Dacia Duster zapalają się kontrolki
markopolo
Model: DUSTER
Rocznik: Granowo
  Wysłany: 2020-11-12, 19:36   Dacia Duster zapalają się kontrolki
Takie dwie kontrolki zapalają się od czasu do czasu, po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu auta gasną... miał może ktoś podobny problem, drugie zdjęcie odczyt po podpięciu komputera.
Plik ściągnięto 265 raz(y) 87,35 KB
Plik ściągnięto 189 raz(y) 117,96 KB
Markopolo
Wysłany: 2020-11-12, 21:21
Tak w ogóle to dobry wieczór.
Według wujka gugla pierwszy błąd to wynik drugiego którym jest problem z :
DF771 Flow regulation adaptive
czyli albo pompa CR albo wtryskiwacze
Tu jest dość ciekawy wątek z podobnymi problemami:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OmW_0dN_6EYJ:https://forum.renaultespace.pl/viewtopic.php%3Ft%3D11896+&cd=16&hl=en&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-11-12, 21:26, w całości zmieniany 2 razy
markopolo
Model: DUSTER
Rocznik: Granowo
Wysłany: 2020-11-18, 18:00
U mnie bardziej chodziło o kontrole trakcji. Znajomy mechanik polecił mi zmianę akumulatora bo czasami ma wpływ na błędy. Tak też zrobiłem i od tego momentu jeszcze nic nie wyskoczyło.
Markopolo
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-11-19, 21:43   Re: Dacia Duster zapalają się kontrolki
markopolo napisał/a:
Miałem podobny przypadek w poprzedniku. Mnie dodatkowo do kolekcji doszła jeszcze kontrolka ABS. Program wskazywał czujnik kąta skrętu kierownicą, abs i świateł stop - brak spójności.
Błąd oczywiście pokazywał się sporadycznie w pewnych okolicznościach, przy ostrym skręcie i dohamowywaniu w miedzy czasie.
Problem stwarzał luz (wcale nie taki duży) na drążkach kierowniczych. Następnie kalibracja czujnika stopu, bo go rozregulowałem.
Ajry
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-08-17, 11:46
Wiem, że temat z 2020, ale staropolskim zwyczajem "nie znam się na tym, to się wypowiem" ;-)
W Kia cee'd takie kontrolki wskazywały na uszkodzony czujnik świateł stop (inni mówią czujnik hamulca). Położony w okolicy pedału hamulca, ruch pedalu powoduje zapalanie się świateł. Czujnik był uszkodzony i wysyłał sprzeczne sygnały do ECU.
Dla potomnych.
I would if I could, but I can't, so I won't.
tomekptk
Model: Duster f.2 4x4
Silnik: TCe 1.3 150
Wysłany: 2022-08-17, 13:20
To może też informacyjnie - a może coś się dzieje? U mnie po tygodniu postoju auta na dworze podczas niedawnych silnych opadów w górach, po przekręceniu zapłonu pojawiła się kontrolka „klucz” oraz komunikaty brak: ABS, kontroli trakcji oraz napędu 4WD, a także komunikat „sprawdź hamulce”. Podejrzewałem rozładowanie akumulatora i wilgoć, więc pozwoliłem chwilę pochodzić silnikowi. Nie pomogło, ale potem wpadłem na pomysł zastosować się do ostatniego komunikatu. Ruszyłem (na podwórku) kawałek do przodu i mocno nacisnąłem hamulec, ponieważ była trawa poczułem zadziałanie (szarpanie) ABS i wszystkie kontrolki zniknęły. Od tego czasu (2 tygodnie) jest spokój. Nie wiem, czy to jakiś problem, czy chwilowe „zakłócenie”? W poprzednim Dusterze, zdarzało się zapalenie kontrolki „elektroniki” po jeździe w deszczu, kałuże itp.
