2017-10-30, 01:26
mne
Wysłany: 2021-05-16, 06:47
Kwadrat 8 to jest do korka spustu oleju
Zatem korek "8" ok, natomiast znalazłem że nasadka musi być w rozmiarze 66/6, taki jak tu był na aukcji: https://archiwum.allegro.pl/oferta/nasadka-do-filtra-66mm-6rowk-hc-66-6-jonnesway-i7218430060.html lub uniwersalny np taki: https://archiwum.allegro.pl/oferta/klucz-do-filtra-oleju-60-80-mm-ai050030-i7314969508.html
Ostatnio zmieniony przez mne 2021-05-16, 07:30, w całości zmieniany 4 razy
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2021-05-24, 15:55
marwojc napisał/a:
Czyli wychodzi na to, że trzeba zdjąć dolną osłonę. Spodziewałem się filtra w innym miejscu, bo skoro zrobili wycięcie w osłonie na korek spustowy, to naturalne wydawało się, że dostęp do filtra też powinien być bez zdejmowania osłony. Tak więc to wycięcie w osłonie na korek niepotrzebne, bo i tak trzeba demontować całą osłonę...
Tylko, że asy w serwisie wymieniają olej nie ruszając filtra (jeśli klient nie widzi) i to dla nich to ułatwienie.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-05-26, 09:17
Jakim momentem należy dokręcić korek spustu oleju w silniku 1,0 tce?
Na znalezionych filmikach w youtube dokręcają z różnym momentem 20 Nm, inny 50 Nm, a jeszcze inny na wyczucie.
Wysłany: 2021-05-26, 10:29
50 Nm.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2021-05-31, 16:25
dacialoganmcv napisał/a:
Bardziej interesuje mnie lepkość i norma,
Lepkość podają w karcie przeglądów
dla 1.0TCE LPG
RN17FE 0w20
RN17 5w30 lub 0w40 (ale takiego RN17 0w40 nie znalazłem)
a co do normy to Shell RN17 jest C3
https://www.shell-livedoc...df32428588e.pdf
Plik ściągnięto 89 raz(y) 121,8 KB
Wysłany: 2021-05-31, 17:20
50 Nm.
Nigdy nie dokręcałem z momentem u siebie i nie zauważyłem , żeby coś się złego działo , lekko na tak zwaną "czutke" i tyle , nie ma co się tam jeszcze z kluczem dynanometrycznym trudzić/brudzic .
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-06-10, 19:52
Ciekawy filmik, który pasuje do tematu ;-)
https://youtu.be/_XpeFBfV8jg
barney
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-08-05, 12:59
Cześć wszystkim
Chcę wymienić olej po ~3kkm w Sandero III TCe100 LPG i potrzebuje trochę info jak to zrobić żeby było tak jakby nic się nie stało :)
Olej - RN17 5W30 5L (z tego co pamiętam salon to "my lejemy ELF", ale wsio rybka)
Filtr oleju - ???
Podkładki, uszczelki - ???
Klucz filtra - nie widzę filtra pod maską, pewnie jest pod kolektorem wydechowym? Jeżeli jest puszka to mam 3ramienny uniwersalny, jeżeli jest wkład+obudowa to proszę o info, kupię dedyk, moment dokręcania???
Klucz do spustu - kwadrat 8mm?, moment dokręcania???, można prosić o info gdzie mniej-więcej się znajduje, bo po oględzinach stwierdziłem tylko tyle że wszystko osłona zasłania :D
Ostatnio zmieniony przez barney 2021-08-05, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-08-07, 10:34
krimar napisał/a:
marwojc napisał/a:
Ja zawsze proszę żeby mi oddali zużyty filtr, a jako że zawsze jadę ze swoim filtrem i olejem to odrazu widzę czy filtr był wymieniony . Zawsze filtry znaczę sobie. Nigdy mi sie nie zdarzyło żebym nie dostał filtra który był zakładany przy poprzedniej wymianie oleju.
imć
Marka: daćka
Model: sandero III stepway
Silnik: 1.0 12V TCe 100 KM LPG
Wysłany: 2021-08-09, 15:43
Łukasz_M napisał/a:
Niezły patent, będę musiał wypróbować. Zazwyczaj proszę o odlanie oleju do pojemnika, bo czasem robię test takiego oleju.
A propos oleju. Daćkę odbieram dopiero za kilka dni, ale już zbieram informacje odnośnie różnych rzeczy obsługowo/serwisowych np by zamawiać kilka baniek olejów a nie pojedyńczo.
Do eko-eu-trzycylindrowego bolida 1.0 TCe jest norma RN17 ale w ulublionym sklepie widzę, że taką normę spełniają 5W40, 5W30 i 0W20 (RN17FE?), który wchodzi do Tce?
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-08-09, 16:06
Te dwa ostatnie prawie na pewno w zależności od temperatury. Ale w Polsce 5W30 to klasyk. O co chodzi z tym zamawianiem kilku baniek oleju a nie pojedyńczo to nie wiem. U mnie wchodzi 5.7 litra więc zawsze kupuje 5+1 litra i zostaje 0.3 na dolewki których nie musze itak robić. Olej to oczywiście Castrol GTX. ASO leje Motrio lub Elf choć renault już ich nie zaleca.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-08-09, 16:09, w całości zmieniany 1 raz
imć
Marka: daćka
Wysłany: 2021-08-09, 16:34
Łukasz_M napisał/a:
Wolałbym 5W30 a najlepiej 0W30 bo tego używam na codzień do swojego daily. Renault/Dacia wymaga tylko normy a nie parametrów?
