Dacia "Sandra" Sandero Stepway II
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-07-15, 16:25
Olej Castrol 5W30 RN17 od toka93 taki jak miał być zalecany po około 8kkm... Tak ma być?
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2021-07-15, 18:00
Ale, że co kolor zrobił się lekko czerwonawy? czasem w samochodach zasilanych LPG niektóre oleje silnikowe tak wyglądają. Nie wiem od czego to zależy ale kiedyś znajomy miał podobnie w swoim aucie i szukałem odpowiedzi na ten temat. Ten olej nadal spełnia swoje zadanie, silnikowi nic złego się nie stanie.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-07-16, 18:54
dzięki za odpowiedź
koledzy z pracy mnie nastraszyli dodatkowo, że to może być problem z płynem chłodzącym, którego w sumie zaobserwowałem ubytek i teraz zbliża się do minimum w zbiorniku. Spróbuję dolać płynu chłodzącego i obserwować czy to nie jest jakieś uszkodzenie mechaniczne - usłyszałem, że może to być uszczelka pod głowicą, ale w nowym aucie, które ma 12 kkm?
Wysłany: 2021-07-17, 05:44
Samochody z instalacja LPG zazwyczaj mają ten problem, że co jakiś czas trzeba dolać trochę płynu chłodzącego. Często jest to spowodowane lekkimi wyciekami płynu na łączeniu trójników w okolicach reduktora LPG. Tylko problem ten występuje w dokładanych instalacjach, nie wiem jak jest w fabrycznych. Ale pamiętaj, że nie musi być tak jak napisałem. Może układ chłodzący nie był do końca dobrze odpowietrzony i dopiero co się odpowietrzył? Chociaż przypominam sobie, że w każdej ze swoich Dacii zarówno z LPG jak i bez, również co jakiś czas musiałem dolewać trochę płynu, ale dopóki są to minimalne ilości wielkości 50ml na rok czy tam 10 tyś km to uważam, ze nie ma się co przejmować. Na pewno nie jest to usterka a butelka oryginalnego płynu chłodzącego można kupić za 20 parę złotych wiec tragedii nie ma.
Wysłany: 2021-07-17, 22:13
Też dolewałem czasami trochę płynu w pierwszych 2 latach. Potem przestało ubywać.
Co do czerwonego oleju- był tu już taki wątek. Wynikało, że ludzie tak mają, zwłaszcza na Castrolu.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2021-07-18, 10:48
Zgodnie z sekcją 9 MSDS kolor powinien być bursztynowy jasny https://msdspds.castrol.com/ussds/amersdsf.nsf/Files/EE10A2719E0E7F15802585E40052D7D1/$File/2652354.pdf
A tak na marginesie widać, że to nie syntetyk, lecz hydrokrak, a nawet nie do końca, bo część ropy odparafinowano rozpuszczalnikiem
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-01-30, 22:25
Dziś stuknął rok mojej Sandrze :) A te foto ustrzeliłem 2 dni temu:
Póki co auto bezawaryjne. Niestety miałem stłuczkę z własnej winy (naprawione oryginalnymi częściami z AC w ASO forda - z polecenia ubezpieczyciela) Wymieniony zderzak, błotnik lewy przód i chyba fartuch. Po malowaniu zrobił się odprysk lakieru na zderzaku - ASO Forda odrzuciło reklamację, bo niby uszkodzenie mechaniczne. Zrobię to we własnym zakresie jak będzie cieplej. Staram się jeździć do max 3500 obrotów, więc liczę, że wytrzyma mi jeszcze te minimum 9 lat :mrgreen:
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-09-29, 00:00
Mała aktualizacja. Sandra doposażona w dodatkowe Ledy z przodu z kierunkami oraz zmienione na Ledy kierunki boczne.
https://youtu.be/2pAim91nOhE
Zastosowałem szybkozłączki do lepszego montażu.
PS. Film spowolniony do 0,5x
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-10-02, 11:30
Fajne. Wrzuć fotkę jak to wygląda pod maską
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-10-02, 17:19
chodzi Ci o podłączenie?
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-10-02, 23:16
Nie, bardziej mocowanie
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2023-02-01, 10:02
2 lata, przegląd roczny zaliczony bez wymiany oleju (179 zł), przebiegu 49kkm
W tym roku naprawa gwarancyjna przy elemencie hamulca (był stuk na pedale hamulca po jeździe do przodu, wrzuceniu wstecznego) oraz gwarancyjnie czujnik ciśnienia gazu (2 tygodnie temu) i wczoraj na przeglądzie rocznym znowu, bo akcja serwisowa ;)
nowy, wybacz zapomniałem odpisać. kable zamocowałem do istniejących chwytaczy, a na reflektor taśmą dwustronną 3M, a wpiąłem się w wiązkę reflektorów przy pomocy https://allegro.pl/oferta/szybkozlaczka-zlacze-konektor-kabli-zestaw-t-tap-11547842782
Wysłany: 2023-02-01, 10:33
Czajo napisał/a:
nowy, wybacz zapomniałem odpisać. kable zamocowałem do istniejących chwytaczy, a na reflektor taśmą dwustronną 3M...
A mógłbyś zapodać zdjęcie jak to wygląda z bliska w dzień? Chodzi o bliski wygląd całego reflektora z tą dodatkową taśmą, niekoniecznie świecącą. :roll:
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2023-02-01, 12:02
https://www.youtube.com/watch?v=zlWxT7XOaNI
póki co zdjęcia nie mam, ale jest naklejona tak jak narysowana przeze mnie linia na zdjęciu poglądowym:
Czyli tak jakby się chowała pod maskę oświetlając szparę między maską i reflektorem i część odbłyśnika lampy
Wysłany: 2023-02-01, 12:45
Dzięki- wiem gdzie to jest przyklejone, ale chciałbym właśnie zobaczyć jak to tak naprawdę z bliska i od przodu wygląda, przy zamkniętej masce... ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-02-01, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-02-02, 13:50
takie nowe źródła światła "ledy" umieszczane w nowych miejscach na aucie są legalne ? Kontrolę np. policji to przejdzie ?
Wysłany: 2023-02-02, 14:14
corrado napisał/a:
Na pewno nie... Ale to już problem tych, którzy to umieszczają. ;-)
Wysłany: 2023-02-03, 12:11
Teraz wszystko jasne ;-)
