car nowego
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2020-08-27, 11:09
nowy napisał/a:
Założę zwykłą bańkę, choć przymierzam się do wymiany na takie coś
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-p21w-ba15s-22-smd-3014-xenon-white-9137556940
Ktoś ma założone i nie narzeka?
Za 1,30- to nie będzie dobrze świeciło.
Niech sprzedający napisze ile to ma lumenów w rzeczywistości i porównaj ze standardową 21W. Okarze się, że świeci jak 5W i to tylko do przodu.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-08-27, 11:48
rob_plk napisał/a:
że świeci jak 5W
tego się obawiam
Wysłany: 2020-08-27, 12:26
Jakaś felerna bańka Ci się trafiła. Akurat we wstecznym normalna żarówka P21 powinna przeżyć samochód, więc nie ma co kombinować z LEDami. Nie pamiętam żebym w jakimś swoim samochodzie wymieniał wsteczne- a najstarszy z nich ma 14 lat... :roll:
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-08-28, 06:27
Okazało się, że to nie była wina żarówki, a słabego lub zaśniedziałego styku na ścieżce tej żarówki. Wizualnie żarówka ok. Po zamontowaniu nowej świeci. Wracam do domu po pracy już nie. Rozbieram od nowa, sprawdzam, świeci. Będę musiał obserwować.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-10-10, 13:20
09.10.2020 - wizyta w ASO Nawrot w Długołęce. Miało być drogo i szybko, wyszło taniej, ale dłużej. Po kolei.
Na liczniku pojawiło się 14 100 km, dlatego Logan trafił do serwisu na dodatkową wymianę oleju.
Do wymiany potrzebny olej w ilości 4,1l (bańka 5l), filtr oleju i powietrza 171 PLN, zakupione u naszego kolegi.
Sama wymiana oleju miała być w granicach 200 zł. Pół godz. roboty + mycie gratis około 15 minut :shock:
Okazało się, że za robociznę +uszczelkę pod korek zapłaciłem 172 zł. Tylko wszystko razem trwało jakieś 2 godz i 15 minut.
Podsumowując to całość wyniosło mnie 343 PLN :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez nowy 2020-10-10, 13:21, w całości zmieniany 1 raz
marko
Model: SS Techroad i Duster 4WD
Silnik: 90TCe i 150TCe
Rocznik: 2019 i 2021
Wysłany: 2020-10-11, 11:43
Proszę pochwal się jaki olej (marka) kupowałeś? Moja Sandero rocznik 2019 oklejona standardowo nalepkami Elf ale na karcie przeglądów w zaleceniach jest olej Castrol. Chodzi generalnie żeby miał normę RN17.
Ja wymieniłem po przebiegu 4 tyś km z dwóch powodów. Pierwszy to, że wg VIN auto jest z jesieni 2019 i wypadało by wymienić olej po roku a po drugie silnik się powiedzmy że ułożył/dotarł (niepotrzebne skreślić).
Nawiasem mówiąc koszt 5L oleju z oryginalnym filtrem i uszczelkami (10 szt) to całe 150zł oraz godzinka roboty.
Wysłany: 2020-10-11, 11:55
Jeśli Castrol to Castrol GTX 5w30, albo elf Full-tech R lub RNtech. Wszystkie mają normę RN17, ale najtańszy z nich to Castrol.
marko
Wysłany: 2020-10-11, 14:07
Ja kupiłem Castrol GTX, 5W30, RN17.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-10-11, 16:46
marko napisał/a:
pewnie ten sam
marko napisał/a:
Ostatnio zmieniony przez nowy 2020-10-11, 16:48, w całości zmieniany 1 raz
marko
Wysłany: 2020-10-11, 16:59
Dokładnie ten sam olej.
Więc OK.
Szerokości i wszystkiego dobrego.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-10-12, 10:53
Jedna zasada. Bańka z olejem nawet na dolewkę musi być oryginalnie zamknięta, inaczej nie wezmą i nie podpiszą się pod wymianą. Miałem co roku taki dylemat, bo stary samochód nie brał i zawsze mi zostawało około 1 litra. Dla lokalnego mechanika nie miało to znaczenia. Lał to co zostało z poprzedniej wymiany + z nowej butli.
marko
Wysłany: 2020-10-12, 17:20
Czyżby ktoś się bawił w podróbkę oleju :shock:
Mój miał po odkręceniu korka folię zabezpieczającą, chyba oryginał :roll:
Tak organoleptycznie ciężko odróżnić oryginał od falsyfikatu :-D
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-10-12, 20:31
Nie w tym rzecz. Byłem świadkiem rozmowy serwisu z klientem, który przyszedł po odbiór samochodu po naprawie, tylko nie wiem czy serwisowej. Zadzwonili do niego, że trzeba dolać, no to przyniósł w butelce nie wiadomo po czym, bo on ma flotę i olej zamawia w beczkach 200l. Umyli ręce od tego i kazali mu nalać samemu.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-12-29, 10:23
Pora ponarzekać co nieco. Przejechane 18 kkm w ponad 10 m-cy.
