Wyglądają na bardzo podobne, ale po zdjęciach ciężko ocenić, czy nie różnią się jakimś drobnym, a istotnym szczegółem, w rodzaju przesunięcia otworu mocującego o 5 mm lub wygięcia jakiegoś fragmentu.
Jednakże równie dobrze nie muszą się różnić niczym więcej niż np typ tworzywa...
Pasuje bez problemu na otwory. Jest tylko jedna różnica przy łączeniu z nadkolem jest trochę inne przetłoczenie i powstaje przerwa ok 5x1 cm. wypełniłem ją ociepleniem do rur takim szarym ale można wcisnąć jakiś wężyk czy coś w tym stylu. Podrzuć email prześlę zdjęcie i jak masz kompa to może zmniejszysz do właściwego rozmiaru i wrzucisz tutaj, bo z tel ciężko. Wtedy można by rozwiać wątpliwości.
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1805 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-10-10, 10:13
Uuu to nie :) nie możemy się podpisywać pod częściami, które nie są P&P i wymagają jakiś przeróbek, docieć czy coś w tym stylu. Nie przy tak śmiesznych kwotach.
