Podwójne linie pomocnicze
Autor
Wiadomość
biper
Model: clio
Wysłany: 2020-09-18, 20:27 Podwójne linie pomocnicze
Witam. Jak sobie z tym poradzić. Czy da się coś z tym zrobić?
Plik ściągnięto 67 raz(y) 126,27 KB
_________________ Rafał Zientek
Pomógł: 75 razy Dołączył: 02 Lut 2014 Posty: 4056 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-09-18, 20:44
Zapewne zamontowałeś kamerę która ma wbudowane linie pomocnicze. Sprawdź w instrukcji kamery czy jest możliwość ich wyłącznie ( czasami jest to dodatkowa pętelka z przewodów przy kamerze do wyłączenia tych linii na stałe.
Jeśli jednak nie to jest możliwość wyłączenia linii w ustawieniach MN.
Wchodzisz w ustawienia i je wyłączasz.
_________________http://bit.ly/3n82hb8
biper
Model: clio
Wysłany: 2020-09-20, 17:12
Aż tak rozbudowanej instrukcji kamery to nie mam. Kupiona na ali więc bedzie mi cięzko z tym zadziałać.
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 1700 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-09-21, 08:59
Miałem kiedyś taką z alledrogo, żeby pozbyć się linii trzeba było wyrwać, tj. wylutować jeden kabelek
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lis 2019 Posty: 400 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2020-09-21, 10:59
a nie lepiej przeciąć ten kabelek i zabezpieczyć zamiast lutować??
mne
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Wrz 2020 Posty: 80 Skąd: PL - małopolska
Wysłany: 2020-09-21, 16:11
Prosta sprawa, wystarczy przeciąć kabelek i po sprawie.
Plik ściągnięto 63 raz(y) 73,52 KB
biper
Model: clio
Wysłany: 2020-09-21, 19:04
tylko który. trochę ich jest.
mne
Wysłany: 2020-09-21, 19:12
Masz link strony i produktu gdzie kupowałeś podeślij go na forum
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2020-09-22, 10:55
Też tak miałem ale poradziłem sobie z tym prosto. Wyłączyłem te w MediaNav. Pozdrawiam
biper
Model: clio
biper
Model: clio
Wysłany: 2020-09-23, 11:54
Wyłączyłem te w MediaNav ale te z kamerki nie są precyzyjne.
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2020-09-23, 12:14
No to pozostaje tylko ingerencja w kable
Wysłany: 2020-09-23, 14:07
@biper
Wygląda na to że ta kamerka ma linie na stałe.
Musisz z tym żyć albo kupić inna ( bez linii ) i używać linii z MN
biper
Model: clio
Wysłany: 2020-09-23, 22:00
A masz jakąś propozycje kamerki - link
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3830 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-09-24, 13:39
Też taką posiadam od 6 lat tylko trzeba ją dodatkowo zaizolować choćby klejem na ciepło w miejscach gdzie przewód wchodzi do tulejki - inaczej do środka dostaje się wilgoć.
biper
Model: clio
Wysłany: 2020-09-26, 12:14
A możecie pokazać jak ją zainstalowaliście
mne
