belki / poprzeczki na relingi dachowe - Lodgy
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-05-18, 11:06
Dobrze że mnie oświeciłeś co do tych garbów bo faktycznie będe montował bagażnik z uchwytami "U".
Wysłany: 2019-05-18, 16:29
boban666 napisał/a:
https://www.motoautko.pl/product-pol-981-Bagaznik-na-relingi-FUTURA-ST-1-3-ST.html
Czy będą solidnie się trzymały tego "relingu" ?? Może ktoś ma podobne ??
Ja mam. Trzymają się solidnie po dobrym skręceniu. Testowane z boxem dachowym. Nie ma problemu z montażem na U.
Tylko po kilku sezonach korodują pod plastikową otuliną.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-05-18, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
norton1
Wysłany: 2019-05-19, 10:40
Ja mam na Lodgy belki Inter Pack Quiet Q110. Są dość ciche jak się jeździ bez boxa. Za wysoko nie wystają ponad relingi a i z garbem nie ma problemu, box, i to dość spory, spokojnie się mieści. Też mam zaczepy typu U.
boban666
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-06-19, 09:12
Jeszcze nie kupiłem za to znalazłem coś takiego. Wydaje się że odstęp będzie większy tylko czy mocowanie jest solidne ??
https://allegro.pl/oferta/bagaznik-dachowy-na-relingi-dacia-lodgy-mpv-2012-8220407366
mac
Silnik: 1.3TCe
Wysłany: 2020-04-27, 10:41
Witam, chciałem spytać czy są konkretne miejsca na relingach (albo jakie są najlepsze/zalecane miejsca), w których powinny być przymocowane poprzeczki ? W instrukcji za wiele nie ma, a na zdjęciach w necie widzę, że poprzeczki montowane są dość dowolnie do relingów...
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2020-04-27, 13:18
Ja u siebie rozstaw belek na relingach mam zdeterminowany otworami w boxie dachowym.
Czyli najpierw "na sucho" ustawiłem box na dachu (na lekko przykręconych belkach), tak jak pasuje najlepiej i najwygodniej (tj. żeby się bez problemu otwierała klapa bagażnika nie uderzając o boxa) a potem dopiero wybiłem odpowiednie dziury na uchwyty w boxie (było kilka odległości do wyboru) o dopiero wtedy ustaliłem w jakim rozstawie od siebie mogą być belki i dokręciłem "na stałe".
Mam i boxa i belki model ECO firmy Interpack i mimo tego mają inny rozstaw na Dusterze II a inny miały na Dusterze I ;)
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration 7 os.
Wysłany: 2020-05-11, 14:41
przymierzam się do zakupu poprzeczek dachowych, a następnie boksu dachowego do Lodgy.
Poprzeczki będą raczej zamontowane na stałe, nie będą zdejmowane, tak więc powinny być w miarę ciche, opływowe i zabezpieczone przed kradzieżą.
Jakich producentów byście polecali, na co zwrócić uwagę przy zakupie? Rozumiem, że mogę najpierw kupić poprzeczki, a boks dachowy każdy będzie pasował?
Wysłany: 2020-05-12, 08:18
marwojc napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1751192#1751192
Masz tutaj opis i gorąco polecam. ;-)
Te poprzeczki nie szumią na trasie, bo mają specyficzny kształt skrzydła samolotu, no i elegancko wyglądają.
Masz tutaj wygląd belek. https://archiwum.allegro.pl/oferta/bagaznik-dachowy-quiet-aero-na-reling-zintegrowany-i5870335588.html
Ostatnio zmieniony przez route2000 2020-05-12, 08:19, w całości zmieniany 1 raz
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-05-12, 15:30
Czyli InterPack Quiet Q110? Są one jeszcze dostępne do kupienia? Jeśli tak, to gdzie?
Wysłany: 2020-05-13, 08:07
Pytaj tam:
https://www.bagazniki.lub...ntegrowane/3405
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-05-13, 13:34
Myślę aby zakupić Amos Alfa aluminiowe. Są w internecie za ok. 300 zł.
Warto? Każdy boks dachowy będzie do nich pasował?
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-05-13, 17:33
Jednak pozostanę przy Inter Pack. Niech bagażnik i boks będą jednego producenta.
Bagażnik (poprzeczki): Inter Pack Virgo IR 135 (299 zł)
https://allegro.pl/oferta/bagaznik-dachowy-dacia-lodgy-2012-aerodynamiczny-9029703221
Boks (kufer): Inter Pack Virgo L 550 l (1499 zł)
https://allegro.pl/oferta/box-dachowy-inter-pack-virgo-l-550-l-sklep-firmowy-8277703014
Mam nadzieję, że to razem będzie możliwe do zamontowania do Lodgy. Trochę drogo w sumie wychodzi, bo prawie 1800 zł, ale to zakup na lata. Thule byłoby o wiele droższe.
Wysłany: 2020-05-14, 10:26
Tylko nie wiem czy poprzeczki nie będą za bardzo wystawały poza auto?
Żeby głową nie walnąć przypadkiem...
Ostatnio zmieniony przez route2000 2020-05-14, 10:27, w całości zmieniany 1 raz
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-05-14, 16:12
Też mnie to zastanawia. Pewnie takie są, aby jak najwięcej zmieścić, np. boks i obok jeszcze rower. Ale te "niewystające" są zdecydowanie ładniejsze i właśnie brak ryzyka zaczepienia o nie.
Chyba muszę gdzieś podjechać, pomacać, pogadać ze sprzedawcą. Teraz to mam mętlik w głowie, szczególnie, że taki zakup tani nie jest.
Wysłany: 2020-05-15, 10:00
marwojc, a pytałeś w KRISKO? Bo może jeszcze mają te poprzeczki o ile się nie mylę... (podałem Ci wcześniej link do KRISKO) ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2020-05-15, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-05-15, 10:53
Tak, pytałem. Nie mają, już wycofany z produkcji. Zamiast niego wszedł Quiet XT.
https://www.interpack.eu/...ntegrowane.html
Teraz pojawia się pytanie czy na poprzeczki Quiet XT wejdzie boks Virgo L.
https://www.interpack.eu/...ny-metalik.html
Chodzi o szerokość poprzeczek. Belki mają szerkość 7 cm, a boks dopuszcza szerokość belek do 7 cm. Sprzedawca w Krisko nie wiedział, pewności nie ma.
Wysłany: 2020-05-18, 11:37
To wejdzie na styk i tyle. ;-)
Chodzi o rozstaw otworów w boksie na uchwyty. Uchwyt typu U tego boksu ma szerokość 7 cm i belka też więc na moje oko powinno wejść bez problemu. Może nawet całość będzie to trzymało sztywniej.
Na stronie boksu pisze tak:
System Rapid-Fit umożliwia szybkie, wygodne i bezpieczne zamocowanie boxa do wszelkich stalowych i aluminiowych belek o szerokości od 2 do 9 cm.
A więc spoko.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2020-05-18, 11:40, w całości zmieniany 2 razy
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-05-19, 19:55
Belki Norauto CC 127cm wymagały głębszego nacięcia aby łapy mogły zejść się bliżej, do Lodgy dedykowane są 120cm.
Producent to Thule, szumią od 100km/h wzwyż.
Bagażnik dachowy to Hakr Relax 300.
Box miałem, belki z mocowaniami w zeszłorocznej promocji kupione za 215zł.
