2017-10-30, 01:26
Puncu
Wysłany: 2020-06-14, 20:57
Ja w wolnossaku 1.4 MPI zmieniam 10 tysięcy kilometrów. Koszt wymiany niewielki a przy moim butowaniu na pewno wskazane. 200zł co pół roku nie rujnuje budżetu a silnik odwdzięcza się bezawaryjną jazdą ;-)
MarkozGCN
Wysłany: 2020-06-14, 21:10
Ja nie oszczędzam na częściach, co do wymiany oleju to Liqui Moly 10W40, filtr Valeo, Bosch lub Mann, nie najtańsze produkty ale auto chodzi zupełnie inaczej niż np. Jak wlejesz Lotos, tym bardziej że mam LPG.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-06-14, 21:26
Chodzi dokładnie tak samo, tylko się sugerujesz.
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration 7 os.
Wysłany: 2020-07-03, 17:04   Lodgy - pierwsza wymiana oleju
jako że przebieg auta za kilka dni (po najbliższej trasie) wyniesie 2500 km, powoli czas na pierwszą wymianę oleju silnika. Olej chciałbym wymienić nie później niż przy 3000-3500 km przebiegu.
Waham się czy zrobić to w ASO czy samodzielnie. Więc pytania mam takie:
1. Jaki olej i filtr kupić do mojego silnika? Ile wchodzi oleju?
2. Ile wymiana kosztuje w ASO, np. w Warszawie?
Wysłany: 2020-07-03, 19:53
W blue DCI wkład oleju: 152092567R - cena około 55zł (serwis chyba 90zł)
Olej ostatnio ktoś z forumowiczów prosił o wycenę i twierdził, że wchodzi 5,7l, choć mi się wydaje, że poniżej 5l.
Od 2020 roku zalecany jest castrol, niestety nie jestem w stanie powiedzieć jaki dokładnie, ale z normą RN0720 jest GTX.
Ja polecam natomiast sprawdzony Elf Full-tech FE to około 130zł za 5l
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2020-07-03, 21:40
toka93 napisał/a:
Spieszę ze sprostowaniem, że do nowych Dacii stosuje się olej spełniający normę RN17 (do diesli i benzynowych).
Może to być np. Castrol GTX RN17 lub "słynny" już ELF EVOLUTION RN-TECH ELITE RN17, ale też inne.
pozdrawiam / Maciek
Wysłany: 2020-07-03, 23:35
Oleju do każdego 1.5 dci wchodzi 4,5L najlepiej lać elfa . Napisz maila do motodynamic (sklep renault) z nr vin i dostaniesz wszystko jak należy w dobrej cenie.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2020-07-04, 00:00
shrek napisał/a:
A to zależy ile się starego wypłucze. Do mojego dCi, mimo kwadransa spuszczania i wymiany filtra regularnie wchodzi 4 litry oleju (i poziom jest gdzieś w środku skali), do 1.2TCe też mi weszło ostatnio 4 litry, chociaż czytałem, że trzeba zalać 4,5 litra. To bardzo wygodne, bo 4 litrowe flaszki są 4 litrowe :-)
Wysłany: 2020-07-04, 00:02
No to się zgadza między mini i max jest chyba litr.
sojer
Marka: Przymiarka do dacii
Model: lodgy
Silnik: 1.6 sce
Wersja: Stepway 7 os.
Wysłany: 2020-07-06, 22:04
shrek napisał/a:
W 1.6 SCe od min. do max. wchodzi 1,8 litra. Swego czasu próbowałem się tego dowiedzieć, nikt nie wiedział i skończyło się na tym, że dolewałem na raty przez parę godzin.
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2020-07-06, 22:08
Właśnie jestem po wymianie. Do bluedci 5,7 litra, swój Castrol rn17 ; wkład filtra oleju 152092567R w aso 66 i tyle samo w inrercars ( Filtron OE666/4 od 16 zł......; w intercars ~ 20); podkładka dychę i robota 130.
