Rocznik: 2016 Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Wrz 2020 Posty: 72 Skąd: PL
Wysłany: 2021-05-16, 12:25
A tak nie są kable z centralnego zamka przypadkiem?
Faktycznie masz rację, sprawdziłem jeszcze raz na słupku i są tylko dwa, zatem skoro nie mam dodatkowego okablowania raczej nie będę się bawił w nowe okablowanie, chyba tylko wygłusze drzwi i ewentualnie wymienię głośniki z przodu ale czy warto?
Ostatnio zmieniony przez mne 2021-05-16, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2021-05-16, 14:39
Warto.
chyba każdy markowy głośnik jest lepszy i lepiej gra niż te seryjne. W swoim pierwszym loganie MCV II w wersji ambiance gdzie były tak jak u Ciebie tylko głośniki w przednich drzwiach wymieniłem je na Kenwoody 16,5cm i grały na prawdę dobrze, do tego wymieniłem podstawowe radio na MNE i głośniki zaczęły grać jeszcze lepiej. Jak masz więcej kasy do wydania na głośniki to polecam Focale. W Lodgy zamontowałem takie z przodu i z Media Nav Evolution grały super.
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 641 Skąd: Poznań
Wysłany: 2021-05-16, 23:39
Jakie masz radio?
Plug&radio nie pociągnęło u mnie zadowalająco nowych głośników (hertz dsk). Poprawa była, ale liczyłem na dużo więcej. Medianav zauważalnie lepiej sobie poradził, ale i tak skończyło się na wzmacniaczu.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2021-05-17, 17:12
mne napisał/a:
Kauris napisał/a:
Jakie masz radio?
Mam media nav 9.1.3
no to warto wymienić seryjne głośniki na jakie kol wiek inne markowe. Wydatek raptem 100-150zł i efekt będzie zadowalający. Jeżeli nie chcesz obcinać oryginalnych wtyczek to zakup np na allegro przejściówki głośników Renault / Dacia , koszt jednej sztuki to cos ok 5zł
