Co warto zrobić po zakupie używanego auta
Ostatni Mohikan
Model: Logan I MCV
Silnik: 1,6 MPI
Wersja: Laureate BlackLine 7 os.
  Wysłany: 2020-05-27, 09:36   Co warto zrobić po zakupie używanego auta
Mam pytanie może dla wielu banalne choć niekoniecznie. Jeździłem ostatnie 12 lat Passatem B4 1,9 TDI z 95 roku i gdy przyszła kolej na zmianę auta zauważyłem że motoryzacja zmieniła swoje oblicze i dzisiejsze samochody trochę już inne są niż dekadę temu ... :)
Kupiłem jednak wspaniały prosty samochód koncepcyjnie pamiętający chyba te lepsze czasy motoryzacji czyli Dacie Logan I MCV 2012 z silnikiem 1,6 MPI 8V 84 konie przebieg 80 tyś.
Moje pytanie jest takie co muszę teraz zrobić po kupieniu. Dodam że poprzedni właściciel kupił go w salonie ale go nie serwisował w salonie.
Ostatnio zmieniony przez Ostatni Mohikan 2020-05-27, 10:02, w całości zmieniany 2 razy
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2020-05-27, 10:06
Ja, w czasach gdy kupowałem używane auta to pierwsze co robiłem to wymianę oleju, filtra oleju, filtra powietrza i dla świętego spokoju pasków i rozrządu. Choćby nie wiem jak zaklinał się poprzedni właściciel, że zrobił to niedawno przed sprzedażą. Jeśli były by pieczątki ASO może jeszcze miałbym zaufanie, ale jeśli poza ASO - pieczątkę można zawsze jakąś wbić do książki, wpisać przebieg i jakieś wymiany cześci.
p.s.
Jeśli masz na liczniku 80.000km to zacząłbym od ssrawdzenia stanu pasków i rozrządu bo tak koło 90 tys. powinno się je wymienić, (albo po 6 latach) - zależy co wystąpi pierwsze...
Przy tym przebiegu i roczniku trzeba koniecznie już wymienić rozrząd jeśli poprzedni właściciel tego nie zrobił. No a poza tym wtedy płyn do chłodnicy idzie do wymiany bo i warto zmienić pompę , płyn hamulcowy no i filtry i olej.Co 60 kkm powinno wymieniać się świece zapłonowe. Jeśli przy wrzucaniu biegów są jakieś opory czy zgrzyty wymieniłbym też olej przekładniowy. No a poza tym klocki i tarcze do kontroli i ewentualnej wymiany i warto też zajrzeć do bębnów i oczyścić je z pyłu. Jeśli masz klimatyzację to zmierz temperaturę powietrza na wylocie i gdy będzie słabo chłodziło to warto skontrolować i dobić czynnik klimatyzacji z olejem.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-05-27, 10:08, w całości zmieniany 2 razy
Ostatni Mohikan
Model: Logan I MCV
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-05-27, 10:28
Jaka powinna być temperatura wychodząca ?
tAboon
Wysłany: 2020-05-27, 11:09
Podjechałbym jeszcze do ASO i zapytał o akcje serwisowe, które powinny być a nie zostały zrobione dla tego samochodu.
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2020-05-27, 11:51
Ostatni Mohikan napisał/a:
Niemal wszystko u nas znajdziesz :
http://www.daciaklub.pl/f...1700685#1700685
Ostatni Mohikan
Model: Logan I MCV
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-05-27, 13:15
Kurcze... :)
Super jest to forum. Kilka chwil i mam odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.
Czy płyn przekładniowy w skrzyni już teraz wymienić czy czekać na jakieś objawy skrzyni ?
Wysłany: 2020-05-27, 13:26
Ja wymieniłem przy 90 kkm i jest znaczna poprawa w płynności działania skrzyni. Wcześniej zdarzało się że bieg nie wchodził albo zgrzytało.
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2020-05-27, 14:12
keikan napisał/a:
Popieram w 100%.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2020-05-28, 12:17
Ja akurat robię to przed zakupem, ale wizyta w SKP, żeby go wystukali. W aucie z 2012 do wymiany mogą być np. tuleje wahaczy czy końcówki drążków.
