2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
tAboon
Wysłany: 2020-11-17, 07:48
500 zł za robotę i części?
W 1.6SCe jest łańcuch. Przy jakim przebiegu wymieniałeś rozrząd i co Cię do tego skłoniło?
LwG
Bună salutări :)
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-11-17, 09:01
Wymiana rozrządu dotyczyła Logana 1.2 ;) 500zł za robociznę z częściami;)
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-11-17, 13:13
keisyzrk napisał/a:
Sam pasek czy z rolkami?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-11-17, 16:02
Pasek+napinacz+pompa wody+płyn ;)
Wysłany: 2020-11-17, 20:32
Podziwiam, że mechanik bardzo szanuje swoją pracę za 200zl za wymianę rozrządu :lol:
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-11-17, 23:39
Obawiam się że rozrząd robiony na mazak. Bo tylko tak da się zrobić za 200zł.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-11-18, 00:04
telecaster1951 napisał/a:
Stary dobry kolega..byłem przy wymianie i widziałem co robił. Do tego mam w bagażniku stare części..
Wysłany: 2020-11-18, 10:52
No to ja się mogę pochwalić że mechanik wymienił mi sprzęgło w Loganie za 250 PLN w tym części 250 PLN (komplet Valeo).
Sęk w tym że mechanikiem jest teść :) Niestety już na emeryturze.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-11-18, 10:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-11-18, 11:52
Oczywiście, że mechanik może sobie kasować ile chce. Jednak po cenie wiem, że był to raczej "garaż".
Normalny warsztat ma tak duże koszty w tym podatki, że 200zł za wymianę rozrządu nie pokrywa nawet kosztów robocizny.
W przypadku rozrządu warto jednak robić to kwit, ze względu na reklamację w razie uszkodzenia rozrządu.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-11-18, 14:02
Nie dość że ceny pracy nie pokryje, to jeszcze trzeba doliczyć amortyzację narzędzi.
Podatków to tu nie ma co liczyć, bo to pewnie po znajomości, bez działalności.
Do tego brak kwitu, co oznacza że w przypadku zerwania paska producent się wypnie i zostaniemy z rozwalonym silnikiem.
Napiszę kilka słów.
W tej cenie dam sobie rękę uciąć że to było robione na mazak, bez ustawiania, bez ewentualnej korekcji.
Wysłany: 2020-11-18, 14:29
Bez przesady, to że tanio nie znaczy że musiał zrobić źle.
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
Wysłany: 2021-07-11, 22:50
Możecie mi sprawdzić czy dobre części zamawiam?
KSD0F K7M 710 2009, 1.6 8V 64kW.
Pompa VKPC 86415
Pasek i napinacz VKMA 06003
Uszczelniacz wałka rozrządu 505.838 30X42X7
Coś więcej warto wymienić przy rozrządzie? Macie może jakiś link do instrukcji wymiany rozrządu z aktualnymi zdjęciami?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-08-09, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-07-11, 23:55
Każdy sam może sobie sprawdzić numery części oryginalnych i potem ewentualnie porównać z dostępnymi zamiennikami - https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault + VIN
Np pompa wody - 7701478018 faktycznie ma odpowiednik w postaci SKF VKPC 86415.
Itd.
Instrukcja wymiany paska rozrządu - https://largus-mcv.ru/html/remen-privoda-grm.html
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
Wysłany: 2021-07-12, 22:23
Itd.
Dzięki, bo obydwu stron nie znałem, a są bardzo pomocne.
Problem jednak wciąż mam z uszczelniaczem wału, wciąż nie znalazłem jaki dokładnie idzie do mojego samochodu.
piotron
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2021-07-12, 22:53
Wymieniał ktoś już w silniku 1.6 sce rozrząd? Moja już ma 230 tyś i jeszcze oryginał ale nic nie słychać, żeby cos hałasowało.
Wysłany: 2021-07-13, 00:03
Ksiezyc napisał/a:
Wału? Czy wałka?