I już zaczynają się pierwsze problemy:
1. Podczas jazdy nocą, bo wtedy widać, że mruga sobie oświetlenie schowka po stronie pasażera. Fakt miałem trochę tam napchane pierdół. Zrobiłem porządek, ba nawet znalazłem długopis w miejscu mocowania zawiasów. Pomyślałem, że znalazł się winowajca. Niestety dalej to samo. Wymieniłem na żarówkę led, ale nie wydaje mi się by miała coś z tym wspólnego. poprosiłem żonę podczas jazdy by docisnęła klapkę i pomogło. W jakimś temacie ktoś o tym wspominał. Niedługo przegląd to im zgłoszę.
2. Zaraz po zakupie samochodu wymieniłem żarówki W5W na led, czyli w bagażniku, w schowku, w środku i w oświetleniu tablicy rejestracyjnej. Skupmy się na podświetleniu tablicy. Delikatnie wyciągnąłem klosze. Wymiana żarówek. Klosze na miejsce i tak jeżdżę, aż do momentu, kiedy to dwa klosze wyleciały z gniazda. Przyczyną nadłamane zatrzaski. To był początek września, czyli zaraz po zlocie. Bodajże pod koniec listopada sytuacja ta sama, z tym, że wisi jeden. Przyczyna ta sama.
Konia rzędem temu, kto ma podobne problemy lub co u mnie nie tak?
marko
Wysłany: 2020-12-29, 10:53
Kolego, moja Sandero od marca 2020 zaledwie 7500km więc jeszcze na poważne awarie za wcześnie, ale dwie próby złośliwości martwych rzeczy już za mną:
1) próba uruchomienia silnika spaliła na panewce, dwa razy zakręciłem rozrusznikiem i klapa.
Pomyślałem, że wystąpił błąd immobilisera, więc zamknąłem samochód z pilota i otworzyłem raz jeszcze - pomogło.
2) około -3 stopnie, wsiadam, uruchamiam silnik a obroty jak bym pedał w podłogę wbił :shock:
Od razu wyłączyłem zapłon i po chwili ponownie uruchomiłem silnik, już bez niespodzianek.
Poza tym wóz na medal ;-)
Chociaż, starsza siostra Lodgy nie miała nigdy takich "atrakcji", jedynie co zauważyłem że podczas temperatur oscylujących w okolicy zera i poniżej muszę nieco dłużej przytrzymać uruchamianie silnika, powiedzmy jakąś 1s. Pamiętam, że jak miałem Tico, silnik zapalał dosłownie na dotyk nie ważne jaka temperatura na zewnątrz. Często przy minus 10 stopniach i niżej silnik kręcił jak szalony a dużo lepsze wozy miały problemy.
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-12-29, 11:13
Żeby wszyscy mieli takie problem ;)
Na wyłamane zaczepy nic nie poradzisz, kupić nowe, albo podkleić klejem na gorąco.
Światło w schowku można wyregulować - widocznie nie dociska klapka i tyle.
Kiedyś, jeszcze za czasów szału żarówkami led też wszystko powymieniałem.
Efekt była taki, że nie wytrzymały roku, a to co wytrzymało migało jak wiejska dyskoteka.
Teraz nie chcę tego dziadostwa widzieć na oczy - założyłem żarówki i zapomniałem o problemie.
Czy LED to aż taka duża równica ? - kwestia gustu, no chyba, że nie chcesz się wyróżniać pod dyskoteką wśród A3 i Golfów.
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2020-12-29, 15:09
Ja w swoim Sanderusie ledy mam tylko we wstecznym i oświetlenie bagażnika i wewnątrz auta. Na wstecznym widać różnicę ( białe zimne ) światło to z korzyścią w bagażniku be znaczenia to wewnątrz za silne ( wali po oczach ) . Kupując żarówki led sprzedający ostrzega że nie zawsze świecą , bo coś tam ,coś tam. Pewnie chodzi że w cokołowych może być różna polaryzacja ( + , - ) A co do ozdoby w formie napisu na progach . Wykonałem je sam . Czarny Carbon naklejony na próg.Na Carbon naklejona czarna plexi z nałożonymi literami . Wszystko cięte na laserze , efekt doskonały . Wszystko łączy dwustronna taśma klejąca ,a carbon do progu to płyn Ludwik i ciepłe powietrze z opalarki. Na przednich progach mieści się Sandero Stepway a na tylnym Dacia . Nie wiem jak jest na tym forum z wklejaniem zdjęć jak będzie łatwo i dam sobie radę to wkleję fotki .
