Wysłany: 2020-12-17, 10:54 Brzęczenie przy dodawaniu gazu 1.2 Tce
Szanowni,
nie znalazłem odpowiedzi w innych wątkach, więc pozwolę sobie otworzyć nową dyskusję.
Opis problemu:
Dacia Lodgy 1.2 Tce
Przy dodawaniu gazu, w pierwszej chwili (przy obrotach 1 do 2k) z silnika zaczyna wydobywać się brzęczenie (jakby wrzucić kostkę do metalowego kubka i potrząsać). Dźwięk pojawia się też przy cofaniu. Znika przy większych obrotach/prędkości. Co ciekawe, często nie słychać go na zimnym silniku, zaczyna być słyszalny po przejechaniu kilku kilometrów ale tu też zasady nie ma.
Ostatnia wizyta u mechanika skończyła się wymianą napinacza, paska i rolek. W pierwszej chwili myślałem, że to załatwiło sprawę, ale kilka dni później dźwięk wrócił. Nie jest już aż tak donośny jak przed wymianą, ale wciąż dobrze słyszalny i wydaje mi się, że z dnia na dzień się potęguje (to by tłumaczyło dlaczego po wymianie napinacza nie był przeze mnie słyszany). Dodam że wydech zdrowy.
Co to może być w takim razie? Katalizator? Alternator? Nie mam pojęcia
Czy ktoś miał u siebie podobne objawy? Jak sobie z tym poradziliście?
Ostatnio zmieniony przez ArturPL 2020-12-17, 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 85 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3746 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-12-17, 11:05
A Ty miałeś zdaj się wymieniony blok silnika ? No to może coś jest niedokręcone.
Szczerze mówiąc trochę współczuję i cieszę się że tego silnika nie było w ofercie gdy kupowałem Lodgy. Bo się potem mocno zastanawiałem czy bym go nie wybrał.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-12-17, 11:09, w całości zmieniany 2 razy
Też się nad tym zastanawiam, ale napinacz wymieniałem w innym serwisie (tylko francuzy) i poprosiłem przy okazji o sprawdzenie jak silnik został skręcony i zastrzeżeń nie było.
Ostatnio zmieniony przez ArturPL 2020-12-17, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Taki metaliczny odgłos wydawały rurki klimatyzacji w uchwycie mocującym na nadkolu gdzie jest amortyzator. Należy je związać np. jakimś rzepem albo taśmą.
Mechanik jak i elektryk wie że ego przeciwnicy są inteligentni , tak prąd jak i dziwny dźwięk . A gdzie mechanik ma tak proste urządzenie jak fonendoskop . Osłuchać powinien jak doktor gruźlika i powiedzieć Panie uszkodzony katalizator ( lub coś podobnego ). Ja na twoim miejscu sam bym osłuchał silnik, nie mając fonendoskopu to ,, na kołek drewniany ,, . Nie można wymieniać podzespołów drogą prób i błędów . Chyba że dźwięk pojawia się ( nasila ) podczas jazdy , to będzie problem.
To znaczy, że mechanik wykonał kawał dobrej ale nikomu nie potrzebnej roboty za którą niestety jak to często bywa zapłacił naiwny klient
Wygląda to na jakiś rezonans luźnych elementów.
_________________ Żeby nie otrzymywać głupich odpowiedzi nie należy zadawać głupich pytań
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2020-12-18, 11:21, w całości zmieniany 1 raz