Wałowe są pod "10 Engine / Cylinder Block / N104110: Cylinder block".
Wałkowe pod "11 Upper Engine / Cylinder Head - Valve Rocker Cover / N112110: Cylinder head - Valve rocker cover".
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
Wysłany: 2021-07-13, 08:29
Ksiezyc napisał/a:
Wału? Czy wałka?
Jakoś ciężko mi się było w tym odnaleźć, dzięki za pomoc - chyba mam już wszystko! :)
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2022-01-26, 18:57
szybkie pytanie. Czy jest sens ruszać rozrząd?
Duster z 2018r (kupiony końcem lipca) 110KM DCI, ostatni przegląd w ASO przy niecałych 60tys km, zaliczył 2 wymiany oleju i zaraz będzie miał 80tys km.
Może sam pasek i rolkę wymienić czy jeszcze pojeździć tak do 120 tys km i wtedy całość (pasek,rolka,pompa, paski akcesoryjne)?
Wysłany: 2022-01-26, 19:02
Jeśli niedługo ma 80tys a ewentualna wymiana byłaby przy 120tys to wymień pasek jak najbardziej i rolkę napinacza plus oczywiście śrubę koła pasowego wału.
Pompy wody bym nie ruszał jeśli nie puszcza płynu i nie ma luzów ani tarć przy obrocie.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2022-01-26, 21:57
nie wiem czy nie za wcześnie bo w drugim dci (starszy logan pickup) to wymieniałem przy większym przebiegu i to co zdjęto nie nosiło jakiegoś mocnego zużycia. A jak czytam dla tego silnika to od 80-160tys różni ludzie podają.
Wysłany: 2022-01-26, 22:22
80-160tys ?
ejże :P- 90tys pierwsza wymiana , kolejne co 60tys / 5lat w zależności co pierwsze nastąpi.
Wysłany: 2022-01-26, 22:59
Nikita_Bennet napisał/a:
Tak - nie kombinować i zmieniać zgodnie z resursami, bo przeszłe doświadczenie niczego nie gwarantują w kwestii wytrzymałości aktualnych i nowych części.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2022-01-27, 10:51
ha, jednak w Olsztynie obsługa (przyjęcia pojazdów itp udzielanie info) jest naprawdę OK-napisałem i przysłali program przeglądów itp co gdzie kiedy wymieniać. Przysłali też wycenę OT80+wymianę rozrządu-tanio nie jest.
Wymiana rozrządu jest przy 120kkm czyli jak nie będzie się nic działo to przy 100 chyba trza będzie zrobić.
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2022-01-27, 10:54, w całości zmieniany 1 raz
xsadusx
Silnik: 1.6 Sce
Rocznik: Czaple
Wysłany: 2022-03-05, 12:09
Cześć,
Potrzebuję waszej pomocy, zbliża się u mnie 100k km i w związku z tym zapytałem ASO o części i numery katalogowe rozrządu Duster 2018 1.6 SCe.
Dostałem taką odpowiedź, czy ktoś jest w stanie rozszyfrować co tu jest napisane?
"... pojazd nie posiada paska zębatego rozrządu, łańcuch, przez producenta nie ma zalecanego okresu na wymianę. "
Przy okazji dostałem taką pozycję pasek 17205678R i tylko to pan z ASO zasugerował wymienić.
Muzyka  Facebook
Gminy
tomkasz
Model: Astra
Silnik: 1.4 T LPG
Wysłany: 2022-03-05, 12:46
xsadusx napisał/a:
1.6 SCe nie ma paska tylko łańcuch, którego wymiany się nie przewiduje (na całe życie silnika, albo wymiana wtedy kiedy zacznie hałasować (raczej po 300-500 tyś km o ile w ogóle) - ocena przez mechanika). A podanego paska nie znalazłem, pewnie chodzi o jedyny pasek w tym silniku - pasek napędu akcesoriów (alternator, sprężarka klimatyzacji - jeżeli jest, itp.).
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Ostatnio zmieniony przez tomkasz 2022-03-05, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
