Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 53 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2011 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2020-05-31, 22:06
Niektórzy napiszą, że opony. Jeżeli fabrycznie były 185/65R15 wymienić na 195/60R15 a w przypadku kół 16 calowych ( takie masz u siebie) wymienić na 205/55R16 - lepsze prowadzenie. Osobiście polecam przyciemnić szyby jeżeli fabrycznie nie posiadasz, zakupić matę do bagażnika
- Opony mam Continental 195/55/R16.- następne będą 205/55
- przyciemniane szyby już były, potwierdzam super sprawa, a przy dziecku niezastąpiona wygoda
- mata dla wersji 7 os. też obowiązek bo wstawiam cały wózek i kółeczka będą czasami zaplocone i szkoda bagażnika
- planuje listwy progowe też domontowac dla wyglądu i ochrony mechanicznej progów
- podłokietnik to może już wymienić na szerszy i że schowkiem ???
Osłony progów z przodu powinny być fabrycznie w Techroadzie. Z tyłu nakleiłem folie, podobnie jak na próg bagażnika ze względu na małą ilość miejsca między klapą a zderzakiem.
Z ulepszeń:
-Manetka wycieraczek z pojedynczym machnięciem i regulacją interwału przerywanej pracy
-Wł. zegarka i temperatury płynu na wyświetlaczu licznika
-Potrójne lampki sufitowe - dużo więcej światła
-Podświetlenie przycisków sterowania szybami
-Można się pokusić o moduł BIC i aktywować tzw. menu ECO i temperaturę na wyświetlaczu MNE
-Montaż modułu DAB+
-Ja zmieniłem sobie jeszcze kierunkowskazy boczne na tzw. dynamiczne LED.
Co do opon to na zimę mam 195/65R15+alu które jest prawdopodobnie cięższe niż stalowe felgi strukturalne i jest dużo bardziej miękko i baloniaście niż na 195/55R16, co mi akurat odpowiada. Nie mam porównania do 185/65R15.
Warto też nasmarować mechanizm durnowatego kosza na koło zapasowe.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2020-06-01, 18:36, w całości zmieniany 3 razy
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4069 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-06-02, 09:47
route2000 napisał/a:
Jak to możliwe??? Temperatura PŁYNU a nie powietrza z zewnątrz?
Opisywaliśmy to na forum. Temperatura silnika w formie "kresek"- taka jak opisują w instrukcjach obsługi. W nowszych licznikach daje się włączyć przez ddt4all. Ale można próbować dopiero gdzieś od rocznika 2018 (działa w licznikach wyprodukowanych od września 2017). Niedawno to włączałem u forumowego kolegi w nowej Sandero. STARY LINK
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-02, 09:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-06-02, 14:11
buladag napisał/a:
Jesteś pewien? Techroad ma 195/55R16
Tak. Latem 2017 wybierałem Dacię i oglądałem w salonie- Lodgy Outdoor miała identyczne koła i opony jak w Sandero Outdoor. Zresztą teraz słyszę, że do SS dają 195. Robią roszady- bo opony całkowicie zamienne.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-02, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2020-06-22, 17:09
Ja jeżdżę na 205/55R16 i naprawdę jest dobrze.
Do listy przeróbek proponuję wygłuszyć i zrobić światło cofania po drugiej stronie oraz ewentualnie drugie przeciwmgielne (przydaje się na jadących na dupie).
Wycieraczki zmienić z 550/400 na 600/450 znika ten głupi trójkąt na dole, który rozchlapuje wodę po szybie.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2020-06-22, 17:11, w całości zmieniany 1 raz
