2019-03-07, 17:38
Dacia MCV 1.0 Sce 75 i LPG
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2021-03-26, 15:07
Dowiadywałem się w kilku dobrych serwisach LPG w Łodzi, czy i za ile, da się założyć instalację do tegoż silnika... Niestety wieści nie są dobre.
Oto odpowiedź jednego z nich (nagaz.pl):
"Wg informacji posiadanych przez nas silniki te nie są wyposażone w hydrauliczne samoregulatory luzów zaworowych a jest tam mechaniczna regulacja luzów zaworowych silnika. Przy eksploatacji na paliwie gazowym może wystąpić konieczność wykonywania jej dodatkowo lub częściej niż przy zasilaniu benzynowym. Może to lecz nie musi w dłuższym czasie doprowadzić do braku zakresu regulacyjnego i konieczności naprawy głowicy."
Uznałem więc, że przy tak niskim spalaniu benzyny (6-7 L) nie ma na razie sensu drążyć ten temat dalej...
Wysłany: 2021-03-26, 15:12
Następni eksperci z bożej łaski ....
Gdyby była regulacja mechaniczna to silnik byłby wręcz idealny (koszt regulacji to nowa uszczelka dekla czy klej do pokrywy i kilka minut kręcenia śrubkami. A tam jest regulacja przez wymianę szklanek.
Jakoś Dacia produkuje fabryczne LPG w 1.0 Tce gdzie regulacja jest identyczna.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2021-03-26, 20:26
ale materiały ponoć lepsze niż w 1,0 sce
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-03-27, 06:35
Ale wymiana całych popychaczy, czy płytek jak w Fiacie to czynność mechaniczna, bo nie ma hydralicznej kompensacji. Tylko zawsze powtarzam że Pandą zrobiłem 190 tys bez regulacji, a 60 na gazie i przy okazji wymiany uszczelki (korozja od kanału wodnego do cylindra) luzy były w normie, tylko poprawiałem gniazda to potrzebna była regulacja.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2021-03-27, 06:35, w całości zmieniany 1 raz
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2021-03-28, 11:13
krimar napisał/a:
Taaaaaa jasne :mrgreen:
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-03-28, 13:48
https://www.youtube.com/watch?v=x6vaaw9yF1M
trzeba zadzwonić do tej firmy na doswiadczenie z tą taxówką
Jestem Śląskim pojebem.
eio
Wysłany: 2021-03-30, 10:27
Wojciech-EL napisał/a:
Nie interesuje mnie lpg. Ale czy silnik 1.0 Sce B4D posiada hydrauliczną regulację luzów zaworowych. Z powyższego cytatu wynika że nie ma. Trzeba regulować recznie. Co ile kkm? 60 tys km? Jeszcze mam dużo zapasu. Nie znalazlem tej informacji w Karcie przeglądu i instrukcji auta.
Od kol. DrOzda dowiedzialem się że luzy reguluje się poprzez wymianę szklanek. Czy naprawdę tak jest? Czy tylko aso to może zrobić?
DrOzda napisał/a:
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-03-30, 10:37
Regulacja polega przez wymianę całych popychaczy i w przypadku pracy na benzynie raczej nigdy nie trzeba będzie robić regulacji.
eio
Wysłany: 2021-03-30, 11:16
arnold napisał/a:
Dzięki. Z tego co napisałeś i z dyskusji powyżej wnioskuję, że regulacji zaworów w silniku 1.0 Sce dokonuje się tylko w przypadku dołożenia lpg. Tej regulacji nie dokonuje się jeśli silnik pracuje tylko na benzynie. Nie mam lpg, wiec temat mnie nie dotyczy. Slowa "raczej nigdy" - pewnie robi się to po jakiejś awarii. Co do wymiany całych popychaczy (w 1.0 sce z lpg), to temat wydaje się grubszy od wymiany szklanek, czy tylko regulacji śrubkami na zaworach dolotowych i wylotowych.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-03-30, 11:25
Szklanka= popychacz. Szklanka stoi na stole.
Powtórzę jeszcze raz ten sam tekst. W Fiacie Panda 1.1 reguluje się płytkami i przy 190 tys. km z czego 60 tys. na gazie luzy zaworowe ciągle mieściły się w normie. Niestety była robiona wymiana uszczelki pod głowicą (korozja z kanału wodnego do cylindra) i po remoncie potrzebna była korekcja luzów. Ogólnie dość częsta kontrola luzów dotyczy silników z śrubami. Rodzaj regulacji jest warunkowany dobranymi materiałami i technologiami obróbki, ale raczej to ma jakieś uzasadnienie w założeniach projektowych.
eio
Wysłany: 2021-03-30, 11:30
Temat jest o 1.0 Sce B4D.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-03-30, 11:37
Ale chodzi o to, że regulacja przebiegała podobnie (wymiana całych elementów). A podaję przykład z życia, że regulacja może być nigdy nie potrzebna.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-03-31, 15:53
Nie zupełnie podobnie, w fiacie płytki regulacyjne można wyjąc/włozyć bez demontażu wałka i rozpinania rozrządu, 1,0 SCE tak się nie da.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-04-02, 11:31
To jest tylko przykład. Podobieństwo to nie identyczność. Nie zmienia to postaci rzeczy, że w silnikach które trochę dłużej były na rynku (coś koło 30 lat) regulacja była potrzebna przy 200 tys. km. Przy okazji problemów z napędem rozrządu można przeprowadzić weryfikację luzów.
https://www.youtube.com/w...R6KjoDLs&t=955s
Ostatnio zmieniony przez arnold 2021-04-02, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2021-05-21, 14:08
Czyli podsumowując,
silnik 1.0 SCe "nie lubi" instalacji LPG. Kropka.
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2021-07-09, 13:12
Zbyniusz napisał/a:
Napisałem do nich z ciekawości. Skoro "zagazowali" Logana z tym samym silnikiem.
Ciekawe co odpiszą.
