Głośniki do MediaNav
Pan_ślimak
Wysłany: 2021-08-01, 18:11
Czy ktoś się orientuje się jaki RMS ma to radio MediaNav? Chce wyminięcie na JBL głośniki, na 100 lub 130 mm, 40W RMS, ale to tez musi być odpowiedni moc radia do napędzenia głośnika.
Wysłany: 2021-08-01, 19:51
Głośniki możesz kupić jakiekolwiek i będą działać z MNE . Każde będa lepsze od oryginalnych. Nie wiem czy wiesz ale w Sandero masz z przodu głośniki 165mm a z tyłu 130mm. swego czasu w Loganie MCV II wymieniłem głośniki przednie na Kenwoody i grały przyzwoicie. W logdy natomiast wymieniłem głośniki z przodu na akcesoriowe Focal i one dopiero grały dobrze. Teraz w Dusterze po wymianie Radia P&P na MNE założyłem z tyłu głośniki kenwood kfc-s1366 natomiast z przodu Pioneer TS-G1330F i Radio daje radę więc myślę, ze śmiało możesz kupować te JBL
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-01, 20:28
Cenne informacje co do głośników. Czy wymiana odbywa się w miarę bezinwazyjnie, czy są również te folie akustyczne które trzeba pozdejmować?
Pan_ślimak
Wysłany: 2021-08-01, 20:41
Co do głośników to wiem o wielkości, ale tak jak napisałem - te mniejsze mają RMS 30-40 Watów, a 165 od JBL często po 60-70 Watów. Biorąc pod uwagę, że pewnie to radio z nawigacją to 4x50 Watt ma, czyli realnego RMS ze 20 Watów. Jak dam za duże głośniki, to to radyjko ich nie napędzi, wiec wolę dystanse i mniejsze. Swoją drogą to wyczytałem gdzieś, że to radio LG ma 4 Ohmy, głośniki moje mają 3, teoretycznie grając na maksa mogą się zrobić gorące :p
Pan_ślimak
Wysłany: 2021-08-01, 20:42
eliks napisał/a:
Z tego co widać na YT to są nitowane, wiec trzeba 3 nity rozwiercić.
Wysłany: 2021-08-01, 20:47
eliks napisał/a:
Niestety w Sandero II/ Loganie II i Lodgy należy zdjąć plastikowe boczki a następnie rozwiercić nity mocujące głośniki do drzwi ( głośniki są razem z plastikowymi dystansami). Po wyjęciu starych głośników należy założyć nowe dystanse np z mdfu i następnie nowe glosniki. Ta kamera z linka co podałeś to oryginał więc na 100% będzie działać z mne
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2021-08-01, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-01, 20:58
No te nity to ogólnie widzę we Francuzach popularna sprawa, szkoda. No trudno, kilka zmian po kolei, głośniki poczekają, najpierw ciemne szyby bo dzieci narzekają z tyłu :-)
