Przed zimą?
Wysłany: 2008-10-02, 19:49   Przed zimą?
Co zrobić przy samochodzie przed nadchodzącą zimą?
1) Zapraweczki w miejscach rys.
2) Woskowanie karoserii.
3) Lustracja podwozia (i pkt 1+2).
4) Wycieraczki szyb-wymiana(?)
5) Opony zimowe (?).
6) Coś jeszcze?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-10-02, 19:58
1. Nie chce mi sie
2. Juz jest.
3. Nie chce mi sie.
4. Wymienione.
5. Juz sa.
6. Przesmarowane klemy, wymiana dywanikow na zimowe (gumowe).
Jeszcze cos ktos robi?
Wysłany: 2008-10-02, 21:08
Dolanie do zbiornika spryskiwaczy szyb płynu "zimowego"?
Kontrola stanu aku + ew. podładowanie?
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-10-02, 22:06
W dieslu podobno dobrze przed zima wymienic filtr paliwa ;-)
Do tego warto sprawdzic plyn chlodniczy, czy aby nie zamarznie :-) Ale czy wogule plyn z czasem zmienia jakos swoje wlasciwosc odnosnie temp zamarzania??
Wysłany: 2008-10-02, 22:15
KaS602 napisał/a:
j.w.
a ponadto:
Wszelkie uszczelki i odbojniki silikonem,
Felgi,na zewnątrz, po zmianie opon lekko wazeliną.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2008-10-03, 07:39
KaS602 napisał/a:
5. Juz sa.
Już masz opony zimowe?
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Konrad
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz
Wysłany: 2008-10-03, 07:52
piotrres napisał/a:
A jeszcze lepiej gliceryną nabytą w aptece ( groszowa sprawa ).
Klemy można przesmarować wazeliną techniczną.
Marcin napisał/a:
Zmienia ( im starszy tym szybciej zamarza - temperatura zamarzania schodzi z -40 do np. -30 stopni ) i dlatego należałoby sprawdzić w warsztacie jego temperaturę zamarzania - mają do tego taki przyrząd z pompką, zbiorniczkiem i jakby termometrem w zbiorniczku - nabiera się trochę płynu i termometr pokazuje temperaturę zamarzania ( może takie urządzenie można kupić gdzieś w sklepie - nie powinno być drogie ).
Moi mechanicy powiedzieli, że w sumie po trzech latach przydałoby się wymienić płyn co uczyniłem.
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2008-10-03, 08:15
KONRAD napisał/a:
20-25 zl kiedys jak patrzylem.
Tak jak napisano powyzej - plyn powinno sie zmieniac co 3 lata, choc jest to bezpieczna dosyc granica.
Always look on the bright side of your life.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-10-03, 08:37
psur napisał/a:
Tak, od dwoch dni. Zimno powoli sie robi, wiec stwierdzilem, ze nie ma sensu czekac. I dodatkowa zaleta z wczesniejszej wymiany opon - absolutnie zadnej kolejki w warsztacie... Bo jak to wyglada wraz z pierwszym sniegiem kazdy wie...
Chyba, ze ktos ma drogi komplet wywazonych kol w garazu... wtedy mozna samemu zmieniac w zaleznosci od potzreb. Po zeszlej zimie przymierzalem sie do kompletu fabrycznych alu, ale zawsze znalazlo sie cos wazniejszego... :-/
Ja zawsze podchodzilem do aku systemem "zerojedynkowym" - dziala, albo nie dziala, jesli to drugie, to do wymiany. IMO takie podladowywanie po samoczynnym rozladowaniu akumulatora juz niewiele przedluzy mu zycie. Chyba, ze ktos go sam rozladowal...
Lupo napisał/a:
W ksiazce serwisowej jest cos o tym... Trzy lata wlasnie lub 90 000 (? - nie jestem pewny, bo ksiazka w samochodzie, a ja w domu... :) ) kilometrow...
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-10-03, 19:28
Nic mi się nie chce nigdy przed zimą robić oprócz tego, że leję zamiast letniego zimowy płyn do spryskiwaczy.
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2008-10-03, 21:36
dogberry napisał/a:
hehe - też mam takie podejście :mrgreen:
Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
Konrad
Wysłany: 2008-10-05, 09:24
dogberry napisał/a:
U mnie jest podobnie, oprócz dolewania płynu szaleję zmieniając opony na zimowe :-D
A w zimę ... kufer na dach i na narty :mrgreen:
ekrzysztof
Wysłany: 2008-10-10, 15:50
Mam pytanie, czy ktoś może powiedzieć coś na temat opon zimowych Goodyear Ultra Grip 7+ ?
