2017-10-30, 01:26
Obywatel MK
Wysłany: 2021-08-12, 14:56
U mnie na pierwszym przeglądzie wlali Elf SXR 5W40, na dwóch kolejnych jakiś olej ELF, Motrio lub Castrol RN17 5w30, bo nie ma na fakturze marki. Ja się pytam co takiego zmieniło się w moim silniku, że zmienili indeks cieplny oleju?
W karcie gwarancyjnej jest napisane żeby lać olej klasy A3/B4 nie ma tam mowy o żadnej normie Renault dlatego teraz sam już sobie zaleję Meguin Super Leitchtlauf 5w40, który jest w 100% na bazie PAO, a nie hydrokrakiem i zakończę to szaleństwo Dacia/Renault z mieszaniem olejami, bo oni sami chyba nie wiedzą do końca co trzeba lać do tych silników.
Ażeby było śmieszniej to wydłużyli dla Dustera interwał wymiany z 15 tys. km do 20 tys. dla tych samych silników. Obłęd 🤣
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2021-08-12, 15:06, w całości zmieniany 5 razy
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-12, 15:22
Łukasz_M napisał/a:
Olej Elf czy Castrol wsio jedno byle normy miał. Poza tym na co warto uważać to przelewanie oleju bo w serwisach często się to zdarza. Leją tyle ile jest zalecane na pusty silnik a tymczasem zazwyczaj coś starego zostaje. Co zresztą też jest problemem bo to jawna jeb.. w bambuko. rozumiem jak to jest 0.1-0.2l ale 0.5l to już sporo. Nie dość że płacisz za olej tak żeby go wystarczyło to potrafią Ci go wlać za dużo i zmieszać ze starym co już na starcie go degraduje. Zastanawiam się nawet czy po jakimś czasie nie odessać starego tyle ile mi zostało świeżego i nalać tego świeżego - bo a dłuższa metę niema co trzymać rozszczelnionego oleju w bańce plastikowej dłużej niż rok.
Co byś nie robił, zawsze Ci w misce zostanie.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-08-13, 06:04
odkręcić miskę , dokładnie umyć i przykręcić :-P
Czerwone jeżdżą szybciej
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-13, 07:53
No jedyne wyjście.
Wysłany: 2021-08-13, 07:57
Przy wymianie oleju? :shock:
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-13, 08:31
Mówimy o sytuacji gdy chcesz te 300-400ml starego oleju również wylać z silnika. Zdejmujesz miskę, nowa uszczelka i już.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-08-13, 08:55
Podobno jednym ze sposobów na usuniecie większej ilości starego oleju przy wymianie to jego odessanie - ale nie strzykawką tylko odpowiednia odsyssarką , która ma duża moc ssania. Niestety w moim serwisie tego nie mają najwyraźniej, a szkoda bo to odsysanie podobno usuwa szlam z miski olejowej który przez korek nie wyleci, że o większym współczynniku zastąpienia przez nowy olej nie wspomnę.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-13, 10:20
Dlatego fajnie że w tak małym silniku jak 0.9 wchodzi ponad 4l oleju (w moim Trafiku 2.0 prawie 8l). To zawsze wpływa dobrze na silnik, smarowanie i chłodzenie. Jak jeździłem na Lce to w takim Grande Punto 1.2 czy Suzuki Swift wchodziło odpowiednio od 2.6 do 3l oleju.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-08-13, 10:56
to miało być na niezbyt poważnie , ale jak ktoś chce to czemu nie . Choć nie dajmy się zwariować - zawsze zostanie trochę starego oleju w formie swego rodzaju filmu na ściankach .
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2021-08-13, 23:04
Zawsze zostaje trochę starego oleju.
Przed serwisem pobieram próbkę i porównuję z tą po serwisie.
W tym roku, po ok. 100km po serwisie miałem wymianę miski olejowej oraz ponownie zalany nowy olej. Był tak jaśniutki jak ten rzepakowy z biedronki.
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2021-08-15, 13:58
Łukasz_M napisał/a:
krimar napisał/a:
marwojc napisał/a:
Czyli wychodzi na to, że trzeba zdjąć dolną osłonę. Spodziewałem się filtra w innym miejscu, bo skoro zrobili wycięcie w osłonie na korek spustowy, to naturalne wydawało się, że dostęp do filtra też powinien być bez zdejmowania osłony. Tak więc to wycięcie w osłonie na korek niepotrzebne, bo i tak trzeba demontować całą osłonę...
