Witam mam problem z moją Dacią Dokker. Jestem w jej posiadaniu od 2 miesięcy. Od pewnego czasu czasami wyskakują różne kontrolki na liczniku: check engine, abs, i kilka innych nie pamiętam dokładnie. w samochodzie wtedy brakuje mocy jak by go coś blokowało, Pracuje równo ale nie ma siły jechać. Po chwili mu to przechodzi i przez jakiś czas jest normalnie.
Podłączyłem komputer i wywaliło mi następujące błędy:
P0304 Zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonu
P061A Parametr momentu w wewnętrznym module sterujacym
P0301 Zapłon cylindra 1- wypadanie zapłonu
P0313 Wykrycie wypadania zapłonu z niskim poziomem paliwa
Niekoniecznie. Pracuje równo nawet gdy nie ma mocy, jeżeli problem leżał by w cewkach albo świecach samochód by szarpał i przerywał, nie raz miałem taką sytuacje w innych samochodach.
Niekoniecznie - jeżeli wypadania są sporadyczne, to elektronika już je zarejestruje, ale nie będzie się ich dało zauważyć samodzielnie w pracy silnika.
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1793 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-10-01, 21:07
Patryk998 napisał/a:
toka93 napisał/a:
Cewka, kable, świece. To na początek.
Błędy na to wskazują. Innej drogi diagnozy żaden inny mechanik się nie podejmie.
Jeżeli silnik to 1.6 MPi K7M (a na to wskazuje jednoczesne wypadnie w cylindrach 1 i 4), to oporność pierwotna cewki powinna wynosić 0,54 Ω ± 5%, a oporność wtórna 10,7 kΩ ± 15 %.
Dzięki w weekend się przysiąde I zobaczę jakie oporosci pokazują.
Model: dacia
Silnik: 1,5 Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2015 Posty: 386 Skąd: Polska
Wysłany: 2020-10-02, 20:33
a może czujnik wałka rozrządu? nie wiem czy to ma coś do rzeczy ale mi nieraz też nie chce ruszyć, szarpie,po prze-gazówce dopiero chce jechać. Zawsze czyszczę ten czujnik i jest ok
