Rocznik: 2018/2019/2018
Wersja: Essential Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2018 Posty: 199 Skąd: Łódź
Wysłany: 2018-12-20, 12:14
czy ktos by poratował zdjęciami dokładniejszymi mocowaniami schowka - szuflady pod fotelem pasażera...
wujek google jakoś niewiele ma do powiedzenia... na LZP tez widziałem ze jest do kupienia
ale bardziej by mnie ciekawiło czy nie da się cos dobrać z używek z innych renówek np ze scenica III.... i bez żadnych lub niewielkich modyfikacjach zamontować w DDII
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-12-20, 12:24
Szufladę pod fotelem mam i to jedyny element, który jest wyłożony miękką tkaniną. Ale ostatnio nóż i latarka w schowku zaczęły mi stukać i jak bym ich tam nie układał i nie przyciskał etui z instrukcją, to i tak stukają.
Poniżej fotka szuflady. Tkanina nie jest przyklejona, tylko leży luzem pod takimi plastikowymi trzymadłami.
Plik ściągnięto 202 raz(y) 116,68 KB
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2018-12-20, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-12-20, 12:48
Belphegor napisał/a:
schowek przed pasażerem już te zacząłem wyklejać tym filcem samoprzylepnym - możne skończę w weekend - tez mnie denerwowała stukająca w środku latarka...
a zdjecie - dzięki... ale jeszcze jak by sie udalo jakimś sposobem pokazać jak wyglądają boki... tam gdzie stykaja sie z podlogą auta...
Wysłany: 2019-05-01, 20:14
traks napisał/a:
Nie było problemów z kablami pod siedzeniem?
nie odnotowałem... najgrubsza wiązka akurat wychodzi z podłogi pionowo z prawej strony szuflady, a wtyczki zapięte i podpięte pod fotelem maja jeszcze dystans kilka mm od obudowy.
Wysłany: 2019-05-02, 17:05
traks napisał/a:
Rozumiem że szuflada montowana jest do podłogi a nie do fotela? Nie przymierzałeś czasem jak pasowałoby to do DD1?
no jak widać teraz post wyżej.... tak - za pomoca ramki - przejsciowki - do podłogi.
Próbowałem do DD1 też przymierzyć tą szufladę od scenic-a, ale nie wchodzi... przetłoczenia podłogi są inaczej ukształtowane - inaczej idą kanały z nawiewem na tylny rząd, trzeba by ciąć, gnieść wykładzinę - normalnie jest kilka cm prześwitu miedzy wykładziną, a dźwignia do przesuwania fotela
Drodzy koledzy, a może i koleżanki.
Mam takie pytanie. Pacjent Duster II wersja Essential. Postanowiłem go doposażyć o schowek pod fotelem pasażera, który fabrycznie montowany jest w wersji Prestige. Fajny i użyteczny bajer, jak dla mnie. Jest to wykonalne gdyż w podłodze są otwory montażowe tylko ukryte pod wykładziną, wystarczy tylko zdjąć fragment wyściółki, bo fabryka nawet go wykroiła. Początkowo myślałem, że wystarczy schowek wepchnąć w otwory i będzie trzymać się na zatrzaskach (strzałki żółte), jednak schowek lata luźno. Są też, jak widać, sześciokątne otwory montażowe (strzałki zielone) i moje pytanie brzmi, czy orientuje się ktoś jakimi śrubami / spinkami to przykręcić?
Na komplet składają się takie elementy:
-7703602234 śruba m6x30 (ja zastosowałem dwie śruby)
-wkręt 5x15c 2 szt
-873D19266R szuflada (może i pasuje ze Scenica, trzeba sprawdzić)
-873A35466R wspornik szuflady
Tylko w moim egzemplarzu (Prestige koniec września 2020) nie ma już nitonakrętek w karoserii i musiałem sobie je zaprasować. Wiec w nowszych autach nie jest to montaż plug&play.