4,5 litra było w DD w starej budzie; w nowej w dci 110 już bodaj 5,4, a w blue dci 115 5,7.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2020-07-06, 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-07, 07:39
Tak więc wychodzi że do euro5 wszystkie dci miały 4,5 a wyżej 5,7.
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2020-08-18, 17:52
Szajfus napisał/a:
Jeżeli olej ma C3 w opisie to wiele potrzebnych przeciw tarciowych dodatków musiało zostać usuniętych.
Bzdura :!: Zostały zastąpione innymi dodatkami jak np. Wolfram, które nie ulegają spopieleniu.
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-09-01, 11:14
Miałem wymienić przy przebiegu 2500 km, jest już 3800 km i nadal jeżdżę na starym oleju.
Będę wymieniał sam. Rozumiem, że mam zakupić 6 litrów oleju. Czy taki jak z poniższej aukcji będzie odpowiedni? Jest to Castrol GTX 5W30.
https://allegro.pl/oferta/castrol-gtx-5w30-rn17-5l-9087120231
Filtr oleju Filtron OE 666/4? Czy taki był montowany fabrycznie?
Nie wiem czy mogę sam wymienić czy nie mogę, ale lepiej aby w ASO nie przyczepili się ewentualnie do tego w przyszłości.
HWfreak
Silnik: 100TCe + LPG
Wysłany: 2020-09-01, 12:15
"Chowając się" przed ASO użył bym oryginalnego filtra.
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-09-01, 12:52
Na przykład taki?
https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-dacia-lodgy-1-5-blue-dci-152092567r-9186039457
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2020-09-01, 20:20
marwojc napisał/a:
Tak powinieneś kupić 6l, taki właśnie Castrol wlałem.
Fabryczny filtr to: 152092567R, jak wyżej napisałeś :)
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2020-09-01, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-09-01, 20:27
Oo czyli to Ty dzisiaj dzwoniłeś :)
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-09-02, 09:02
toka93 napisał/a:
O faktycznie! Teraz dopiero zajarzyłem :)
No to już wiem gdzie będę w przyszłości kupował części do auta :)
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-09-03, 18:17
Gdzie właściwie znajduje się filtr oleju w 1.5 dCi? Od spodu nie widać, od góry nie widać... Trzeba zdjąć którąś z osłon?
Wysłany: 2020-09-03, 18:58
W Nissanie z nowym 1.5 dCi w tym samym miejscu co w starych silnikach:
https://www.youtube.com/watch?v=jjfK374zmL8
Wysłany: 2020-09-03, 19:31
Tylko że w blue dCi jest wkład :)
Jak się nie mylę od czoła raczek niżej. Szukać plastikowej puszki :)
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2020-09-03, 20:13
https://www.youtube.com/watch?v=6x20lV1-Nb4
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-09-04, 08:54
Czyli wychodzi na to, że trzeba zdjąć dolną osłonę. Spodziewałem się filtra w innym miejscu, bo skoro zrobili wycięcie w osłonie na korek spustowy, to naturalne wydawało się, że dostęp do filtra też powinien być bez zdejmowania osłony. Tak więc to wycięcie w osłonie na korek niepotrzebne, bo i tak trzeba demontować całą osłonę...
Zauważcie, że na korku i misce są jakieś mazaje, kolorowe kreski. To pewnie zabezpieczenie przed wymianą oleju poza ASO. Pytanie czy mogę wobec tego samodzielnie wymienić olej? Zapewne zorientują się, że korek był odkręcany.
Plik ściągnięto 13 raz(y) 43,77 KB
Wysłany: 2020-09-04, 18:18
Staszne zabezpieczenia, wystarczy ostrożnie odkręcić śrubę z podkładką wytrzeć i wkręcić ponownie. To raczej znak jakiejś kontroli jakości.
