Felgi do Dustera
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-10-31, 08:59
mkamon napisał/a:
Felgi jak wszystkie felgi z polerką dostępne na rynku ze względu na technologię wykonania nie nadają się na warunki zimowe !!!
Na zimę można stosować jedynie felgi w jednym kolorze tj: srebrne, czarne, grafitowe itp.
Istnieje prawda, cała prawda i tzw. gówno prawda i tekst o polerowanych felgach należy do tej ostatniej. Ludzie żyją przeszłością a świat idzie do przodu. Tu masz felgi akcesoryjne do Dustera Parana (takie wykonanie jak 17 Maldive w prestigu) a u Ronala są to R61
z oznaczeniem zimowym
https://www.ronal-wheels....rator#192711343!8368363
jak wiele tego typu felg.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-10-31, 09:04, w całości zmieniany 2 razy
mkamon
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-10-31, 19:52
Dzięki za info .. nie muszę się doktoryzować z alusów :)
MKamon
mkamon
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-11-08, 18:00
znalazłem alusy które mi się podobają a mają takie parametry (porównuje je do felg 17 MALDIVES)
Średnica felgi:17"
Szerokość felgi:7.0"
Rozstaw śrub:5x114.3
Otwór centralny (mm):66,1
Odsadzenie (ET):40
zgadza się - Średnica / szerokość /rozstaw śrub
Nie zgadza sie:
- Odsadzeniem (40 vs 48/51)- na aukcjach felg Maldive widzę różne dane
- Otwór centralny: 66,1 vs 67,1
Co mysliście o tych parametrach ? Nadają się takie felgi ? jest jakiś potencjalny problem z nimi ?
MKamon
Ostatnio zmieniony przez mkamon 2020-11-08, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-11-08, 22:40
Prawidłowe ET Maldives to 50, szerokość 6.5 a jeżeli chodzi o otwór centralny to stosuje się coś takiego
https://allegro.pl/oferta/pierscienie-centrujace-66-1-67-1-nissan-reanult-md-8019011675
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-11-08, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2020-11-08, 22:43
Z odsadzeniem powinno być ok.
Te 8mm różnicy nie będzie problemem gdyż producenci zawsze robią luz w nadkolu na ewentualne łańcuchy.
Ale z otworem centralnym już nie - nie wejdzie na piastę.
Powinien być taki sam lub większy (i wtedy stosuje się pierścienie cetrujące).
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-11-08, 22:49
GRL napisał/a:
Dlaczego 67,1 ma nie wejść na 66,1 :?:
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2020-11-08, 22:53
Albo nie umiem czytać ze zrozumieniem albo w poście jest sugestia, że nowe felgi mają mniejszy rozmiar otworu niż oryginał.
Ostatnio zmieniony przez GRL 2020-11-08, 22:56, w całości zmieniany 2 razy
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-11-08, 23:48
Przecież w Dusterze otwór centrujący wynosi 66,1 więc wszystko ok. jeśli chodzi o w/w. felgi.
Ostatnio zmieniony przez Pedros 2020-11-08, 23:49, w całości zmieniany 1 raz
mkamon
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-11-20, 00:05
Jednak nie kupiłem tych felg 17". Sprzedawca twierdził że oryginalne Brock-a i nawet podał oznaczenie(model). Niestety ani producent, ani producent dedykowanego samochdu nie był w stanie rozpoznać tych felg, wiec zrezygnowałem.
Jeździ ktoś na 17" felgach na zimówkach ? Jakie modele macie?
MKamon
