A ja z innej beczki. Odstaje mi troszkę uszczelka w drzwiach od wewnątrz i mam zamiar to zgłosić do ASO. Przymierzam się także to przyciemnienia szyb tylnich i tu rodzi się moje pytanie. Czy jak.już będe miał przyciemnione te szyby a tak nie daj boże ta , lub inna uszczelka by się odkształciła to czy ASO uzna gwarancje czy stwierdzi ze to wina przyciemniania. Szyby będą przyciemniane bez demontażu. Dzięki za uwagi i sugestie
Wysłany: 2021-05-06, 16:01 Sprytny patent na zasłanianie szyb w Lodgy
Cześć, macie jakiś sprytny patent na przyciemnianie szyb w Lodgy?
Oklejenie folią to koszt z 600zł, samodzielnie czuję, że nie dam rady i wywalę w kosz folię termokurczliwą za 150zł. Dedykowanych zasłonek do lodgy nie znalazłem. Takie na przyssawkę to wiadomo, że nadają się do niczego. :P No i mam dylemat to by wykombinować, bo mały pasażer z tyłu się awanturuje.
te dwie tylne za slupkiem C to na pewno przyciemnisz samemu . Sa bardzo plaskie - a moze i pozostale dasz rade .
Ja u siebie w Dusterze zrobilem te dwie tylne, bez zadnej opalarki i wszystko elegancko wyglada juz ze 2 lata. "Drzwiowe" tez prawie dalem rade z wyciaganiem szyby z drzwii ale przy zakladaniu znowu szyby zdarlem rog i wywalilem ostatecznie , nie bylo to jakos mega trudne jednak z pominieciem wsadzenia delikatnego szyby. Tylnej szyby -klapy-nie bralem pod uwage bo w dusterze jest mniej plaska i trzeba juz podzialac opalarka i wiekszych umiejetnosci.
Mając na uwadze oszczędność rzędu 400zł aby zrobić samemu, poświęcić na to pół dnia albo i dłużej, uczyć się na błędach, dokupić niezbędne narzędzia i na sam koniec nie być z siebie zadowolonym to mi by się nie chciało. Dodatkowo jeśli folię założy firma masz gwarancję i odpowiedzialność gdyby coś się stało w trakcie montażu (zarysowany plastik, lakier, szyba).
Ja płaciłem 600zł, po paru godzinach auto odebrałem. Zadowolony w 99%
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 21 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 618 Skąd: Poznań
Wysłany: 2021-05-07, 18:34
Są też folie elektrostatyczne. Takie dedykowane do przyciemniania w samochodzie, to widziałem tylko jakieś małe formatki, ale nie drążyłem za mocno tematu.
Elektrostatyczną założysz sam bez stresu. Niestety na tylną ogrzewaną to może być różnie. Do tego tak samo łatwo jak założyć można ściągnąć i dzieci najczęściej to robią
jurek napisał/a:
I ściągniesz bez problemu bo nie mają kleju. pozdr
Nie smutajcie, bo wysłalem do 10 firm zapytania i najtaniej 650 brutto, a niektórzy pod tysiąc podchodzą. Oczywiście wszyscy piszą, że mają jakieś "super folie"
Pod koniec października w firmie Admar w Gliwicach przyciemniałem u siebie metodą bezinwazyjną tylne szyby folią Maxuel GX 05 ABG, kosztowało mnie to 420 zł, otrzymałem też certyfikat i dożywotnią gwarancją na montaż tej folii. Usługa ta została wykonana bardzo dobrze, jestem z niej zadowolony, samochód wygląda dużo lepiej a i pasażerowie na tylnym siedzeniu będą mieli większy komfort, nie będzie im tak przygrzewać w letnie upalne dni.
Ostatnio zmieniony przez michal22 2021-12-12, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
