Wyłącznik czasowy radia
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-05-24, 12:09
Czy można zmienić czas po którym wyłącza się radio ?
Wysłany: 2020-05-24, 12:22
Wg mojej wiedzy nie - bo o tym nie decyduje MN/radio tylko moduł UCH
yurec1st
Wysłany: 2020-05-24, 12:23
To może w UCH ?
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2020-05-24, 18:18
jas_pik napisał/a:
Jestem na 99,98% pewien, że podstawowe radio plug&play wyłączało się szybciej niż teraz wyłącza mi się MNE.
yurec1st
Wysłany: 2020-05-25, 13:48
W escorcie fabryczne radio wyłączało się po dwóch godzinach.
Adamerio
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2021-09-13, 07:28   Wyłącznik czasowy radia
Hej, posiadam Media Nav Evolution (2), ale pytanie dotyczy chyba generalnie każdej wersji - czy jest jakaś możliwość całkowitego wyłączenia wyłącznika czasowego :?: Strasznie jest to irytujące gdy podczas słuchania radia na wyłączonym silniku wyłącza się ono co chwilę.
Wysłany: 2021-09-13, 09:55
Z tego co mi sie wydaje nie jest to opcja programowalna w Media Nav. Zostaje odcięte zasilanie radia przez ECU i tyle. Raczej nic z tym sie nie da zrobić.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2021-09-13, 14:44
Trzeba by zainerowac z zasilanie. Przepiać się pod inne zródło zasilana z bezpieczników przed stacyjką. Osatecznoscią jest akumulator, ale tez z zabezpieczeniem.
Wysłany: 2021-09-14, 07:23
Krystian67 napisał/a:
Przy czym po takiej modyfikacji zachodzi ryzyko zbyt dużego podkradania prądu z akumulatora na postoju, gdy radio jest wyłączone. Trzeba by dokładnie obczaić pobór prądu gdy wszystkie napięcia będą podane na stałe.
Kauris
Wysłany: 2021-09-15, 15:54
Ale to chyba z jakimś dodatkowym pstryczkiem takie stałe zasilanie, bo MN nie da się wyłączyć całkowicie guzikiem na MN (wyświetla zegar)?
@dudu$
ECU raczej nie, bo moje plug&radio wyłączało się automatycznie po ~10 minutach, MNE po 20 min. (chyba; na pewno dłużej gra) i oba można zaraz wzbudzać z guziczka I/O i masz kolejne 10 i 20 minut i sytuacja się powtarza.
Wysłany: 2021-09-15, 17:39
Sterowanie ( wyłączanie) MN jest realizowane zarówno prze UCH ( po ok 10 - 15 minutach ) ale też poprzez MN ( czas 10 minut) .
Czas w MN nie da się zmienić . To wyłączenie następuje automatycznie jeśli na pinie ACC nie ma sygnału +12V .
Rozwiązanie ( skoro koledze nie zależy na akumulatorze) a nie chce aby się MN wyłączało to trzymać załączony zapłon.
Ale jak długo wytrzyma akumulator - to on sam musi zdecydować
Wysłany: 2021-09-16, 07:36
Kauris napisał/a:
Zegar MN wyświetla, gdy zostanie wyłączone przy włączonej stacyjce. Jeśli stacyjka jest wyłączona, to MN po wyłączeniu nie wyświetla nic.
Kauris
Wysłany: 2021-09-16, 09:36
(...) Jeśli stacyjka jest wyłączona, to MN po wyłączeniu nie wyświetla nic.
Dokładnie tak jest i zrobiłem założenie, że podanie stałego zasilania w miejsce tego po zapłonie spowoduje zachowanie jak po włączonej stacyjce. Ja się na tym nie znam - gdybam sobie. To by było (chyba?) stałe pod (14)IGN, ale wierzę jas_pikowi, że opcją jest stały + na ACC (w sumie myślałem, że tam jest stały - tu widac jak się znam :))
Wysłany: 2021-09-16, 10:19
Kauris napisał/a:
w sumie myślałem, że tam jest stały - tu widac jak się znam...
Oznaczenie ACC oznacza zawsze na schematach samochodowych napięcie podawane PO załączeniu stacyjki/zapłonu lub równorzędnie w nowoczesnych samochodach podawane w inny sposób niż załączeniem stacyjki, ale nigdy na stałe.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-09-16, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
yurec1st
Wysłany: 2022-09-16, 12:33   Radio wyłącza się za szybko.
Zwykłe fabryczne radio bez stacyjki wyłącza się po kilku minutach. Ktoś wie gdzie to można zmienić?
Wysłany: 2022-09-16, 14:40   Re: Radio wyłącza się za szybko.
yurec1st napisał/a:
W okablowaniu :mrgreen:
Naprawdę chcesz kiedyś zastać wydrenowany do zera akumulator?
Ajry
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-09-16, 14:54
Ale yurec1st, nie chce, żeby radio grało non stop, tylko zeby grało nieco dłużej. Mnie też to irytuje, ale nic nie poradzim. Przynajmniej się szybko odpala po ponownym naciśnięciu guzika, bo ono w sumie uśpione jest a nie wyłączone, więc nie musi bootowac za każdym razem.
I would if I could, but I can't, so I won't.
