Odstraszanie zwierząt od auta
babol
Marka: Hyundai
Model: i20
Silnik: 1.0 T-GDi
Wysłany: 2021-05-07, 09:13
W sumie racja :) A jest tam jakiś adapter zasilania odcinający prąd żeby akumulatora nie rozładować?
Ew. co myślicie o tym?
https://www.amazon.pl/ult...310246471&psc=1
Wersja bateryjna. Wychodzi 100 zł drożej od takiego podłączanego do akumulatora - no ale wówczas nie ingeruje się w instalację elektryczną auta :)
Ostatnio zmieniony przez babol 2021-05-07, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2021-05-07, 16:18
babol napisał/a:
Będę musiał coś kupić. Podłączać to można samemu czy trzeba jechać do ASO? Nie wiem czy mogę coś grzebać samemu...
Samemu, przecież to tylko dwa kable pod aku.
Byłem z tym trzy razy w ASO - wymiana oleju, wymiana skrzyni biegów i teraz doroczny przegląd, i nikt o nic nie pytał. Na przeglądzie jedynie Prelingcar wzbudził zainteresowanie, w sensie ooo jakie fajne :)
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2021-05-07, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
babol
Marka: Hyundai
Model: i20
Silnik: 1.0 T-GDi
Wysłany: 2021-05-07, 19:15
Zamówiłem już tą wersję z bateriami :)
Wysłany: 2021-05-08, 04:47
Czy używając wersji z bateriami traci się gwarancję na wygłuszenie komory silnika :?: W końcu wprowadzamy tam źródło halasu nie przewidziane przez producenta :?:
eio
Wysłany: 2021-05-08, 07:07
Ja bym się zastanawiał czy baterie guzikowe nie wybuchają i w jakim zakresie temperatur pracują. Z ciekawości znalazlem cr2477 dla temperatur -20 do +60 C. Tej zimy temperatura powietrza spadala do -20 C. Inna sprawa to niewygoda - co jakis czas trzeba wymieniać baterie cr2477. A i tak warto co jakis czas podladować akumulator w samochodzie, zwlaszcza kiedy zbyt mało się jeździ.
miki
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2021-05-17, 17:42   kuna
:-( Siema.Dzis otworzylem maske komory silnika i oniemialem, kuna wyciela dziure wielkosci dloni w wyciszeniu gabkowym moje Daci Sandero zakupionej w lutym
miki, Kraków
babol
Marka: Hyundai
Model: i20
Silnik: 1.0 T-GDi
Wysłany: 2021-05-18, 15:56
No witam w klubie :(
Zamawiasz jakiś odstraszacz?
Wysłany: 2021-05-24, 09:13
eio napisał/a:
Ircys napisał/a:
Czy ten dźwięk nie jest słyszalny dla ludzi?
Jak włożysz głowę pod maskę to usłyszysz nieregularne chrobotanie (albo już nie pamietam co) i zobaczysz błyskającą diodę (zależnie od typu odstraszacza). W kabinie nie słychać.
Jako świeży użytkownik uprzedzam- w przypadku popularnych odstraszaczy firmy VIANO, zakres zmiennych częstotliwości zaczyna się już od 10kHz, więc dla sprawnego słuchu cykliczny pisk jest bardzo wyraźnie słyszalny również przy zamkniętej masce, np. w samochodzie zaparkowanym w cichym podziemnym garażu. Jeśli komuś to w czymś przeszkadza, niech wybiera inne odstraszacze, które "startują" od ok. 20 kHz.
babol
Marka: Hyundai
Model: i20
Silnik: 1.0 T-GDi
Wysłany: 2021-05-26, 09:21
Kupiłeś Viano? Możesz wrzucić foto jak zamontowałeś odstraszacz pod maską?
Wysłany: 2021-05-26, 13:20
Właśnie jeszcze zastanawiam się nad docelowym miejscem mocowania, na razie tylko przymiarki. akustyczne, pomiary poboru prądu, napięcia wyłączania itp... Pokażę jak będzie na stałe.
Darek_2003
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-08-05, 07:04
babol napisał/a:
Masz to urządzonko? Jak wrażenia?
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2023-08-10, 18:51   Lodgy - jakaś besita zeżarła wygłuszenie maski
Schodzę dzisiaj do samochodu chcąc sprawdzić poziom oleju w silniku. Otwieram a tam na silniku żółta wata. Patrzę w górę i aż się zagotowałem. Jakieś @#$% zwierzę zrobiło sobie plac zabaw a jako główną atrakcję postanowiło potraktować wygłuszenie.
Jak się pozbyć tego złoczyńcy?!
Niestety nie wiem czy to u mnie na osiedlu czy gdzieś na wsi gadzina wpakowała się do komory silnika.
Da się to jakoś posklejać? Srebrna taśma czy coś podobnego?
Ostatnio zmieniony przez gg 2023-08-10, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-08-10, 23:58
gg napisał/a:
Tylko doraźnie, dłużej raczej się nie utrzyma, bo taka taśma źle trzyma na materiałowych powierzchniach. Mata do wymiany... ale można też jeździć bez, nie jest niezbędnie konieczna.
rafimali
Wysłany: 2023-08-11, 16:39
Witam !!!
Są arkusze z metra do wygłuszenia komory silnika . Uzupełnia się miejsca wygryzione i na całą powierzchnię przykleja się nową matę . Jest nie palna , posiada normy spełniające do użytku w motoryzacji .
Pozdro !!!
eio
Wysłany: 2023-11-26, 17:30
Od tygodnia nie używałem auta. Dzisiaj zaglądam pod maskę i zaskoczony znajduję czerstwą kajzerkę w pobliżu lewego słupka, zaraz przy zbiorniczku na czynnik chłodzący. Kuna zostawila sobie posilek. Dobrze że nie jakiegos zagryzionego gołębia. Sprawdziłem wzrokowo instalację elektr. - wszystko w porządku. Nieosłonięte przewody przy złączkach byly nienaruszone. Super. Na razie. Znalazłem trochę śladów. Futrzak musial być mokry (ostatnio sporo padało), bo troche ich pozostawil i utrwalily sie w nalocie pyłu, ktorego pod maską troche się nazbierało. Najwięcej śladów było na wieku akumulatora, za ktorym ukrylem dzialajacy elektroniczny odstraszacz kun. Futrzak obejrzał działający - błyskający i popiskujący odstraszacz, upewnil sie że nic nie zagraża i go pozostawił bez dalszych oględzin. Na kunie nie zrobily wrazenia kostki wc umieszczone przeze mnie przy słupkach a, lewym i prawym. Odruchowo wyrzucilem bułkę. Zastanawiam się czy kuna w odwecie pogryzie przewody w aucie...
samochodzik5
Wysłany: 2024-01-19, 12:55
GeRRaD napisał/a:
Miałem kiedyś przypadek że pod maską (na osłonie silnika) grzał się kocina, przysnął biedak i nie zauważył jak wszedłem do samochodu i jak odpaliłem to ze starchu nie wiedział gdzie uciekać :lol: Całe szczęście że jako mięsożerca nie pożywił się wcześniej gumą, plastikiem etc :lol:
Pewnie szukała ciepełka :-) czy to była zima? :)
pozdrawiam, Ania :)
