2010-12-20, 09:55
Podgrzewane fotele
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-12-15, 22:17
Uniwersalne maty zamontowane:
https://a.aliexpress.com/_B0P5mv
Faktycznie zdjęcie tapicerki w Lodgy bardzo proste.
Teraz zastanawiam się jak przerobić tę wiązkę tak aby podłączyć ją pod oryginalny przycisk.
Jest to wersja bez przekaźnika, jeden zestaw oparty na przekaźniki i jakimś regulatorze już miałem, regulator zepsuł się jeszcze na stole. :P
Ewentualnie wiązkę z tego zestawu mogę przerobić:
https://a.aliexpress.com/_B0qY9j
Jakby ktoś miał wiedzę co i jak to będę wdzięczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2020-12-15, 22:29, w całości zmieniany 2 razy
buladag
Wysłany: 2020-12-27, 21:56
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć który konkretnie bezpiecznik wyjąć?
Bo wg. instrukcji żaden nie jest samodzielny tylko dla siedzeń, co za tym idzie wychodziło by że nie ma sytuacji, że zasilanie dochodzi do bezpiecznika a druga jego nóżka jest niepodłączona.
Wysłany: 2020-12-28, 11:15
buladag napisał/a:
I tak musiałbyś się dobrać do skrzynki bezpieczników od tylnej strony. Jeżeli bezpiecznik jest wspólny, to trzeba podłączyć zasilanie mat do przewodu wychodzącego z odpowiedniej nóżki bezpiecznika i tyle.
Ważne żeby było to podłączone "po bezpieczniku" a nie "przed". A jak to sprawia ci taki problem, to podłączaj z dowolnego punktu nawet niezabezpieczonego i daj tam swój bezpiecznik w oprawce na kablu.
buladag
Wysłany: 2021-01-06, 17:09
Podpiąłem się do bezpiecznika F16. Działa, natomiast po wyjęciu bezpiecznika ogrzewanie szyby działa (a przynajmniej przycisk się podświetla), działał też tempomat - także rozpiski z instrukcji chyba się nie zgadzają.
Co ciekawe myślałem, po wyjęciu bezpiecznika, że w gnieździe jest tylko jeden (górny) styk bez napięcia, okazuje się jednak, że są dwa, tylko dolny jest niewidoczny/głębiej schowany. Po wpięciu "bypassa" napięcie jest, w bypass wpiąłem bezpiecznik 15A dla fabrycznego obwodu (czyli taki jak był) i 10A dla foteli (w gotowej chińskiej wiązce oprócz tego każdy fotel ma bezpiecznik 15A). Moje maty to chińszczyzna, pobór prądu dla zimnych mat przy napięciu 14,3V (uruchomiony samochód) to około 8,6A dla wszystkich 4 mat i około 2A przy niższym stopniu grzania.
F23 jest u mnie pusty, niestety napięcie na stykach jest tam stałe, nawet po wyłączeniu zapłonu.
Maty dość szybko osiągnęły około 40st. C podczas testów.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2021-01-06, 17:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-02-03, 14:07
Czy ktoś ma numery mat do dustera II ? z guzikiem
w cat carze niestety pusto
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-02-03, 14:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-02-03, 19:48
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault
- mata siedziska: tapicerka materiałowa 873351877R, tapicerka skórzana 873351812R
- mata oparcia: tapicerka materiałowa 873357049R, tapicerka skórzana 873351820R
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2021-02-03, 20:16
Właśnie... Dokładał ktoś grzanie do siedzeń? Maty i przycisk? Trzeba było zamowić opcję fabryczną, ale może samodzielny montaż po pewnym czasie od zakupu też jest możliwy i może nawet tańszy?
Wysłany: 2021-02-03, 21:58
Można samemu zamontować, ale najlepiej na częściach fabrycznych. Inaczej to rzeźba.
Wysłany: 2021-02-03, 22:40
nie wiem ile to teraz w cenniku kosztuje ale za 400 zł które kosztowało wcześniej to same maty ledwo kupisz
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2021-02-14, 18:50
W rosyjskim nowym Renault Duster podgrzewanie ma już regulację - 2 poziomy, a dodatkowo są grzane 4 litery na tylnych skrajnych miejscach...
tył
Plik ściągnięto 435 raz(y) 135,3 KB
przód
Plik ściągnięto 419 raz(y) 226,51 KB
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-02-19, 10:00
Zgodnie z instrukcją nowego Sandero, grzanie foteli przednich będzie 2-stopniowe i wygląda dokładnie jak na zdjęciu z rosyjskiej wersji. Nie wiem czy można na to liczyć w pakiecie "Klimat + Zima", który ma wrócić do konfiguracji w połowie marca.
leszek234
Marka: Dacia Sandero III
Model: Comfort
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-08-16, 07:59   Podgrzewane siedzenia - czy jest sens?
