2020-07-28, 00:26
Przetarta uszczelka przednich drzwi Duster II
kosmaty
Silnik: 1.3 TCE 150
Wysłany: 2020-07-26, 13:49   Przetarta uszczelka przednich drzwi Duster II
Witam, czy ktoś z posiadaczy DD II mógłby sprawdzić jak wyglądają u niego uszczelki przednich drzwi (prawe i lewe) w miejscu gdzie kant drzwi nachodzi na uszczelkę ? po 4 miesiącach od wyjazdu z salonu i przejechaniu prawie 4000 km obie uszczelki (bardziej oczywiście ta od strony kierowcy) są przetarte.
Zastanawiam się czy to kwestia jakiegoś spasowania czy wada konstrukcyjna/materiałowa oraz gdzie może dostawać się woda jeżeli przez to przetarcie przeleci, ktoś ma pomysł ? z góry dzięki za sugestie :-)
Ostatnio zmieniony przez kosmaty 2020-07-26, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-07-26, 21:28
Raczej spasowanie, w dd1 też się zdarzały przetarte uszczelki drzwi, u mnie np. jest ok, ale ja przed zimą smaruję preparatem silikonowym. Generalnie ASO bez problemu powinno wymienić, a przesmarowanie nie zaszkodzi... poślizg będzie lepszy 😉
Wysłany: 2020-07-26, 22:29
dokładnie tak ma być , w miejscu drzwi zahaczają o uszczelkę przy otwieraniu
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2020-07-27, 19:54
u mnie po 13 kkm nie ma zadnych klopotow z uszczelkami
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-07-27, 21:04
Fruxo napisał/a:
raczej nie jest to normalne, że uszczelka przeciera się od drzwi...
Wysłany: 2020-07-28, 04:17
człowieku przyjrzyj się tej uszczelce jak to ma nie ocierać skoro konstrukcyjnie rant drzwi jest zagięty w tym miejscu , w dusterze I jeszcze ludzie tam dodatkowe uszczelki wsadzali żeby był lepszy docisk.
Po lifcie producent dał fabrycznie wypełnienie gumowe ale przez to zaczęło ocierać.
https://www.google.com/se...=2XVyc1T2EDTuxM
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-07-28, 04:20, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Model: City / i10 / Duster
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0 Eco-G
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-07-30, 19:26
W Sander podobnie ale inna konstrukcja uszczelki i nie przeszkadza.
Ten typ tak ma :-P
Demoras
Silnik: 1,6 SCE + LPG
Wysłany: 2020-08-01, 09:59
Miałem taka sama sytuację i powiem ci byłem mocno zaskoczony że taki bubel jest. Moim zdaniem to wada konstrukcyjna.
Pojechałem na ASO za reklamowałem po kilku tygodniach mi wymienili i obcięli ten kawałek pióra co haczy około 3 lub 4 cm.
Zawołałem faceta z serwisu a on wziął ze sobą mechanika i na moje pytanie co to za uszczelka czy oni to wycieli czy oryginalna ? A oni stali jak zdębieli... początkowo zaprzeczali a potem nie potrafili słowa wykrztusić.
Straszne.
Jeszcze wymieniłem uszczelkę tylne lewe drzwi od pasażera w okół okna bo w jednym iejscu można było palca włożyć, odchodziła.
A tak że wlew od gazu jest mocowany na dwie śrubki z pod jednej widoczna była rdza, a na to długo czekałem z miesiąc z groszem. Pojechałem powiedzieli ze wymienili i w zasadzie na mój rzut oka tak chyba było miesiąc później w dalszym ciągu rdza wychodzi z pod tej samej śrubki mocującej wlew od gazu
Takie czary....
Ostatnio zmieniony przez Demoras 2020-08-01, 10:00, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz_Kuczol
Silnik: 1.3 TCe 150KM FAP
Wysłany: 2020-08-01, 10:52
Zdarza się. W moim DD z 2020 jeszcze nic się nie dzieje, ale znajomemu w DD z 2019 w Serwisie wymienili uszczelkę na gwarancji.
Wysłany: 2020-08-03, 21:38
Mam DD2 z 2018, obejrzałem uszczelki z obu stron i nic, obie ok. Jedyne co się potwierdziło, to na drzwiach tylnych ścieranie lakieru, które to miejsca zakleiłem folią przezroczystą do klamek.
Wysłany: 2020-08-07, 20:18
P.S. Mam przejechane 46 tys. km