Tylko, że asy w serwisie wymieniają olej nie ruszając filtra (jeśli klient nie widzi) i to dla nich to ułatwienie.
Ja zawsze proszę żeby mi oddali zużyty filtr, a jako że zawsze jadę ze swoim filtrem i olejem to odrazu widzę czy filtr był wymieniony . Zawsze filtry znaczę sobie. Nigdy mi sie nie zdarzyło żebym nie dostał filtra który był zakładany przy poprzedniej wymianie oleju.
Po ostatnim serwisie gwarancyjnym poinformowałem mechanika że wymieniony filtr oleju zabieram do analizy, nie było problemu. Nawet bańki po oleju mi zapakowali.
syn marnotrawny
Silnik: 1.0 turbo LPG
Wysłany: 2021-08-16, 18:16
Wymieniłem sobie dziś olej i filtr w ASO. Na fakturze mam, że wlali 4.20L oleju RN17 ELF 5W30.
filtr oleju o numerze: 152095084R
podkładka korka miski o numerze: 7703062062
DACIA - fun to drive
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-16, 18:37
U nas też leją Elfa w ASO :-)
Ostatnio zmieniony przez eliks 2021-08-16, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
adamantos
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2021-08-22, 12:22
syn marnotrawny napisał/a:
Mozesz napisac ile zaplaciles za wymiane? W warszawskich aso zycza sobie od 550 do 600 zl.
syn marnotrawny
Wysłany: 2021-08-24, 17:03
adamantos napisał/a:
530zł brutto, więc chyba ceny Warszawskie nie są aż tak tragiczne.
Dłubek
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2021-08-24, 18:02
A 5 l oleju oryginalny filtr i korek u naszego kolegi kosztuje coś koło 150 zł.
Był Touran 2.0 Tdi 2012r
Jest Sandero Stepway
Wysłany: 2021-08-24, 18:28
Dłubek napisał/a:
Potwierdzam :) Byłem tym kolegą :mrgreen:
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-24, 19:30
U mnie 150zl kosztuje 5l Elfa RN17, myślałem że to dobra cena :D
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2021-08-25, 21:38
Dardus napisał/a:
A mam dwa pytanka:
1. co wykazała analiza filtra?
2. skąd wiesz, że dostałeś filtr ze swojego samochodu?
pozdrawiam / Maciek
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-08-25, 22:00
U mnie w blue dci wymiana w aso 165 zł a filtr i olej (6l) po cenach intercars łącznie jakieś 400 zł.
Filtr wystarczy delikatnie zarysować na plastiku wkladu i już go można rozpoznać po wymianie. U mnie w filtrze w zasadzie nic niema poza starym olejem. Nawet po tej wymianie na 'dotarciu' po 4300 km.
Patryk95
Silnik: 1.5 Blue dci
Wysłany: 2021-11-07, 13:25
http://www.daciaklub.pl/f...1827727#1827727
toka93 napisał/a:
Użytkować jak normalne auto. Olej co maks 15 tysi. Nie pałować na niedogrzanym, dbać o naładowany akumulator i cieszyć się z jazdy najlepszym silnikiem w Sandero II :-P
A olej który lepszy castrol czy elf ? Bo chyba wymienię sobie sam z siebie olej i filtr oleju.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-11-07, 15:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-11-07, 15:46
Jeśli będzie wymieniany w interwałach zaleconych przez producenta - w tym także tych skróconych o połowę, we wszelkich przewidzianych przypadkach - to może być dowolny spełniający wymagane normy.
Patryk95
Wysłany: 2021-11-08, 20:51
Witam ! Ten olej nada się do mojego silnika ? Mogę śmiało na ten wymieniać normy niby spełnia jednak chcę poznać opinie :)
olej jaki chcę kupić : MOTUL SPECIFIC 17 5W30 RENAULT RN17 ACEA C3 5L
Ostatnio zmieniony przez Patryk95 2021-11-08, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-08, 21:26
Jasne
Patryk95
Wysłany: 2021-11-09, 19:16
eliks napisał/a:
Jasne
Byłem dziś w sklepie motoryzacyjnym i mi pan sprzedawca powiedział, że olej by kupił olej Elf EVOLUTION FULL-TECH R RN17 5 l 5W-30, mówi że szkoda przepłacać...? Pytanie kupić elfa czy motula?
Ostatnio zmieniony przez Patryk95 2021-11-09, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
