Wizualizacja czujników parkowania w MediaNav
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-12-11, 10:47
PrzemoPT napisał/a:
witam chciałbym zmienić tryb wyświetlania kamery cofania na tenObrazek
wie ktoś jak go aktywować i gdzie
dzięki
Czy coś takiego da się aktywować w MediaNav Evolution (10.13.2...) z multiview (4 kamery)?
Ostatnio zmieniony przez askr_poz 2019-12-11, 10:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-12-11, 23:40
Wg moje wiedzy chyba jednak nie . Albo rybki albo akwarium .
Czyli albo Multiview albo sylwetki
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-12-12, 18:41
Poza tym menu multiview zajmuje troszkę miejsca. Podgląd sylwetki auta z czujnikami zajmuje jeszcze więcej miejsca. Ile zostanie go do wyświetlania obrazu z kamery?
Psycho the rapist
PrzemoPT
Model: Clio IV
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-01-17, 01:32
jas_pik napisał/a:
kamera NTSC => http://ahp.li/21051220e5f8653eea6c.zip
powrót do widoku oryginalnego => http://ahp.li/18afb3e0b0d494000182.zip
Jak mam wersję 4.06 uwolniona to nic nie przeszkadza żebym mógł zrobić fullscreen?
Wysłany: 2020-01-17, 08:44
Nie przeszkadza
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2020-05-22, 08:44
Czy ktoś orientuje się jaki moduł (widziany z poziomu DDT4ALL) a może jaka funkcja odpowiada za zarządzanie tylnymi czujnikami parkowania. Chciałbym zweryfikować czy (np przykładzie zablokowanego czujnika deszczu) nie jest coś fabrycznie zblokowane do komunikacji po szynie Multimedia CAN i doprowadzić do sytuacji jaka jest np; w CLIO gdzie widoczne są czujniki w MNE. Bo sama aktywacja w MNE (Micom ) tego nie uruchamia...
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-05-22, 09:13
Musi być odpowiedni moduł.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2020-05-22, 09:19
gggg napisał/a:
OK, ale "coś" w wersji fabrycznej w DD2 tym zarządza, - z tyłu jest moduł głośniczka, reszta leci "gdzieś" po wiązce kabli, zwłaszcza iż mamy przycisk wyłączenia czyli też jakiś moduł z nim współpracuje np: odbierając sygnał wrzuceniu wstecznego biegu który nie pochodzi z lampy cofania a z komputera..
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-05-22, 09:39
Na to ci nie odpowiem bo mam Captura i czujniki mam fabrycznie zamontowane.
Wysłany: 2020-05-22, 10:21
lisek2 napisał/a:
gggg napisał/a:
O ile mi wiadomo jak dotąd te moduły czujników stosowane w Daciach nie są podłączone do CAN i nie mają chyba w ogóle takiego wyjścia. Analogiczne moduły z Renault są podłączone do CAN i wtedy mamy wizualizację czujników na MNE.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-22, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2020-05-22, 12:15
lisek2 napisał/a:
gggg napisał/a:
OK to jaki moduł nimi zarządza gdzie się znajduje..może to oczywiście kwestia modelu sterownika ale możne też zwykłego (jak było w przypadku czujnika deszczu) odblokowania lub dodania okablowania... chętnie pogrzebię tylko szukam punktu zaczepienia..
Wysłany: 2020-05-22, 14:58
lisek2 napisał/a:
Moduł, do którego podłączone są czujniki, montowane chyba we wszystkich Daciach z lewej strony bagażnika, obok "pipczyka".
Foto z sieci (Logan/Sandero), w tym wypadku 259906502R:
W Clio czy Capturze moduły są inne- a są różne wersje tych modułów do czujników tylnych, czujników tylnych+przednich, czujników tylnych + kamery itd.
Osobiście też chętnie bym to zmodyfikował, ale nie mam info jakiego modułu szukać żeby na 100% zadziałało..
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-22, 14:59, w całości zmieniany 1 raz
d3f3nd3r
Marka: VW
Model: Passat
Wysłany: 2021-03-03, 20:09
Forumowicze a jak uruchomić wizualizację czujników cofania wraz z kamerą?