Pytam, bo dostałem propozycję zakupu 4 nowych 185/65 R15 w cenie 189 zł/1 szt. (bez montażu). W sumie nie tak wiele więcej niż proponuje Dębica za swoje.
W necie znalazłem artykuł mówiący o tym, że niemcy polecają, ale mowa o rozmiarze 195. Jeśli ktos takie używa, to proszę o opinię.
Zapraszam do przeglądnięcia mojego bloga: http://sandero.blox.pl/html
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-10-10, 17:48
Ja mam dokładnie takie same opony - krótko - zdecydowanie polecam, zwłaszcza za taką cenę (normalnie oscyluje w granicach 250 zł/szt.). Absolutnie nie decyduj się na szerszą oponę (zimówka nie może być szersza, a raczej węższa). Zwróć uwagę na datę produkcji.
Pracuję na Podhalu i codziennie dojeżdżam do pracy 50 km (w jedną stronę) pokonując po drodze spore (zaśnieżone) górki (zdążyłem jeszcze przetestować opony zeszłej zimy).
Od Dębicy są lepsze pod każdym względem (też szukałem, czytałem jakieś testy).
mter
Model: Clio Grandtour
Silnik: 1.2 75 KM (D4F)
Wysłany: 2008-10-10, 18:58
Mam takie same w spadku po poprzednim aucie :), jeździło się na nich rewelacyjnie więc sądzę iż jeszcze ze 2 sezony Loganem na nich pojeżdżę. Reasumując, ja jestem na TAK. :mrgreen:
13.10.2010 Clio Grandtour - przebieg 82 tyś.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-10-22, 11:49
ekrzysztof napisał/a:
Wszystko zależy gdzie o nią pytać. Ja na przykład zapytałem w sklepie gdzie opona Frigo 2 kosztuje 147, więc będzie dębica.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-10-28, 11:13
stempik napisał/a:
Zapytałem, i mam. A dziś na mokrym, przejechałem sie na nich jak na sankach.
mter
Wysłany: 2008-10-28, 11:47
Za ciepło jeszcze na zimówki. Kilkanaście stopni na asfalcie, do tego mokro. W takich warunkach lepiej sprawdziłyby się letnie. Ja mam GY UG 7+ i widzę że jak jest kilka stopni to auto prowadzi się jak przyklejone, jak jest kilkanaście to już jest gorzej, ale to normalne.
Poczekaj z oceną na zimę :). Ja co prawda nie mam najlepszego zdania o oponach letnich dębicy dołączanych w standardzie do Loganów MCV, bo wydaje mi się że auto czasem traci przyczepność ( :shock: ), ale z tego co czytałem, to Frigo 2 ludzie sobie chwalili.
Ostatnio zmieniony przez mter 2008-10-28, 12:09, w całości zmieniany 1 raz
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2008-10-28, 12:01
Dokladnie. Zimowki sa gorsze w kazdych warunkach poza sniegiem lub gruuubym lodem. Dodatkowo jest troche za cieplo na zimowki i guma nie ma odpowiedniej twardosci.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-10-28, 14:28
frigo dostałem jako dodatek przy kupnie. sprawiały się całkiem dobrze. powiedziałbym, że nawet lepiej niż byle jakie goodyery, które są jako letnie. i zdecydowanie cichsze. pozdr
Wysłany: 2008-10-28, 15:16
mter napisał/a:
I my one chwalimy... ;-)
Ja będę tej zimy sobie frigał na gumkach z dębicy, ale... jeszcze wstrzymałem się z wymianą. Za ciepło. Myślę, że zrobie to zaraz po Wszystkich Świętych
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-10-28, 19:18
Ja jeszcze na letnich (mimo gór), ale bacznie śledzę prognozy. W razie czego do wulkanizatora mam blisko.
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-10-28, 19:41
stempik napisał/a:
Poczekaj az troche sie dotra ;-) Przy nowych oponach moze byc taka sytuacja, poniewaz sa nieco bardziej sliskie na poczatku :-)
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-10-28, 21:35
ja też tak jak piotress
jeszcze na letnich :-P
