Awaryjne otwieranie klapy bagażnika
DJVip
Wysłany: 2018-11-01, 15:16
Witam od wczoraj zamek bagaznika przestał otwierać się z kluczyka Kluczyk normalnie się obraca lecz nie otwiera bagażnika Macie jakiś sposób na awaryjne otwarcie bagaznika
Wysłany: 2018-11-01, 15:24
najprościej to wejść do bagażnika przez środek auta ( po złożeniu tylnej kanapy i oparcia, dojście do zamka i cięgieł znajdujących się w tylnej klapie i próbować otworzyć klapę
DJVip
Wysłany: 2018-11-01, 15:29
Tak tylko w loganie I tylna kanapa jest przykręcona na stałe nie skladana
Wysłany: 2018-11-01, 15:38
Chyba oparcie nie jest przykręcone.
O ile pamiętam trzeba dołem szarpnąć do przodu jednocześnie przyciskając od góry aby wyskoczyła z zaczepów. Potem wychodzi oparcie do góry z gniazd.
Lepiej jest jak najpierw wyjmiesz siedzisko.
Wkładasz ręce pod oparcie i do góry. Ciężko wychodzi spod oparcia.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-11-01, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
DJVip
Wysłany: 2018-11-01, 15:42
Przetestuje i zerknę dziękuje za podpowiedz
Wysłany: 2018-11-01, 20:29
Miałem sedana 2005-2007 i pamiętam, że tak to dało się zrobić.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2018-11-02, 07:54
Żeby szarpać do góry z sukcesem to trzeba najpierw odkręcić śruby ukryte pod siedziskiem - siedzisko trzeba unieść o ok 45 stopni żeby wysunąć z zaczepów.
Jak już odkrecisz 2 śruby trzymające oparcie to i tak nie wejdziesz do bagażnika bo będzie przejście blokować belka poprzeczna usztywniająca nadwozie.
Da się ją odkręcić Ale nie pamiętam z której strony były łby śrub.
Wysłany: 2018-11-02, 08:55
Tak, masz rację, teraz mi się przypomniało o tych śrubach.
Jak jest szczupły to może uda mu się przejść bez odkręcania tej poprzeczki. ;-) :mrgreen:
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2018-11-02, 17:00
Tak szczupły to nie będę nawet po śmierci - głowa nie przejdzie między poprzeczkami ;-)
jahu21
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-10-07, 11:31
Zakupiłem nie dawno używaną Dacię Logan MCV II, po 2 tygodniach zamek klapy bagażnika odmówił posłuszeństwa. Nie pomaga próba otwarcia pilotem do centralnego zamka, nie pomaga przekręcenie kluczyka. Czy jest jakaś awaryjna metoda na otwarcie/zamknięcie klapy?
Wewnątrz auta na korpusie zamka jest biały pręcik (jak na załączonym zdjęciu), rodzaj dźwigni niestety nie potrafię tego przestawić.
Macie może jakiś pomysł jak to ugryźć? Konieczna wymiana zamka?
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2019-10-07, 18:52
Biały pręcik powinien otworzyć zamek. Dużo siły do jego przestawienia raczej nie trzeba, bo nie pamiętam by mnie palec bolał po tym jak to z ciekawości testowałem.
jahu21
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-10-10, 07:20
Niestety mimo prób nie da się go przestawić - uszkodzony zamek? Czy macie jakieś pomysły jak się do tego zabrać?
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2020-03-31, 19:58   Zamek od bagażnika - logan 2005
Witam mam pytanie jak dostać się do zamka od bagażnika w Daci Logan 1.4 2005 rok Moja małżonka wkładała kluczyk i została jej część w środku na szczęście mamy jeszcze 2 kluczyki tylko teraz zero dostępu do bagażnika proszę o pomoc
Wysłany: 2020-04-01, 06:36
http://www.daciaklub.pl/f...1769224#1769224
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-05-25, 21:43
Znacie sposób na otwarcie klapy bagażnika, kiedy wymontowany jest akumulator? (Ja już znam)
Klapa otwiera się tylko na mikro-styki. :lol:
Odpada opcja nawet chwilowego podpięcia zasilania :mrgreen:
Wysłany: 2020-05-25, 21:49
A po co otwierać jak nie ma aku?
Dardus
Wysłany: 2020-05-25, 21:55
Niestety, moje modyfikacje tego wymagały i klapa mi sie zamknęła.gdy bym wtedy podłączył aku to wyszła by niezła choinka na pulpicie :mrgreen:
Pytam z ciekawości czy ktoś wie, bo ja znalazłem rozwiązanie :lol:
Wysłany: 2020-05-25, 21:56
Dardus napisał/a:
A sposób na otwarcie klapy bagażnika, kiedy wymontowany jest akumulator. Klapa otwiera się tylko na mikro-styki...
Nowy Duster to już "inny stan umysłu" ,zrywający z legendarną prostotą Dacii. 😋
Wysłany: 2020-05-25, 22:20
Dardus napisał/a:
To się nim podziel :)
Dardus
Tylko tak wygląda, przyjrzeć sie bliżej to automatyka w nim nie jest aż tak bardzo skomplikowana. ;-) Elektronika już bardziej :shock:
Dardus
Wysłany: 2020-05-25, 22:34
jas_pik napisał/a:
Dardus napisał/a:
Rozwiązanie jest proste. Można tylko otworzyć od wewnątrz.
Jest tam na zamku klapy taki mały ,,bolczyk: i trzeba go przesunąć, wtedy zamek odpuszcza.
Kiedy mi się klapa zaryglowała, to wlazłem tam zdesperowany z zestawem kluczy w celu demontażu całego zamka i właśnie tą drogą to odkryłem. Ale w instrukcji tego nie ma. :mrgreen:
Wysłany: 2020-05-26, 18:04
Patrz, jakbym wczoraj to zauważył to ładnie bym podpowiedział i w 3min byś otwarł, bez brania kluczy :)
Praktycznie każde auto można otworzyć od środka :)
Wysłany: 2020-05-27, 07:38
Dardus napisał/a:
Tym otwieraniem od środka to nie zaskoczyłeś, bo takie ułatwienie miałem chyba w każdym samochodzie.
Takie coś jest proste, ale w sytuacji gdy masz akurat w bagażniku jakiś duży, ciężki towar niedający się wyjąć czy przesunąć, to już tam tak łatwo nie dotrzesz i bagażnika nie otworzysz. No ale to sytuacja ekstremalna, choć możliwa. ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-27, 07:39, w całości zmieniany 1 raz
