następny Duster Keikana
keikan
Model: Duster II 4x4 / Sandero II
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2020-05-09, 11:52
No i Duster doczekał się "terenowych" butów ;)
Plik ściągnięto 65 raz(y) 207,6 KB
Yokohama geolandar A/T G15
Plik ściągnięto 55 raz(y) 196,17 KB
Ostatnio zmieniony przez keikan 2020-05-09, 11:54, w całości zmieniany 2 razy
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2020-05-09, 18:46
Muszę u siebie przetestować te żarówki bo mnie już szlak trafia
Wysłany: 2020-05-09, 19:21
Czyżby geolandary, dobrze widzę?
keikan
Wysłany: 2020-05-09, 19:32
Tak jest :)
Geolandary :)
produkcja z lutego tego roku nawet ;)
Wysłany: 2020-05-09, 19:46
Będziesz Pan zadowolony.
keikan
Wysłany: 2020-05-10, 08:20
Aż jestem ciekaw porównania z General Grabber AT z poprzedniego Dustera...
Na razie już wiem, że są duuuużo bardziej ciche na asfalcie..
Właściwie to nie usłyszałem różnicy w głośności między nimi a fabrycznymi Bridgestone Dueler typowo szosowymi.
Teraz potrzebna "próba piachu i błota" :) a zimie śniegu...
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-05-10, 18:07
Fajne oponki, sam na takie poluję tylko niech te nowe się trochę przytrą.
Ciekawe jak zachowywać się będą na śniegu lub śliskiej nawierzchni, typu mokry śnieg, oblodzenie, bo na piach i błoto wątpliwości być nie powinno.
Na ile będą odstępować w zimę od zimowych, ewentualnie nowych oryginalnych montowanych fabrycznie.
keikan
Wysłany: 2020-05-11, 11:11
Mają symbol góry z płatkiem śniegu, więc mają "homologację" zimową.. Na poprzednich General Grabber AT śmigałem w zimie bez problemu, a miały tylko M+S.
Poza tym mają dużo więcej lamelek niż tamte, więc myślę, że może być tylko lepiej.
Już się w nich zakochałem jeśli chodzi o jazdę po autostradzie... Dziś zrobiłem prawie 200 km Kraków-Tarnów- Kraków autostradą i trochę po mieście.
Błoga cisza! Na poprzednich AT był taki szum, że myślałem że łożyska poszły :)
Do tego spalanie przyzwoicie ;) przy prędkościach między 130 - 180 cały czas - 12 litrów..
Poprzedni Duster 1,6 16V palił tyle przy prędkości 120-140 km/h (zresztą szybsza jazda była już niekomfortowa dla uszu w tamtym aucie, a maks co pojechałem to 160 km/h)
Wysłany: 2020-05-12, 08:23
keikan napisał/a:
A do jakiej prędkości jest jeszcze znośnie jeśli chodzi o hałas?
keikan
Wysłany: 2020-05-12, 10:18
Przyzwyczajony do "starego" Dustera powiem, że jest komfortowo w całym zakresie prędkości.
Ale tak obiektywnie to :
- silnika praktycznie nie słychać na niższych prędkościach
- słychać szum powietrza (tym bardziej, że mam belki na dachu, które trochę hałasują)
Według mnie:
tak do 110 - 120 km/h - nie słychać nic ;) - dosłownie jakby się "płynęło" S-klasą ;)
120 - 150 km/h - nasila się szum powietrza - można jeszcze rozmawiać bez podniesionego głosu
pow. 150 km/h zaczyna być słychać silnik, a szum powietrza zaczyna być upierdliwy (ale i tak jest o niebo bardziej komfortowo niż w 1,6)
Ostatnio zmieniony przez keikan 2020-05-12, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Wysłany: 2020-05-22, 15:36
Nowe gadżety dziś zamontowane na samochodzie:
- chlapacze (skoro w niedzielę mamy jazdę szutrem, to może ochronią trochę karoserie przed kamykami)
- szperacz LED - choć używam "raz na ruski rok" to wole mieć niż nie mieć w potrzebie. W starym Dusterze testowałem i się sprawdził, więc i niech nowy ma takie udogodnienie.
Wyprzedzając pytania - tak nie jest na środku i tak - nie mam dwóch symetrycznie po obu stronach.
Powodem jest box dachowy którego bym nie zamontował, gdybym miał dwa szperacze lub jeden na środku.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 189,76 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 194 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 220,5 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 229,14 KB
Ostatnio zmieniony przez keikan 2020-05-22, 15:36, w całości zmieniany 1 raz