Łukasz_M napisał/a:
Hehehe, proste, zamawiam kilka olei niedługo bo:
- wymiana w moim daily - 0W30 - 5l
- wymiana w samochodzie żonki (obecnym, ale zostanie bo szkoda oddać za bezcen) - 5W30 - 4l
- wymiana w zabytku do jazdy weekendowej - 10W60 - 5l
no i w Daćce planuję wymienić pierszy olej po 1k-1.5k, następnie po ok 5k a potem co 10k. Więc składając zamówienie zamówię sobie od razu do pierwszej wymiany w Daćce.
Ostatnio zmieniony przez imć 2021-08-09, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-08-09, 18:23
Łukasz_M napisał/a:
Obawiam się, że oficjalnie jest to niezgodne z hiperproekologicznymi procedurami firmy, bo taki zaolejony filtr zapewne powinien podlegać specjalistycznej utylizacji, ale jak widać da się w tej sprawie dogadać.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-08-09, 20:04
Nigdy nie robili z tym problemu. To że zabieram filtr nie znaczy że go nie zutylizuje... ale też nie pytają czy to zrobie bo nie muszą. Pozatym gdyby robili problemy to mnie wystarczyłoby tylko go zobaczyć... Sprawdzić ewentualne opiłki itd. nie musze go zabierać. Albo się zgodzą albo nie zarobią więc sprawa jest prosta
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-08-09, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-09, 20:30
imć napisał/a:
Łukasz_M napisał/a:
Dzwonilem do Renault Rudnik i tam mówią że RN17 5W30. U nas w mieście Elf 5W30 z tą norma kosztuje 150zl za 5l więc dobre pieniądze.
imć
Marka: daćka
Wysłany: 2021-08-09, 20:36
eliks napisał/a:
Dzięki za info. Zatem zamawiam Ravenola RNV 5W30.
velomar napisał/a:
Myślę, że to podobnie jak olej który przy każdej wymianie biorę na badanie. Zbiorniczek ok 100ml. Jak nie oddam do analizy to zwracam w ASO do utylizacji. Też nigdy nie robili problemu.
Ostatnio zmieniony przez imć 2021-08-09, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
barney
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-08-11, 12:57
barney napisał/a:
Cześć wszystkim
Filtr oleju - ???
To odpowiem sam sobie, może komuś się przyda
Olej - ELF FULL-TECH R 5W-30 RN17 5L wygląda w miarę ok w karcie charakterystyki
Filtr oleju - 152095084R
Klucz filtra - nasadowy bodajże 30mm (zwykła entry-level skrzynka z kluczami powinna wystarczyć), moment jest na obudowie filtra - 25.5Nm
Klucz do spustu - kwadrat 8mm, moment nieznany (na "łokieć")
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-11, 19:44
Dokładnie tego Elfa leję u siebie. Klucz filtra jak w większości Francuzów z obudową filtra (PSA też). Spust też standard na klamkę od drzwi :-)
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2021-08-12, 07:22
Dacia już dawno nie zaleca Elfa tylko Castrol, zresztą Renault też. Dziwne że w aso nie stosują się do producenta zaleceń.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-12, 09:03
Kolego a jak z naklejkami na szybach? Mam styczeń 2019 i z tyłu jeszcze naklejka Elf. No teraz poprosiłem o usunięcie jak oklejali mi szyby.
Ostatnio zmieniony przez eliks 2021-08-12, 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2021-08-12, 09:57
Nie mam żadnej naklejki. Jest instrukcja i wydruk serwisowy o parametrach oleju ilości przeglądach itd i tam jest znaczek castrola. Widocznie Elf nie chciał zapłacić kasy i zmienili na castrol :mrgreen:
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-08-12, 11:16
Auto Krytyk napisał/a:
to tak samo jak z przepisem na ciasto - jak weźmiesz paczkę jakiegoś produktu to podają składniki tej właśnie firmy . Farby zmywać i rozcieńczać tylko i wyłącznie rozpuszczalnikami producenta tejże farby . Czysty ( a może brudny ) marketing.
Czerwone jeżdżą szybciej
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-08-12, 11:20
Ta naklejka Elf to rzeczywiscie bez sensu bo u mnie tez była pomimo że zalecenia są inne. Wątpię żeby naklejali je w fabryce szyb ani żeby wygodniebyło je oklejać poza samochodem więc to tym bardziej nieporozumienie że nadal w fabryce ktoś lub coś traci czas na jej naklejenie...
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-12, 11:27
Ja do każdego Francuza leje Elfa i tak zostanie.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-08-12, 13:46
Olej Elf czy Castrol wsio jedno byle normy miał. Poza tym na co warto uważać to przelewanie oleju bo w serwisach często się to zdarza. Leją tyle ile jest zalecane na pusty silnik a tymczasem zazwyczaj coś starego zostaje. Co zresztą też jest problemem bo to jawna jeb.. w bambuko. rozumiem jak to jest 0.1-0.2l ale 0.5l to już sporo. Nie dość że płacisz za olej tak żeby go wystarczyło to potrafią Ci go wlać za dużo i zmieszać ze starym co już na starcie go degraduje. Zastanawiam się nawet czy po jakimś czasie nie odessać starego tyle ile mi zostało świeżego i nalać tego świeżego - bo a dłuższa metę niema co trzymać rozszczelnionego oleju w bańce plastikowej dłużej niż rok.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-08-12, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
