Wysłany: 2021-06-15, 13:16 Kontrolki w liczniku
Czy ktoś z użytkowników wymieniał może kontroli w liczniku w Sandero II ? Czy tam są "normalne żarówki" czy jakieś paski ledowe? Nie działa mi kontrolka check engine ( żółta ). Nie świeci się podczas przekręcania kluczyka.
Wysłany: 2021-06-15, 13:32
Nie rozkładałem licznika od Daci z lat od 2013 ale wydaje mi się, że w tych zegarach są już ledy wlutowane w płytę. Przynajmniej tak było w Clio II więc wątpię aby Renault aż tak cieło koszty i cofało się technologicznie.
Wysłany: 2021-06-15, 16:05
Ok, myślałem że licznik jest nierozbieralny, ale z tego co piszecie, musi się dać go rozłożyć i zakleić kontrolkę. W takim razie pozostaje mi sprawdzić jak to wygląda.
To jest przestępstwo- ukrywanie wady, jeśli kontrolka jest celowo wyłączona. Auto ma jakąś wadę, skoro ją wyłączono. Udokumentuj to. Będziesz mógł się dochodzić odszkodowania z tytułu rękojmi.
A w ogóle. Jedź z autem na diagnostykę komputerową lub sam podepnij interfejs OBD. Jak będą błedy to odczytasz
Piotrek
Ostatnio zmieniony przez leech10 2021-06-16, 06:34, w całości zmieniany 1 raz