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-07-21, 15:14
Chyba trochę przespałem, ale warto nadrobić.
Roczny przegląd wykonany 11.02.2021 r, na liczniku 20 089 km - samochód wjechał i wyjechał bez zastrzeżeń. Wiem tylko, że wymienili filtr kabinowy zwykły.
28.06.2021 - wykonałem czyszczenie klimatyzacji w cenie 129 (bez wymiany filtra kabinowego, bo ten wymienili w lutym). Przebieg na ten dzień - 26 944 km
Ostatnio zmieniony przez nowy 2021-07-21, 15:15, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-08-20, 15:18
09.08.2021 Logan ma na liczniku 30010 km.
Akurat tyle pojawiło się na liczniku, kiedy zaparkowałem przed
ASO celem wymiany oleju zgodnie z easy service. Samochód po dwóch godzinach oddany z powrotem. Jak zwykle zastrzeżeń ze strony ASO brak. Samochód na życzenie klienta wymyty i odkurzony.
Wysłany: 2021-08-20, 19:16
nowy napisał/a:
Ja bym się z tego nie cieszył, że ASO zrobiło przegląd bez zastrzeżeń. Z doświadczenia z ASO wiem, że u nich samochody przeglądy przechodzą bez zastrzeżeń za każdym razem kiedy klient nie zgłosi żadnych problemów ale i to nie jest wyznacznikiem, bo często wmawiają, że TTTM
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-08-20, 20:08
dudu$ napisał/a:
Ja biorę to pod uwagę, ale cóż zrobić jak samochód chodzi bez zastrzeżeń. Ba nawet po wymianie jakby ciut lepiej, bo do tej pory nie mogłem płynnie ruszyć spod świateł, a teraz beż problemu i żadnych szarpań
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-12-18, 17:59
Kolejna Rzecz do zanotowania to spalona żarówka świateł mijania w lewym reflektorze. Komplet kupiony pół roku temu doczekał się swojej kolejki. I troszkę roboty było ,bo fachmani założyli mi pomiędzy reflektorem a skrzynką z bezpiecznikami syrenę alarmu.
Sama wymiana miodzio, dosłownie sekund 5 w wykonaniu mojego brata.
Założyłem taki zestaw:
Tungsram Megalight Ultra +120
H7 12V 55W 58520SNU BL2 PX26d
cokolwiek to oznacza, za chwilę testy
Wysłany: 2021-12-20, 10:27
nowy napisał/a:
Potwierdzam- też mam syrenę mocowaną tam jedną z fabrycznych śrub. Praktycznie nie ma możliwości wymiany żarówki bez odkręcenia syreny. Od pierwszej wymiany wożę ze sobą już na stałe odpowiednio długi klucz torx do poluzowania tej śruby. Inaczej w trasie człowiek jest w czarnej d... :mrgreen:
Tungsramy polecam, choć ja użytkuję po prostu ciut bielsze "Tungsram Sportlight Ekstreme 5000K" bez dodatkowych "procentów" w nazwie. Niby mają te +40%, ale to już sam odcień światła daje subiektywnie lepszą widoczność.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-12-20, 10:38, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-12-20, 21:43
Czy takie światło jest dopuszczalne, bo ta barwa podchodzi pod ledy :mrgreen:
i tak chciałem zrobić, ale wtedy jak kupowałem to nie było. Najgorsze to, że zamówiłem jeszcze 2 takie same komplety. Jak przyjdą to od razu wymieniam drogowe.
Wysłany: 2021-12-21, 10:24
nowy napisał/a:
Czy takie światło jest dopuszczalne, bo ta barwa podchodzi pod ledy.
Spokojnie, teoretycznie to tylko środek zakresu barwy neutralnej, ale jak dla mnie to bardziej chwyt marketingowy- one są po prostu "mniej żółte" od standardowych, ale nadal żółtawe. Do barwy fabrycznych dziennych ledowych, to im jeszcze dużo brakuje. W zasadzie to widoczną różnicę daje wymiana tylko w jednym reflektorze i porównanie świecenia z drugim- wtedy dopiero widać, że żarówka jest inna.