Wysłany: 2021-03-03, 22:15
http://www.daciaklub.pl/f...1744185#1744185
dejmien420
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-01-01, 14:46   Dacia Sandero III - czujniki parkowania z ASO a wizualizacja
Cześć
Zamontowałem w ASO oryginalne czujniki cofaniania (tył) do mojej Dacii Sandero (2021) z MediaDisplay. ASO mówiło ze będzie tylko dźwięk bez żadnej wizualizacji i tak jest. Wizualizacja jest spoko i fajnie jakby jednak była, wiec dostałem się do tego MCMTEST i tam odblokowałem sobie menu czujników w opcjach pojazdu. Niestety samochód nie widzi ich i nie da się ich włączyć.
Czy jest jakiś sposób na wizualizacje oryginalnych czujników parkowania zamontowanych przez ASO?
Ostatnio zmieniony przez dejmien420 2022-01-01, 14:48, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2022-01-01, 16:00
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=19711
- możliwość zależy od centralki czujników, wersja w daciach nie ma takiej opcji.
PS http://www.daciaklub.pl/forum/search.php
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2022-01-24, 18:01   Re: Dacia Sandero III - czujniki parkowania z ASO a wizualiz
dejmien420 napisał/a:
Czy zamawiając z fabryki auto z czujnikami to są one montowane w fabryce czy w ASO? I jeśli w montaż był w fabryce to wizualizacja jest również niemożliwa do wykonania? Pozdrawiam
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2022-01-24, 18:50
Ja u siebie mam wizualizację. Różne rzeczy mi montowali w serwisie, ale z czujnikami przyjechał z fabryki.
Trochę dziwne, że w serwisie nie potrafili dołożyć modułu, żeby czujniki były w pełni funkcjonalne. Może to znowu problem z dostępnością elektroniki. Albo kwestia wersji wyposażenia.
Ostatnio zmieniony przez Osa_Sandero 2022-01-24, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2022-01-24, 19:50
Osa_Sandero napisał/a:
.....Ja u siebie mam wizualizację....
Coś zmieniałeś w MicomTest a jeśli tak to co i jak?
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2022-01-24, 21:13
Nic nie zmieniałem. Od razu tak było.
Tak samo było w Sandero które oglądałem w salonie i w tym testowym którym jeździłem.
Mówimy o kolorowych (od zielonego do czerwonego w miarę zbliżania) wskaźnikach na ekranie MediaDisplay?
Wysłany: 2022-01-24, 22:52
Jak to działa przy fabrycznych czujnikach, podane jest tutaj:
https://youtu.be/BUIx5upduEE
A zestaw dokładany w ASO to nigdy nie jest taki sam zestaw jak z fabryki, lecz uproszczony. Nie jest podłączony do CAN ani nie ma takiej opcji.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-01-24, 23:01, w całości zmieniany 5 razy
Bolek
Silnik: 1.0 TCE LPG
Wysłany: 2022-02-07, 11:39   Re: Dacia Sandero III - czujniki parkowania z ASO a wizualiz
uno0 napisał/a:
W opcji z multi view nie ma wizualizacji czujników parkowania pomimo fabrycznego wyposażenia...
Jest to dość rozczarowujące
Michu1107
Model: Sandero 3
Silnik: 1.0 tce 90km 5b
Wysłany: 2022-09-17, 21:28   Wizualizacja czujnikow parkowania w mediaNav
Cześć, odebrałem sandero z systemem medianav ale bez kamery cofania, tylko z czujnikamiz tyłu. Gdy wrzucę wsteczny czujniki z tyłu sie aktywują, działają ok ale nie ma wizualizacji na ekranie. W ustawieniach też nie ma nic o czujnikach, zmianie głośności itp. Czy przy samych tylnych nie ma wizualizacji?
Wysłany: 2022-09-17, 22:09
Michu1107
Model: Sandero 3
Wysłany: 2022-09-18, 07:07
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=19711
Dzięki, też to widziałem ale nie chcę nic zmieniac w plikach. Tylko ostatnio nawet widziłem filmik jak wyświetlają się same czujniki z tyłu. Może od jakiegoś czasu zrezygnowali z tego z powodu kosztów tak samo jak nie ma już w media nav modułu wifi
