Wysłany: 2021-06-02, 14:12 MN3 LAN5800 uszkodzony DAB
Witam. Moje MN3 LAN5800 ma moduł DAB+. Wczoraj chciałem zastąpić dodatkową antenę separatorem. Coś się popsuło bo przestał łapać stacje DAB+. "Gorące linie" nie są zwarte w separatorze. Jedyne jakie zwarcie znalazłem to na wejściu anteny do separatora między gorącą linią a masą. Po założeniu spowrotem zewnętrznej pasywnej anteny nadal DAB+ nie działa . Podejrzewam że uległ uszkodzeniu moduł DAB+. Czy ktoś ma pomysł jak to naprawić lub kto mógł by pomóc?
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-06-02, 14:47
Jaki to separator i co było zmieniane w menu serwisowym radia w kwestii zasilania anteny? Przy antenie DAB pasywnej, radio nie może dawać zasilania 12V na antenę. Przy aktywnej musi.
No i jaka to konkretnie ta antena pasywna DAB?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-02, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
https://a.aliexpress.com/_mMORvHf dokładnie taki separator podłączałem. Najpierw na ustawieniu anteny DAB pasywnej a potem Aktywnej. Teoretycznie powinien być zasilany z radia więc ustawienie anteny aktywnej DAB powinno być ok. Ale obawiam się że coś się tu spaliło.
Wysłany: 2021-06-07, 09:29
Trojan1000 napisał/a:
Niestety- jak to u Chińczyków trudno mieć pewność, ale to mi wygląda na separator pasywny a więc nie można dla niego uruchamiać zasilania 12V z radia, bo najprawdopodobniej dla napięcia stałego daje zwarcie lub niską rezystancję. W ogóle nie miałbym do niego zaufania- przekonują mnie tylko takie z konkretną puszką zawierającą elektronikę (zwrotnica i wzmacniacz) a więc na pewno aktywne i w zupełnie innej cenie. Z kolei z moich doświadczeń wynika, że w przypadku DAB w naszych radiach żadna pasywna antena DAB się nie sprawdzi, chyba, że bardzo blisko nadajników sygnału. Więc ta Twoja, również wyglądająca na pasywną, nie rokuje poprawnego odbioru DAB.
Podłączyłem antenę AM/FM do gniazda DAB i radio ożyło, ale przerywa.
Tutaj też pamiętaj- do tej anteny również zasilanie 12V z radia musi być wyłączone z tych samych powodów.
Nie wiem na ile te napięcie zasilające z radia jest odporne na zwarcie, uważam że powinno, ale pewności nie ma.
Najlepiej byłoby po prostu zmierzyć napięcie na gnieździe DAB w radiu bez podłączonej anteny- czy napięcie 12V pojawia po włączeniu zasilania anteny w Micom. Jeśli tak jest, można uznać, że nic z modułem się nie stało.
A pomysły ogólne to:
- wymienić antenę dachową na fabryczną wersję z DAB (oczywiście razem z wiązką):OPIS ;
- kupić osobną, jak najlepszą akcesoryjną antenę DAB, ale koniecznie aktywną i uruchomić zasilanie z radia tylko dla anteny DAB.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-07, 10:00, w całości zmieniany 5 razy