Jestem na etapie zamawiania nowej sandero i zastanawiam się nad podgrzewanymi siedzeniami, jakie są Wasze odczucia w tej sprawie, czy warto dołożyć 700zł by takowe posiadać?
uno0
Marka: Dacia / Opel
Model: Sandero Stepway 2021 / Yaris III/ Piaggio MP3
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2021-08-16, 08:09
Mam takie siedzenia w Oplu Meriva B i w połączeniu z ogrzewaną kierownica świetnie się to spisuję. W Scenicu II który sprzedałem w oczekiwaniu na SS3 ogrzewanie foteli działało zupełnie inaczej. W mojej ocenie mniej komfortowo. Ale ponieważ mój kręgosłup jest wrażliwy na zmiany temperatur celowo zrezygnowałem z zakupu co by nie prosić się o problemy. Ale fakt fajna rzecz.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-08-16, 08:24
indywidualna sprawa - mnie do szczęścia nie jest to potrzebne .
Czerwone jeżdżą szybciej
Wysłany: 2021-08-16, 08:53
Ja dokładałem po zakupie , wiadomo że się rzadko używa ale bywają dni gdy się przydaje.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-16, 09:44
Nie wiem jak działa mata w Sandero. Czy grzeje tylko tyłek czy też odcinek lędźwiowy. Ja bym brał gdybym miał taką opcję. Miałem w dwóch moich ostatnich autach i tutaj gdybym miał opcje, też bym dołożył.
Wysłany: 2021-08-16, 11:04
Tyłek plus plecy,
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-16, 12:20
To warto. Ciepło w plecki w zimę jest bezcenne.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2021-08-16, 14:34
eliks napisał/a:
Ale i niestety czasem zdradliwe dla nich.....ale póki zdrowie pozwala również polecam. Choć podgrzewana kierownica jest lepszym systemem.
DarkWanderer
Model: Logan III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-08-16, 15:12
Miałem w poprzednim samochodzie w połączeniu z materiałową tapicerką, podgrzewane siedzisko + plecy. Grzać grzało, ale prawie w ogóle nie korzystałem, nawet nie zauważyłem kiedy padło. Może przy skórzanej tapicerce miałoby to większy sens, gdyż ta jest zimna w dotyku. Ja nie polecam.
PS. podgrzewane fotele negatywnie wpływają na płodność
leszek234
Model: Comfort
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-08-16, 15:54
Życie zweryfikowało plany - na chwilę obecną nie można dobrać do sandero podgrzewanych foteli - produkcja nie posiada komponentów :evil:
syn marnotrawny
Silnik: 1.0 turbo LPG
Wysłany: 2021-08-16, 17:54
Ja wziąłem te grzane kubły i na razie użyłem tylko raz jak rano było jakoś zimno to sobie włączyłem i spoko. Na pewno lepiej mieć niż nie mieć, ale więcej pewnie będę mógł powiedzieć zimą. Na plus z pewnością szybkość działania/rozgrzewania się. Z moich aktualnych obserwacji to bieg drugi grzeje jak dla mnie za mocno, a bieg pierwszy za słabo, ale co innego jak zmarznę zimą, a co innego było teraz. Pożyjemy zobaczymy. ;-)
leszek234 napisał/a:
Życie zweryfikowało lany - na chwilę obecną nie można dobrać do sandero podgrzewanych foteli - produkcja nie posiada komponentów :evil:
Z tego co widzę to w konfiguratorze ta opcja cały czas widnieje. :lol:
DACIA - fun to drive
leszek234
Model: Comfort
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-08-16, 18:26
syn marnotrawny napisał/a:
W konfiguratorze jest, podobnie jak alusy ale jak się zdecydujesz na alusy to najwcześniejszy termin odbioru wychodzi już na 2022r.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-16, 18:34
DarkWanderer napisał/a:
Tak samo jak miętowe fajki podobno. Przy czym paląc miętę i jeżdżąc 13 ostatnich lat z grzanymi tyłkami spłodziłem dwójkę dzieci w plemników mam tyle że mogę zapłodnić całą Europę. Naprawdę takie dyskusje o zdrowiu zostawmy w spokoju.
Ja w Omedze ostatni wypust 2003r miałem skórę i grzane kanapy przód, dorzuciłem sobie wtedy na tył, wystarczyła mata za 250zl + włącznik za 30zl bo cała wiązka była pod taki zabieg przygotowana.
Wysłany: 2021-08-17, 20:26
Miałem w 3 autach, w jednym sam dokładałem, ale korzystałem ze 3 razy w roku, jak byłem podziębiony.. Jak ktoś z garażu wyjeżdża to ma ciepłe fotele, jak z dworu rusza w drogę - to i tak ma kurtkę. Wg mnie zbędny bajer.
Za to z masażu w fotelu korzystam namiętnie 2 razy dziennie i to polecam bardzo :mrgreen:
