtym czasie odnośnie czujników:sprzedawca twierdził,że czujników nie,na forum było info,że są.Postanowiłem temat zgłębić sam.Upuściłem około 0.3 atm z koła i przekręciłem kluczyk w stacyjce nie uruchamiając silnika,kontrolka informująca się nie zapaliła,upuściłem dodatkowo 0.3 atm i komunikat się pojawił.Tak czy siak zamówiłem drugi komplet czujników do felg i opon które kupiłem na zimę i śmigam.
Pytanie na szybko. Jak w opisie . Czy ten model z silnikiem 0.9 posiada czujniki ciśnienia w kołach .Na manetce nie ma takiej wyświetlanej tabliczki. Na dzwiach jest info z żołtym wykrzyknikiem . Dziękuję za podpowiedz.
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 23 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 892 Skąd: EL
Wysłany: 2020-04-06, 20:12 Re: Dacia Sandero 2020
Hiszpan_JS napisał/a:
Właśnie odwrotnie. Jeśli ma taką tabliczkę, to ma systam bezpośredni]
Serio? Mam system pośredni i tabliczkę na drzwiach którą pokazałem wyżej. Co gorsze - mam to samo przedstawione w instrucji obsługi auta. Oszukali mnie?
Ostatnio zmieniony przez eio 2020-04-06, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Super . Ja mam system pośredni i tabliczkę taką jak na moim zdjęciu. Według mnie to one się różnią. Więc jak wygląda naklejka przy systemie bezpośrednim?
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
_Dowolna_ z dwóch typów naklejek = system pośredni.
(Naklejka służy do poinformowania, że system działa przez porównanie ze sobą kół, więc bez wstępnego ustawienia równego ciśnienia nie zadziała wykrywanie pojawienia się różnicy.
Czujniki mierzą ciśnienie niezależnie, więc w zakresie swojej czułości zawsze wykażą różnicę).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-04-07, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
ok. A jak się resetuje ciśnienie , np po wymianie całych kól. Rozumię też , ze kontrolka spadku jest w tym modelu , bo osobiscie nie sprawdzałem. Jak pisałem , nie zauwazyłem na manetce nic do przypisania . Ja mam bezpośredni , czyli czujniki w kołach. Naklejka przedstawoina przez eio widnieje w sandero /stepway/ moze tu jest róznica , bo koła są 16.
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 50 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1818 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2020-04-08, 17:40
Ja nie zwracam uwagi na żadne naklejki, stosuję się do takiej zasady:
Dacia Dokker/Lodgy wszystkie egzemplarze nie patrząc na datę produkcji posiadają czujniki TPMS w kołach.
Dacia Sandero II/ Logan II/ MCV II :
- rocznik 2013 nie posiadały żadnego systemu kontroli ciśnienia w oponach
- roczniki 2014 i możliwe że roczniki do połowy 2015 roku posiadały czujniki w kołach
- Roczniki co najmniej od połowy 2015 roku nie posiadają czujników w kołach
Dacia Duster - tutaj nie wiem bo nigdy nie sprawdzałem ale możliwe że od 2013 roku czyli po FL do końca 2015 roku czujniki były w kołach natomiast w późniejszych egzemplarzach już ich nie było ale są to tylko moje przypuszczenia
Nieprawda - TPMS pojawił się w nich dopiero od 01.11.2014, kiedy stał się obowiązkowy dla wszystkich nowych sprzedawanych aut. Dokładnie 2 lata wcześniej stał się obowiązkowy tylko dla nowych modeli, a obie te dacie miały premiery wcześniej.
Dlatego nie ma potrzeby bawić się w przypuszczenia i zasady, bo dzięki naklejkom wiadomo, jaki jest stan faktyczny.
Wysłany: 2020-06-15, 18:22 Czy działa system TPMS ?
Jak sprawdzić czy działa system kontroli ciśnienia w oponach TPMS ?
W tylnym kole miałem o 0,3 atm niższe ciśnienie a system nie sygnalizował. Jaki musi być spadek aby zareagował. Nie mam czujników, myślę o kontroli przez ABS.
_________________ Żeby nie otrzymywać głupich odpowiedzi nie należy zadawać głupich pytań
Wysłany: 2020-06-15, 21:33 Re: Czy działa system TPMS ?
yurec1st napisał/a:
Wjechać kołem na gwóźdź.
System pośredni (czujnik abs) jest nieprecyzyjny. U mnie tylko raz włączył alarm - po pierwszej wymianie kół z zimowych na letnie. Teraz co jakiś dłuższy czas sprawdzam ciśnienie w kołach i ewentualnie dopompowuję. Później resetuję system.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3640 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-06-16, 07:27 Re: Czy działa system TPMS ?
yurec1st napisał/a:
Bez obawy, jak będzie naprawdę dziura to system da Ci znać. Być może u Ciebie system był wyzerowany już przy tej różnicy? Jak złapałem blachowkręt w oponę, to nic "na oko" nie było widać a alarmy były- jeździłem tak kilka dni i resetowałem ze 3 razy zanim postanowiłem dokładnie dookoła obejrzeć opony. W każdym razie toto może być naprawdę czujne- czasami pokonuję łukowaty odcinek drogi, na którym dodatkowo jest od groma progów zwalniających i jeżeli wszystkie pokonam najeżdżając tylko jedną stroną samochodu, to po chwili mam już alarm TPMS.
Chcesz sprawdzić- zresetuj, pojeździj trochę i spuść trochę powietrza i znowu pojeździj, pamiętaj że to nie alarmuje od razu, trzeba kilka km pokonać.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-16, 07:31, w całości zmieniany 2 razy
System zerowałem przy wymianie opon, mało prawdopodobne żeby wulkanizator machnął się o 0,3 atm. Od tego czasu minęło 7 tygodni (około 400 km), zauważyłem lekkie ugięcie opony. Sprawdzę jeszcze tą nalepkę.
Wysłany: 2020-06-16, 12:36
yurec1st napisał/a:
Żartujesz? Po wymianie opon zawsze sprawdzam ciśnienia i zawsze muszę wyrównywać. Pompują gorzej niż automaty na Orlenie... Na szczęście zazwyczaj trzeba sporo upuszczać a nie dopompowywać.
Wysłany: 2020-06-18, 07:54
wuju napisał/a:
Zmień wulkanizatora jak nie umie tak prostej czynności wykonać.
To nie jest jeden wulkanizator i nie jeden warsztat. Przez 27 lat mam bardzo bogate doświadczenia w tej kwestii a do przysłowiowej Bydgoszczy jeździć do gumiarza nie mam ochoty
