2016-06-10, 18:31
schowek na okulary
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-06-01, 17:54
route2000 napisał/a:
A nie masz schowka na okulary nad drzwiami kierowcy zamiast uchwytu?
Można gdzieś dokupić ?
Wysłany: 2020-06-01, 18:12
ASO, Allegro, inne sklepy
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + schowek okulary = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3641
Wysłany: 2020-06-03, 07:20
yurec1st napisał/a:
Miałem to już fabryczne zamontowane jak kupowałem.
Spytaj w ASO o coś takiego.
Wysłany: 2020-06-15, 18:36
yurec1st napisał/a:
Już można u mnie :)
https://allegro.pl/oferta/schowek-na-okulary-dacia-sandero-ii-logan-ii-9363137828
Wysłany: 2020-06-16, 11:18
toka93 napisał/a:
Już można u mnie :)
Zrobiłbyś komplet z kołkami i wkrętami i byłby unikat Plug&Play, bo gdy nad kierowcą nie ma rączki to nie ma też kołków 😉
Dodatkowo- niestety, ostatnio w nowych Daciach widzę, że zlikwidowano zaślepki na rączkę nad kierowcą i brak jest otworów w podsufitce. Trzeba wycinać...
yurec1st
Wysłany: 2020-06-16, 11:20
Sandero 2020 ma zaślepki
Wkręty w zestawie kołków nie ma jedynie :)
Wysłany: 2020-06-16, 12:41
yurec1st napisał/a:
No to niepowtarzalnie robią, bo w grudniu 2019 oglądałem sobie w salonie właśnie Sandero wyszukując różne zmiany, to w nim właśnie tych zaślepionych punktów nie było.
HWfreak
Silnik: 100TCe + LPG
Wysłany: 2020-09-09, 07:52
Kamilus napisał/a:
Dusterze II montował już schowek
I jak udało Ci się coś dopasować?
wowo89
Silnik: 1,0 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-09-09, 19:49
a ja bym chętnie zamontował taki w MCV2, próbował ktoś? ewentualnie jakie są numery fabrycznego z ASO? może i bym się zdecydował zakupić oryginał
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2020-09-09, 20:04
ja w Sandero I mam z Renault Kaleos zamontowany schowek, rozstaw ciut musiałem powiększyć ale działa nienagannie i się się sam zamyka
Wysłany: 2020-09-09, 20:15
Taniej w ASO nie będzie :)
wowo89
Silnik: 1,0 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-09-09, 20:38
dzięki toka!! :D
Nie wpadłem na to żeby na ebayu poszukać - https://www.ebay.de/itm/B...tion=3&LH_BIN=1 - wychodzi nawet z lekka taniej, a pasuje do Dacii :) jutro na spokojnie zamówię
Wysłany: 2020-09-09, 20:41
wowo89 napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=58809#58809
(W tym temacie...).
maciul_007
Model: Logan II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2020-10-19, 17:54   Montaż schowka na okulary
Cześć, Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Dacii Logan II, sedan, w kolorze Cosmic Blue :-)
Niedawno, dostałem taki schowek na okulary, i chciałbym go zamontować nad drzwiami kierowcy, w miejscu, gdzie powinna być rączka.
I teraz pytanie, czy w tym miejscu, pod podsufitką, są zaślepione mocowania od rączki? Bo generalnie w UE nie można ich tam montować... Palcami wyczuwam tam twardsze miejsca, ale boję się ciąć podsufitkę, nie mając pewności.
Pozdrawiam,
Maciek
Plik ściągnięto 6 raz(y) 60,75 KB
Ostatnio zmieniony przez maciul_007 2020-10-19, 17:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-19, 18:25
Ja w swoim miałem zaślepki plastikowe a pod nimi były otwory.
Niestety ciężko powiedzieć, czy jest to we wszystkich, ale na 90% tak. To jest Dacia i tam nie ma 30 różnych dachów.
Ja bym odbił słupek A i B i lekko odgiął podsufitkę.
Wysłany: 2020-10-19, 20:03
maciul_007 napisał/a:
Zwykle są po prostu gołe otwory w blasze, więc potrzebne są kołki, w które wchodzą wkręty - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3641
maciul_007
Model: Logan II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2020-10-19, 20:15
Mam też takie kołki, ale pytanie, czy jest je gdzie wsadzić... :-)
OK, dzięki za odzew.
Plik ściągnięto 6 raz(y) 50,92 KB
Wysłany: 2020-10-19, 21:12
Jak dotąd podsufitki były uniwersalne i w tym miejscu były tam otwory i zaślepki, teraz jak widać otworów w podsufitce już nie ma i nie ma zaślepek, ale otwory w blasze pod spodem powinny być. Jak sam nie odchylisz podsufitki, to się nie dowiesz.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-10-20, 13:38
Czy schowek 739480015R podejdzie do Lodgy?
Wysłany: 2020-10-20, 13:55
Pewnie tak, one wszystkie różnią się głównie kolorami.
Wysłany: 2020-10-20, 17:41
Ten ma inne mocowanie z tego co widzę. Nie wiem czy to wejdzie w te otwory w dachu.
Wysłany: 2020-10-20, 18:15
buladag napisał/a:
Sklep RRG
Przy cenie 27zł w porównaniu do 105,81zł za nówki, korci spróbować :mrgreen:
Z tego co widzę, to miałbym obawę, czy plastiki zasłonią fabryczne wycięcia w podsufitce. Ten tańszy schowek ma tam znacznie mniejsze "uszy". No i ciekawe co z rozstawem.
Wysłany: 2020-10-20, 18:21
https://www.google.pl/sea...80015R&tbm=isch
http://www.meganeclub.nl/...p?topic=20982.0
- rozrysowane wszystkie wymiary.
Killer King
Model: City / i10 / Duster
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0 Eco-G
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-10-20, 19:21
Była jakaś używka na allegro za 40 zł.
Aukcja - uchwyt/schowek
