Fartuch przed kołem - Lodgy
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-12-16, 23:40   Fartuch przed kołem - Lodgy
W nawiązaniu do wątku o Dusterze: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=19452
Dziś zauważyłem na fotce z jakiegoś salonu samochodowego, że Logdy podpisana jako rocznik 2019 ma takowy fartuch. W mojej Techroad z 2019 takiego czegoś nie ma. Zna ktoś może numer części tego cuda?
Wysłany: 2020-12-16, 23:56
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Lodgy / EngineType = H5H / Vehicle Type = JSNE / 55 Protection - External Trims / Front Bumpers / 3 - 960106580R - COLLECTION DEFLECT
buladag
Wysłany: 2020-12-17, 00:41
O, dzięki. Znalazłem jakieś zamienniki, ciekawe ile w ASO.
buladag
Wysłany: 2020-12-19, 15:53
Zakupione coś takiego: https://aparts.pl/uchwyt-zderzak-blic/5504-00-1310931P,4555,5504~600~61310931P,a.aspx
Ciekawe tylko jak to się montuje bo nie widać na pierwszy rzut oka miejsca na ten element.
Wysłany: 2020-12-19, 17:08
Się nituje:
Plik ściągnięto 40 raz(y) 87,44 KB
Wysłany: 2020-12-19, 20:02
Cena ASO: 77zł
W poniedziałek przedzwonię do hurtowni ile sobie za te zamienniki liczą bo zakładam, że grosze :)
buladag
Wysłany: 2020-12-19, 22:10
W pobliskim sklepie zapłaciłem 75zł.
Wysłany: 2020-12-19, 22:43
Jeśli zamiennik blica to strzelam cenę od 30 do 50zl.
A więc przepłaciłeś :)
buladag
Wysłany: 2020-12-19, 23:03
Jakoś będę musiał z tym żyć, ale daj znać z ciekawości ile na mnie zarobili. ;)
Swoją drogą ciekawe czemu nie ma u mnie tego elementu skoro, sądząc po schematach, już w przedliftach to montowali.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2020-12-19, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-12-20, 00:51
Czasami pewne elementy są montowane najpierw tylko na wybranych rynkach, czasami od początku bywają przewidziane jako część liftingu, a czasami ilustracje do schematów są po prostu wstecznie uaktualniane - więc z tego, że coś widać na rysunku, tak naprawdę nic nie wynika co do faktycznego terminu montażu...
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-12-20, 02:05
Jaka jest funkcja tego fartucha?
Wysłany: 2020-12-20, 02:32
Wysłany: 2020-12-20, 13:51
W moim katalogu Renault w ogóle tego elementu nie pokazuje, a numer wchodzi. Przynajmniej nie pod Dacia Lodgy.
buladag
Wysłany: 2020-12-20, 15:44
Ciekawe czy ten element oryginalnie jest gumowy, bo Blic to twardy plastik.
Wysłany: 2020-12-21, 17:29
Cena hurtowa zamiennika to 55zl czyli prawie to samo co oryginał
buladag
Wysłany: 2020-12-27, 22:02
Pasuje, są tam jakby gniazda (nie tylko dziurki) więc zamiast to nitować mam plan to przykręcić, jak tylko znajdę odpowiednio grubą śrubkę.
buladag
Wysłany: 2021-01-06, 17:06
Zamontowane, jednak na nitach.
buladag
Wysłany: 2026-02-16, 13:39
Korzystając z okazji, że żona zgubiła gdzieś w śniegu jeden z "fartuchów" ponowię pytanie, czy oryginał jest gumowy czy może też sztywny plastik jak zamiennik Blic? Zamiennik 43zł, oryginał 85zł.
buladag
gfedorynski
Wysłany: 2026-02-16, 15:06
Jeśli to takie coś zaraz za zderzakiem, to ostatnio mi odpadło (pewnie przez śnieg) i zdecydowanie jest sztywne.
Czy muszę się martwić, czy mogę to całkiem olać?
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2026-02-16, 15:28
buladag, Fartuch potocznie nazywany błotochronem jest za kołem i to guma, natomiast pod zderzakiem i przed przednim kołem jest plastik.
buladag
Wysłany: 2026-02-16, 19:51
gfedorynski napisał/a:
U mnie fabrycznie nie było tego wcale.
MartinezTychy
Wysłany: 2026-02-17, 12:22
W mojej EX Lodgy był pod zderzakiem taki romboidalny kawałek plastiku, jego zadaniem było szybsze odprowadzenie wody spływającej z nadkola.
Fartuchy przeciwbłotne przód i tył zamawiałem wraz z samochodem w ASO je założyli.
Powiększyć zdjęcie widać fragment przed lewym przednim kołem pod zderzakiem Lodgy 2019.
https://ibb.co/4Z8jZ7Gm
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2026-02-17, 12:31, w całości zmieniany 3 razy
