Oświetlenie schowka
Wysłany: 2014-09-26, 07:10
Zawsze podczas prac z wiązkami w samochodzie bezpiecznej jest odłączyć akumulator.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-26, 13:06
No jak nikt nie powie mi jak powinno się to robić, to będę musiał na wszelki wypadek odłączyć :(
Wysłany: 2014-09-26, 13:10
Aku zawsze powinno się odpinać przy wszelkich pracach z kablami.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-09-26, 13:17
Gdy w ASO odpinano mi lampkę podsufitową podczas demontażu podsufitki, nie odłączono AKU.
Wysłany: 2014-09-26, 13:36
Nie wszyscy i nie zawsze zachowują się tak jak powinni <;
(I przy lampkach ryzyko faktycznie jest niewielkie - ale kol. lajkonik pytał o wiązki poduszek...)
Wysłany: 2014-09-27, 16:14
Kiedyś kolega opowiadał, że w warsztacie coś tam naprawiali z przodu w okolicy zderzaka.
Akumulator był jak zwykle nie odłączony, bo naprawa nie była związana z elektryką.
W momencie mechanik przypadkowo stuknął w jakiś mały element. Co się okazało?
Wybuchły poduszki przednie, bo walnął w czujniki airbagów.
Morał jest taki: na wszelki wypadek odłączaj akumulator jak jesteś niepewny czy coś się stanie.
Przy odłączonym akumulatorze nic się nie stanie, najwyżej potem trzeba poustawiać na nowo zegary i radio.... ;-)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-27, 17:01
Znaczy się, że bez odpięcia aku się nie obędzie. Dzięki za odpowiedzi. Zastanawiam się czy jestem w stanie sięgnąć ręką do wtyczki przy poduszce pasażera. Muszę tam sięgnąć nad schowkiem. W razie gdybym nie sięgał - wie ktoś jak się demontuje ten schowek?
Wysłany: 2014-09-27, 19:20
Lajkonik napisał/a:
Jedyne co go trzyma, to ośki po obu stronach - wystarczy je wyjąć i schowek powinno się dać wyciągnąć. Musisz to jednak sam dokładnie obejrzeć, bo dokumentacja jest w tym miejscu baaaardzo ogólnikowa... (Nie wiem nawet, czy te trzpienie są dostępne od środka schowka, czy może od jego spodu).
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-29, 06:36
Dzięki.
laisar jak zwykle niezawodny :mrgreen:
Spróbuję najpierw sięgnąć nad schowek. Jak nie dam rady to będę go oglądał z każdej możliwej strony. Wtedy Twoja podpowiedź może okazać się bardzo cenna.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-10-20, 06:14
Nareszcie znalazłem trochę czasu żeby zrobić to oświetlenie. Ale niestety, wymiana wiązki na "bogatszą" nie wypaliła. Ale po kolei:
1. Nie jestem w stanie sięgnąć ręką wystarczająco głęboko za schowek, aby choćby tylko dotknąć wtyczki w airbag.
2. Schowek nie jest niczym mocowany, bo jest odlany jako jedna część z resztą dolnej części deski rozdzielczej. Demontaż odpada.
3. Skoro nie dostałem się od góry to zabrałem się za sprawdzenie połączenia pod schowkiem. Kolejna kicha - do łącza R292 nie doprowadzono zasilania oświetlenia schowka. Czyli wymiana wiązki i tak by nic nie dała.
4. Ciągnąć z bezpieczników mi się nie chciało, więc wyplotłem z wiązki (tej kupionej) kabelki od zasilania oświetlenia i podłączyłem do zasilania oświetlenia panelu środkowego.
Zatem reasumując, oświetlenia schowka działa mi tylko po włączeniu świateł (pozycyjnych lub mijania) i to mi w zupełności wystarcza. Najważniejsze, że w schowku nie zieją już te niezaślepione dziury :mrgreen:
Wysłany: 2014-10-21, 16:40
Lajkonik napisał/a:
Przepraszam, ale sprawdzając wcześniej musiałem źle spojrzeć na osobę i sprawdzałem jak to jest w lodgy ): - a w dusterze jest tak jak w loganie i sandero I generacji: dolna krawędź pokrywy schowka jest w czterech miejscach przynitowana do deski. Żeby więc ją zdemontować, trzeba przeciąć nity.
Lajkonik napisał/a:
Oryginalne działa tak samo.
