Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-09-27, 11:05
Hehe... tak właśnie zrobiłem. Podjechałem do syna do szkoły, a że miałem trochę czasu, to wysiadałem z samochodu, pochodziłem trochę, potknąłem się o koparkę, wróciłem do samochodu, usiadłem jak Budda, odmówiłem Pierwszą Surę Koranu, pośliniłem palec, włączyłem Media Nav, rozpłakałem się i przejęty mocnym postanowieniem zmiany map poczułem jak spływa na mnie objawienie i zrobiłem to co miałem zrobić. W międzyczasie deszcz przestał padać, wyszło słońce, a na niebie pojawiła się tęcza. Syn wyszedł ze szkoły z wieścią, że dostał 4 i 5 z klasówek, a na pobliskim krzaku pojawiły się nowe pączki zwiastujące szybki powrót wiosny.
To tak w dużym skrócie.
Koledzy pomóżcie, zapomniałem że TMC jest w TEST MICOM i weszłem w MICOM CONFIG, po czym nastąpił reset i teraz pyta czarnym ekranem o jakiś kod uwierzytelniający, system uwolniony wg opisu w pierwszym poście. Jak to odblokować?
EDIT: Potrzebny był kod radia, właściciel mi go wydłubał z papierów. Po resecie znikła ikonka uwolnienia i radio zaczęło widzieć nowe mapki. TMC o dziwo działa, bez konieczności włączania w MICOM-ie.
Ostatnio zmieniony przez SeMDA 2019-10-16, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
Post w stylu "Co by było gdyby babcia miała wąsy", obserwując wylew tanich urządzeń z Carplay/AA na Ali, można dostrzec, że są to urządzenia na WinCe. Czy tylko mi się wydaje, że teoretycznie pojawiła się nadzieja na na Carplay/AA w MN z WinCe ?
Dobry wieczór chciałem podzielić się z Wami doświadczeniem posiadania lustrzanego odbicia mojego telefonu Samsung w radiu samochodowym Wince zamontowanym 2 lata temu. Musisz pobrać program EasyConnected, umieścić go na karcie SD i włożyć do gniazda nawigatora, zmieniając nazwę pliku na first.exe, ponieważ w moim przypadku GPS zaczyna się od tego polecenia. następnie na telefonie komórkowym musisz włączyć debugowanie USB. Podłączanie kabla USB między telefonem komórkowym a radiem samochodowym i gotowe. następnie pobranie jednego z programów uruchamiających, które są w sklepie, praktycznie ekran radia staje się tak, jakby to był android. fajne jest to, że kontrolujesz wszystko za dotknięciem radia samochodowego. Myślę, że możemy to zrobić we wszystkich radiach samochodowych z systemem wince, to trochę tak, jakby mieć radio samochodowe z Androidem.
Ciekawe jak by to zadziałało ma MNEvo?
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2019-11-22, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-11-26, 22:09
JasPik a te przejściówki z Alli też nie będą działać ?
Kolega kupił ale rozbił auto zanim przyszlo.
Podobno wpinasz w port USB a do niego kablem USB podpinasz telefon
Potrzebuję pomocy. Zrobiłem wszystko zgodnie z opisem na początku posta i coś poszło nie tak. Po włączeniu nawigacji "zgadzam się" robi się aktywne, a po wciśnięciu zostaje podświetlone na kolor czerwony. Da się przejść dalej naciskając przypadkowo wielokrotnie przyciski na manetce, ale wtedy widok zasłania komunikat o braku połączenia z urządzeniem bluetooth. Może ktoś coś doradzić?
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1280 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-04-09, 16:27
Jeśli chciałeś zrobić wszystko na raz to co w pierwszym poście to możliwe ,że mogło coś się popsuć. Należało robić cząstkowo, wpierw uwolnienie, potem dopiero następne punkty. Zawsze masz możliwość wtedy przetestowania tego co zrobiłeś, szczególnie nie zaglądaj od razu do plików nawigacji odpowiedzialnych za wygląd obrazu i czynności .
Proponowałbym powtórzenie czynności etapami. Najlepiej to powrót do normalnego i znów powoli uwalniać , dalej modernizować.
Niestety nie mogę powrócić. Próbowałem: upgrade.lgu, upgrade_root.lgu i navigation_restore_fat32.lgu, w każdym przypadku radyjko uruchamia się normalnie, nie pokazując opcji aktualizacji
MN jest zabezpieczone. Nie wgrasz ponownie systemu który już masz. Możesz wgrać system wyższy . Ale takiego nie ma .
A porada dotyczy uwolnienia, abyś je zrobił jeszcze raz .
Wejdź za pomoca kodów do Windowsa . Prawdopodobnie masz zbyt duża ilość map w StorageCard4/nng/content
Usuń niepotrzbne mapy /poi/spc i nie powinno być problemów
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2020-04-23, 15:03
Dziś aktualizowałem system z 6.0.4 na 9.1.3. Czy do uruchomienia nawigacji na 9.1.3 potrzebna jest jakaś nowa licencja?
dostałem komunikat: Twoja licencja nie pozwala otworzyć plików mapy!
Korzystałem z narzędzia kolegi "Anioł", MN zawiesza się po kliknięciu "zgadzam się" podczas wchodzenia w nawigację
Jak miałeś uwolnioną wersję 6.0.4 to po aktualizacji tak się dzieje.Teraz trzeba uwolnić wersję 9.1.3 Pytanie do czego używałeś narzędzia od kol. Aniol?
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2020-04-23, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
To coś poszło nie tak. Ja osobiście aktualizowalem z 9.11 na 9.13 i zawsze działało. Może wina pendrive ? Lub za duży skok w wersjach oprogramowania? Pytanie czy masz kopię zapasową ? jeśli tak zawsze można wrócić
