Przycisk w tylnej klapie.
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-06-13, 15:14   Przycisk w tylnej klapie.
Pytam z ciekawości. Do czego jest przycisk (wygląda na elektryczny) w tylnej klapie u dołu po lewej stronie bo nie od oświetlenia bagażnika ?
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2020-06-13, 15:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-13, 16:19
Nie mam pojęcia o jaki przycisk chodzi? Jakieś zdjęcie ewentualnie, może to coś rozjaśni, ale zapewne jest to zwykła zaślepka, żeby woda mogła spływać.
Ostatnio zmieniony przez toka93 2020-06-13, 16:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-13, 16:50
Tak - przycisk jest od oświetlenia bagażnika. Po wciśnięciu powinno gasnąć- zamknięcie klapy wciska ten przycisk.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-13, 17:10, w całości zmieniany 5 razy
yurec1st
Wysłany: 2020-06-13, 17:18
Nie no przycisk jest grubości ołówka, wystaje około 1 cm i sprawdziłem nie gasi oświetlenia bagażnika. Bagażnik gaśnie razem z oświetleniem sufitowym.
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2020-06-13, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-13, 17:30
Przycisk na klapie gasi, ale z opóźnieniem- tak jak we wnętrzu. Sprawdź.
yurec1st
Wysłany: 2020-06-16, 16:26
Fakt jest tak jak mówisz, trzeba poczekać i gaśnie, i jeszcze oświeca kontrolkę otwartych drzwi.
Wysłany: 2020-06-17, 12:53
yurec1st napisał/a:
Bo ten przycisk/czujnik w klapie i czujniki wszystkich drzwi podłączone są ze sobą równolegle- otwarcie drzwi czy bagażnika zawsze zaświeca kontrolkę na liczniku i jednocześnie włącza lampkę kabiny i lampkę bagażnika.
A więc przy otwartych drzwiach masz także oświetlony bagażnik, nawet jeżeli klapa bagażnika jest zamknięta.
yurec1st
Wysłany: 2020-06-18, 10:46
To na wypadek przewozu dodatkowego pasażera, dacia pomyślała o wszystkim :-/