Wysłany: 2014-10-21, 17:01
Lajkonik napisał/a:
1. Nie jestem w stanie sięgnąć ręką wystarczająco głęboko za schowek, aby choćby tylko dotknąć wtyczki w airbag. :
Ta wtyczka nie jest wcale głęboko, a zaraz pod deską z lewej strony przymocowana do stelaża na którym trzyma się kokpit i rura nawiewu - z tym, żeby się tam dostać trzeba zdemontować kokpit (wtyczka siedzi w takiej "sprężynce zawieszce" i aby ja odpić trzeba ja z stamtąd wyjąć. Wiązka od tej wtyczki idzie do air bag i dalej właśnie do schowka i jeszcze się raz przewody się rozgałęziają - dwie takie wtyczki są wpięte do pojedynczych gniazd w desce (nie mam pojęcia do czego są? - chyba to masa).
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-10-22, 06:13
Tak to wygląda i wtyczka airbag nie jest płytko, jak by się mogło wydawać. Wsadzałem łapę i najdalej gdzie sięgnąłem, to dotarłem końcami palców do otworu na lampkę :mrgreen: A sama wtyczka wymaga odciągnięcia mechanicznego bezpiecznika - dopiero wtedy można ją wypiąć.
Plik ściągnięto 366 raz(y) 187,61 KB
Chosek
Wysłany: 2014-10-22, 16:32
piku napisał/a:
Skoro mowa o lampce oświetlającej bagażnik, to pozwolę sobie zapytać, czy gdybym zamontował w bagażniku Dustera drugą lampkę (po prawej stronie), musiałbym zmieniać jeszcze jakieś bezpieczniki, czy sprawa kończy się na kabelku od lampki po lewej stronie i wycięciu z prawej odpowiedniego otworu?
Po prawej stronie zamontowałem pasek diód 5630 , kabelek pociągnięty od lampki z lewej strony.
Wysłany: 2014-10-22, 16:41
Lajkonik napisał/a:
... A sama wtyczka wymaga odciągnięcia mechanicznego bezpiecznika - dopiero wtedy można ją wypiąć.
I owszem - ale żeby wyciagnąć tenże bezpiecznik musisz wtyczkę najpierw wyjąć z tego mocowania - ja to nazywam: "wieszak - sprężynka" :mrgreen: Jestem teraz taki mądry bo rozbierałem kokpit ... inaczej nawet bym nie zipnął w tym temacie. :mrgreen: :-P 8-)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-10-23, 06:17
krakry1 napisał/a:
Tak daleko nie dotarłem :mrgreen: ale też nie musiałem, skoro okazało się, że i tak nie mam zasilania do oświetlenia. Wymiana wiązki nic więc by nie dała.
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-06-13, 15:14
Czy w sandero jest taka sama lampka w schowku bo u mnie nie było wcale i czy wystarczy tylko założyć żeby działała ?
https://allegro.pl/oferta/lampka-oswietlenie-schowka-dacia-duster-ii-oem-9122019534
Wysłany: 2020-06-13, 16:19
Z tego co wiem to Sandero II nie ma niestety oświetlenia schowka. A na pewno nie jest to taka lampka. Można jednak to dołożyć ciągnąc sobie dwa kabelki i już mamy :)
Ostatnio zmieniony przez toka93 2020-06-13, 16:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-13, 16:50
Oczywiście oświetlenie schowka jest, to taka sama lampka jak w bagażniku. Wyłącznik jest osobno i jego też trzeba dołożyć.
Numer katalogowy lampki na zdjęciu- po nim szukaj::
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-13, 17:10, w całości zmieniany 5 razy
yurec1st
Wysłany: 2020-06-13, 17:18
Ponieważ w różnych miejscach pod zaślepkami przełączników znalazłem wiązki z kostkami to założyłem, że montaż lampki w schowku może być dość prosty, chyba że się mylę.
A ten wyłącznik jak wygląda i gdzie jest montowany ?
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2020-06-13, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-13, 17:30
Wyłącznik schowka wygląda tak:
yurec1st
Wysłany: 2020-06-13, 17:53
Lampka 55 pln
Wyłącznik 75 pln
= 130 pln to się jeszcze zastanowię czy mi aż tak zależy :-/
Wysłany: 2020-06-13, 17:58
Poszukaj a znajdziesz za pół ceny. A najpierw poszukaj czy masz u siebie gotowe wiązki, bo to nie jest takie pewne...
Wyłącznik siedzi w otworze po lewej stronie schowka, na samym dole nad zawiasami drzwiczek.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-13, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
yurec1st
Wysłany: 2020-06-13, 17:59
Tak tak od tego zacznę potem zdecyduję, dzięki.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-06-15, 12:23
toka93 napisał/a:
Ciekawe to. Ja w Loganie II mam oświetlany schowek.
